Старый 15.01.2014, 11:58   #51
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 64
trend Нейтральная репутация
Pavlik, хм, понятно, а как жесткость? Не будет ли плавать машина? Скока стоят такие подушки примерно?
Старый 16.01.2014, 13:17   #52
yarik73rus
Аватар для yarik73rus
Автомобиль: Е36Седан 11/1996 М44В19 "На Пневме"
Поблагодарили 14 раз(а) в 8 сообщениях
yarik73rus Нейтральная репутация
Сообщение от trend Посмотреть сообщение
Как вариант поставить компрессор, датчик давления (сделать автоматику), клапан сброса кондннсата ( например пи пуске авто клапан открываетс на пару сек, для сброса воды) либо же поставить какой нибудь влагоотделитель.
yarik73rus, если по передним жомам понятно, то как прикрутить к заду такие подушки? Надо наверное какие то проставки точить? Что б подушка села и в кузов и в пружину и не выпала оттуда.
вообще автор такого исполнения с жомами пару моментов не предусмотрел как я понимаю. например - как ездить со спущенной подушкой, она быстро сдохнет. а сзади у него пружины, там на аморт ничего не приколхозишь. разве что только если в саму пружину грушу вставлять - но это ваще 3дец...
Добавлено через 9 минут
жесткость задаётся грузоподъёмностью подушки. если подушка "слива" - то можно формой поршня частично задать разную жёсткость по ходу сжатия.
наиболее стабильные и комфортные характеристики достижимы при большом объёме воздуха. т.к. подушки от неоплана к нам не поставишь из-за избыточной грузоподъёмности и огромного размера есть вариант с использованием доп.ресиверов на подушках.
есть кстати подушки и ооочень дубовые, типа "aero sport"
yarik73rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 18:17   #53
trend
Аватар для trend
Вес репутации: 64
Ну что там как? Интересна тема
Старый 31.01.2014, 19:59   #54
Maer
Аватар для Maer
Maer Нейтральная репутация
подпишусь
BMW e36-328is M52 coupe.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=227748
Maer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 20:03   #55
trend
Аватар для trend
Вес репутации: 64
Re: пневмо подвеска
Сообщение от yarik73rus Посмотреть сообщение
Почитал сегодня устройство в мерселесах. Там подушки выполняют роль пружины. Тоесть там пружин нет. А раз нет пружин, то как то должно работать. Может просто ограничитель какой есть, что б подушка не до конца сдувалась.
Старый 03.02.2014, 23:24   #56
yarik73rus
у бмвшного блока подготовки воздуха тоже есть защита от сдувания полностью, сдувает до остаточного давления 3 или 3,5 атм.
отключается извлечением пружины
http://vk.com/video4771841_167256135
подключил пневмостойку к компрессору. пока на весу дабы попробовать.
передние пневмостойки готовы, так что в скором времени перейду на пневму спереди. и заодно будут фото.
Последний раз редактировалось yarik73rus; 03.02.2014 в 23:30.
Старый 05.02.2014, 17:56   #57
Sergo733
Аватар для Sergo733
Автомобиль: 320i 1992
Sergo733 Нейтральная репутация
yarik73rus, судя по видео, компрессора тебе явно не хватает мощного
Sergo733 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 18:43   #58
yarik73rus
Так то компрессор не космос, но достаточно мощный. Чтобы быстро поднималась нужен ресивер и трубки потолще типа 10*8. У меня трубки 6*4.
Я кстати ожидал что будет медленнее, так что остался доволен.
Старый 07.02.2014, 17:33   #59
yarik73rus
НА ПНЕВМЕ
Установил таки наконец передние Пневмо стойки. Ощущения положительные.
Стало немного мягче, но не валко. Мягче - это значит практически полное отсутсвие тряски и каких либо звуков со стороны подвески при езде по ледяной стиральной доске.
При наезде на высокие неровости 5-10см, типа наплывов асфальта, в отбой конечно уходит, но всё равно мягко.
При съезде с высоких неровости 5-10см, типа наплывов асфальта, есть лёгкое вполне комфортное потряхивание из-за резкого увеличения давления.
Опускается достаточно низко, срежу пожалуй одно колечко с отбойника - будет в самый раз.
Комфортнее всего ездить на чуть задранном переде, где-то см на 2-3, до отбойника дело не доходит вообще практически везде, если там не 10 см.
Извените что без фото, вчера торопились, собирал всё за три часа.
Где-то, что-то травит немного, так что как ещё полезу в подвеску - сделаю снимки.
Последний раз редактировалось yarik73rus; 07.02.2014 в 19:31.
Старый 11.02.2014, 23:42   #60
trend
Аватар для trend
Вес репутации: 64
yarik73rus, есть номера подушек перед-зад? Рассказывай показывай как делал. Фотоотчет приветствуется.
Старый 12.02.2014, 21:47   #61
yarik73rus
Собственно пневмостойка.
А арке видно принцип как я прокладывал трубки.
Кузов дырявил поминимому, собственно всего одно отверстие рядом с лючком левого бака.
Трубка 6/4, уложена в гофру 10-ку по все длинне. Гофра крепится к кузову платиковыми клипсами при помощи прессшайбы со сверлом. Под днищем проходит вдоль топливопровода.
Мой вариант крепления шланга к корпусу и соединение его с трубкой.
Используется обычный торомозной шланг от передних тормозов, и фитинг быстросъём с резьбой м10х1.
Кроншейн от ВАЗ 2101, скоба от ВАЗ 2108. Шикарный, дешевыё и очень надёжный узел получился!
Тумблеры без фиксации для управления пневмой.
Левый перед/зад.
Правый подъём/спуск.
Последний раз редактировалось yarik73rus; 12.02.2014 в 22:16.
Старый 12.02.2014, 22:03   #62
grizly
Аватар для grizly
Автомобиль: 325iA' 1994
Вес репутации: 32
grizly Нейтральная репутация
Земляк
надо будет пересечься познакомиться и заценить твой пепелац) Влад вроде рассказывал про твоего коня)
BMW e36 coupe 325iA 1994
BMW e36 седанчик 316 1995
Отзывы покупателей
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=265617
grizly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 22:11   #63
yarik73rus
Сообщение от grizly Посмотреть сообщение
Земляк
ОК! Устроим съезд 3er Ульяновск )))
Встречаемся в месте на фото. (На фоне казино Монте Карло в Монако )
Последний раз редактировалось yarik73rus; 12.02.2014 в 22:18.
Старый 14.02.2014, 08:53   #64
grizly
Аватар для grizly
Вес репутации: 32
давайте по старинке у мака)))
Отзывы покупателей
Текущее время: 13:50. Часовой пояс GMT +3.
