04.04.2008, 11:31 | #1 |
Вес репутации: 0 |
Не заводится!!!
Проблева такая, мне уазик срезал *******, т.е. удар был перпендикулярно и получилось что он снес переднине фары бампер, радиатор повредился, крыльчатка вентилятора охлаждения соответственно тоже, заказал в exictе радиатор по вину и все крепежи. в итого верхние крепежи неподходят к Щиту передка! или Щит не тот или радиатор.
Кто может вышлите фото со всех сторон желательно, или мануал установки радиатора Или ссылку какую нить. Заранее спасибо! |
04.04.2008, 11:34 | #2 |
Вес репутации: 0 |
И еще пробовал завести без установки радиатора, проверить работает движок или нет, ничего не получилось, свечи мокрые.
Что там могло сломатся?
e36 325i |
04.04.2008, 12:39 | #5 |
Вес репутации: 48 |
Не, я имел в виду голову мотора... У меня, когда сам попал в аварию, двигатель заработал, но изо все щелей потекло масло и антифриз... Блин... Но, это было давно и машинки той уже нет...
320i M52 1997 M. (Sedan) 316i M43 1996 (Coupe) Riga, Latvia |
04.04.2008, 13:01 | #6 |
Вес репутации: 0 |
мотор м50, и удар пришелся в основном только на бампер, и радиатором повредило крыльчатку, я так думаю головка и мотор сам целы.
может датчик коленвала сбился? потом я пробовал заводить без установки радиатора, может там есть какой датчич, машинка 92 года
e36 325i |
04.04.2008, 14:57 | #7 |
Вес репутации: 93 |
не, в радиаторе нет датчиков
а датчик коленвала могло задеть выкрути свечи, положи на движок, посмотри - есть искра или нет
04.04.2008, 15:21 | #10 |
Вес репутации: 48 |
Датчик находится возле шестерни маховика, за который крутит стартер. А о каких креплениях радиатора ты пишешь? Такие, похожие на прищепки, пластмассовые? Очень легко одеваются. Объяснить трудно, надо показывать. Постараюсь сфоткать процесс...
