02.04.2008, 01:31 | #1 |
Вес репутации: 64 |
Не работает АBS
Работает АБС но только на 1 переднем колесе ! ну может еще какое то заднее ! но далжны же ведь все ! машина e 36 ! вырубил 2 релюшки тормозят все колеса хорошо но с блокировкой ! может были у кого такие проблемы ??? возможно машина какое то время не ездила до меня ! может закисли ???
Все вопросы в ЛС |
02.04.2008, 08:53 | #2 |
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Вес репутации: 44 |
если хотя бы один датчик не работает, абс не будет работать вообще. тормозная система выходит в режим работы без абс. комп диагностика поможет узнать какой из датчиков вышел из строя.
El riesgo vive siempre! |
02.04.2008, 08:56 | #3 |
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 136 |
Leonxxx
у меня оборван 1 дачик - АБС не работает.... собственно, жду дачик...
Нет негров - Нет расизма |
02.04.2008, 15:38 | #5 |
Автомобиль: E36 compact 98
А что значит работает 1 или 2 колеса?
Тормозят только 1 или 2 колеса? Или в режиме АБС (т.е. блокируются-разблокируются) только эти 1-2 колеса, а остальные тупо блокируются?
E36 Compact M43 Arctissilber 1998г |
02.04.2008, 18:33 | #6 | |
при хоть одном ломаном датчике на приборной панели загорается лампочка ABS и вся ABS обрубается (тормозят все колеса без ABS) далеко не факт, что датчик вообще сломался, бывает достаточно почистить зубчатый шкив, который часто засе*ается, залить все контакты датчиков WD40 и ошибка пропадает |
