03.12.2009, 08:48 | #1 |
Помогите ! Не глушится мотор !!!!!!!
Люди помогите , при выключении ключом , мотор продолжает работать !!!!!!!!!!!! Замок зажигания - исправный, при заводке включает и выключает зажигание . Глушу мотор только путём снятия клемы контактов (круглой) возле блока предохраниителей.
е36,М43, акпп, '97 |
03.12.2009, 10:05 | #2 |
Вес репутации: 43 |
сигнализация установлена на авто?
e30 coupe m10b18 87 г. e36 coupe m50b20 93 г. e46 coupe m54b25 04 г. e60 sedan m57d30 05 г |
03.12.2009, 10:39 | #3 | |
03.12.2009, 10:52 | #4 |
Вес репутации: 43 |
я подумал что если авто с автозапуском то могло чёнить глюкануть...
04.12.2009, 00:00 | #5 | |
неужели никто не сталкивался с подобной траблой ?
04.12.2009, 01:07 | #7 |
Вес репутации: 79 |
Замок зажигания. Попробуй перекинуть другой и посмотреть. Не факт, что твой исправен. У меня при включенном свете машина не глушилась, выключаешь свет, машина глушитсо Поменял замок всё стало ок.
I like to move it move it |
04.12.2009, 18:53 | #8 | |
А попробовать починить его возможно ваще ?
04.12.2009, 19:46 | #9 | |
Вес репутации: 43 |
Re: Помогите ! Не глушится мотор !!!!!!!
Разбери пластиковый кожух под рулем,и посмотри там с обратной стороны на замке зажигания есть пластиковая фишка(круглая,кирпичного цвета(контакная группа замка зажигания)).открути два винтика,чтобы снять эту пластиковую фишку с замка зажигания(если до тебя не снимали,винтики могут быть залеплены пластилином),и посмотри на ее состояние.Возможно просто пластик внутри износился,и теперь штырь от замка зажигания проворачивается в этой фишке. |
04.12.2009, 20:05 | #10 | |
[quote="nuTepckuu"]
Зажигание включается и выключается исправно только когда двигатель не заведён ( т.е. контрольные лампы генератора и давления масла и пр . включаются и выключаются также слышно включение и выключение бензонасоса) , после того как завожу , уже выключить не могу путём поворота ключа. Докапался до предохранителя который связан с контрольной лампой давления масла , когда вытаскиваю его , мотор заводится и глушится ключом зажигания - нормально , но при этом пр включении зажигания ( до заводки ) не горит контрольная лампа давления масла . Немогу понять как это связанно с глушением двигателя ?
07.12.2009, 16:57 | #13 |
Чего на кофейной гуще гадать,если у кого-то этого конкретно не было,никто не поможет,кроме грамотного электрика... 8)
Е36 М43 1995 седан(102л.с) |
07.12.2009, 19:02 | #14 |
Вес репутации: 71 |
А чё тут думать то? Коротнуло гдето
E36 318 была. E46 325 XI 03' - была. Оч крутой аппрат E90 325 XI 07' - балдею!!! F10 535d chip |
09.12.2009, 20:40 | #15 | |
09.12.2009, 21:57 | #16 | ||
Вес репутации: 306 |
Ну, конечно в замке.
Zа Россию Матушку! |
18.12.2009, 21:17 | #17 | |
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
28.06.2013, 07:23 | #18 |
Автомобиль: e46 325Ci, 2.5AT, 2004
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 32 |
Привет всем! У меня тут проблема, как у топикстартера, но не тек немного. Машина не глохнет при выключении ключом, но только тогда, когда включен ближний свет. Глушится, когда вырубаю ближний. Если ближний был выключен, все как положено. Что это такое? Это реле гонит?
Плавно, как планет парад, погружаюсь в Баварский Аппарат |
28.06.2013, 08:27 | #19 |
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 75 |
frost357, сообщение №7
БМВ форева Моя Е36 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=205894 Моя Е38 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=261480 Моя F10 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=312825 |
28.06.2013, 08:37 | #20 |
Вес репутации: 32 |
vitek101,я читал, а может без замены как то? у меня эти замки по дому не валяются
Добавлено через 8 минут В принципе, меня это не напрягает. просто надо свет вырубать перед тем, как глушить. Я могу и так оставить. а чем это вообще грозит? может такое быть, что будут еще последствия посерьезнее? А и да. Когда ключ вынимаю она глохнет. Иммобилайзер глушит.
29.06.2013, 16:02 | #21 |
Вес репутации: 32 |
Мужики, буду краток. Сломалось реле фар переставил от сигнала и все работает как часы.
06.07.2013, 02:51 | #22 |
Автомобиль: bmw e36 318is
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 23 раз(а) в 20 сообщениях
электрик и диагност тебе в помощь
06.07.2013, 05:09 | #23 |
Автомобиль: BMW E36 M-40
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Вес репутации: 38 |
Тоже при включенном свете происходит.
- Самый надёжный план: "Пох. ., на месте разберёмся!" BMW 318 e36 M40 плавно переходящий в М44 |
06.07.2013, 12:37 | #24 |
Вес репутации: 32 |
vvv75,ну так попробуй, как я. поменяй местами реле сигнала и фар. они одинаковые.
