27.04.2012, 19:13 | #1 |
Не работает спидометр, экономайзер. Уровень бензина на нуле и суточный пробег.
Началась история с отказа стеклоподъемников весной. Прочитав на форуме, выяснил, что дело в окислении контактов от растаявшего снега под ногами. Отогнул ковер, просушил и обнаружил слева ближе к сидению 3 колодки с проводами. на одной было 12 вольт, на двух других нет. Подав на одну из колодок 12 вольт, стеклоподьемники заработали. А вот подав на другую колодку 12 вольт (в которой 2 проводка), где-то в торпеде был щелчок и после этого произошла указанная в заголовке неприятность.
Делал тест приборки, все стрелки двигаются. Предохранители 23, 27, 31, 46 заменил - безрезультатно. Доставал саму приборку - никаких видимых проблем. E36 93 г.в. седан М50 2л. МКПП Последний раз редактировалось xrx; 27.04.2012 в 19:30. |
02.05.2012, 22:07 | #3 |
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 44 |
че за колодки то? сфоткай и выложи. есть конечно предположения что за колодки ты там нашел, и что ты натворил пустив в обратку напругу. но покамест расстраивать не буду, свои предположения оставлю при себе
10.05.2012, 22:32 | #8 |
Вес репутации: 44 |
ищи сборку под водительским сиденьем. сборка ном x805 в ней должны быть провода коричневого цвета. они же идут на оба датчика в баке, на датчик скорости в редукторе, и в приборку 3пин малентького черного штекера. проблема скорее всего там.
Последний раз редактировалось whor; 10.05.2012 в 23:02. |
10.05.2012, 23:04 | #9 |
на другом форуме мне ответили 1 раз, что может быть как-то связано с датчиком ABS, но что-то я не вижу связи. ведь у Е36 датчик скорости на редукторе.
НО. до этого замыкания горела лампа ABS (т.к. не воткнута релюшка). а сейчас не горит. ни в каком положении зажигания. есть связь? Добавлено через 11 минут от 12 вольт могли выйти из строя сразу 3 датчика? если нет, то по пути от этой сборки с коричневыми проводами до черного штекера в приборке есть ли предохранители? Последний раз редактировалось xrx; 10.05.2012 в 22:58. |
10.05.2012, 23:16 | #10 |
Вес репутации: 44 |
коричневый провод, это всегда "масса" в 36ом кузове, предохранителей на массу не бывает. датчики топлива (из за которых сопсна и нет показаний на приборке), и датчик скорости (который вообщем и отвечает за показание пробегов как общего так и суточного, за показания спидометра и экономера), и все эти датчики имеют одну точку пересечения массы именно в этой сборке. отсуда и уверенность что проблема именно в ней, или в проводе от нее до приборки. далее вытащи приборку и найди на маленьком черном штекере 3ий пин, коричневый провод. прозвони его на коричневый провод датчика скорости и датчиков в баке, и я уверен что контакта не будет. и ед. слабое место во всем этом, именно эта злопалучная сборка, которая обьеденяет "массы" с этих датчиков и отправляет их на приборку одним проводом.
зы. хотя если долбануть в обратку напругу, можно запалить эти датчики. каког лешего тебя вааще дернуло в неизвестные провода напругу пускать |
10.05.2012, 23:26 | #11 |
благодарю за информацию. потихоньку проясняется. раз коричневый провод - масса, то где собственно он крепится к кузову? т.е. где могла отпасть масса?
я ведь могу взять провод и соединить напрямую коричневый кабель в черном штекере и кабель в сборке и таким образом проверить, дело в обрыве провода до приборки или в датчиках? так? Последний раз редактировалось xrx; 10.05.2012 в 23:29. |
10.05.2012, 23:46 | #12 |
Автомобиль: compact,97, м43
Вес репутации: 39 |
ты сначала определи откуда идут эти провода коричневые, черные и т.д. а потом уж "соединяй", с таким подходом как у тебя заказывай рабочую б/у проводку кузова и всех соотв элементов.
11.05.2012, 01:22 | #14 |
Вес репутации: 44 |
а зачем снимать торпеду то? приборку снимать возможно придецо. вот в первом посте ты писал что нашел 3 сборки, какие там были цвета, и в каком состоянии? всмысле гнилые/ржавые или нормалноконтачущие?
11.05.2012, 01:56 | #15 |
для своих лет состояние нормальное. лишь небольшой зеленоватый налет.. по памяти - на широких сборках - красноватые провода (12в там), на узкой - коричневатые (как выяснилось с вашей помощью - масса).
днем еще посмотрю точно. имелось ввиду снимать, чтобы проследить путь проводов. даже сидение элементарно мешает, чтобы проследить, куда они под ковром идут. Последний раз редактировалось xrx; 11.05.2012 в 01:59. |
12.05.2012, 19:10 | #16 |
Контакт между 3м пином черного штекера и сборкой есть. Но на массу он не звонится. Не стал искать куда идут эти провода, кинул просто еще один на корпус. Спидометр, эконометр, пробег заработали. А вот с уровнем бензина проблема. показывает либо 0, либо наксимум.
UPD: стрелка с максимума поползла вниз, значит все работает. а 0 иногда показывал, т.к. были проблема с проводками, идущими на датчик, заменил их. Теперь все работает, НО, актуальным остается вопрос: куда идет и где крепится массовый провод от сборки? Последний раз редактировалось xrx; 17.05.2012 в 12:26. |
07.01.2018, 01:48 | #17 |
Автомобиль: е36 320i m50b20 1991г
Поблагодарили 37 раз(а) в 33 сообщениях
Вес репутации: 34 |
подниму тему тоже самое сейчас происходить на днях по пробую что вычитал
E36 320i M50B20 Автовинил |
11.08.2018, 08:05 | #19 | |
Автомобиль: E36 92 г.в.
Так это что получается ? 1) Все эти датчики объдинены минусом в этом самом штекере ? 2) и если на 1 авопрос ответ положительный , то тогда зачем нужен 3 pin на маленьком штекере ? наверняка у приборки есть собственный жирный минус до кузова ? |
