Старый 03.06.2013, 02:15   #1
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 51
Mangust Нейтральная репутация
"Зависла" электрика
Ранее создавал тему,что после СВАПа не работала правая часть панели и индикатор OliService не пропадал на панели через некоторое время после запуска.На днях обнаружил,что показания на БК не обновляются,т.е. расход,пробег и средняя скорость показывают одно и тоже все время,сбросил,теперь все покахания отображаются неизменно как "----".Абсолютно уверен,что это связано с неисправности приборной панели.Есть мнения по этому вопросу?
Бортовик
Старый 03.06.2013, 11:14   #2
Mangust
Аватар для Mangust
Вес репутации: 51
Никто не в курсе???
Бортовик
Старый 03.06.2013, 15:09   #3
Mangust
Аватар для Mangust
Вес репутации: 51
Бортовик
Старый 04.06.2013, 10:19   #4
Mangust
Аватар для Mangust
Вес репутации: 51
Ездил к электрику...он провозился часа полтора,но ничего так и не смог сделать....ну и денег не взял,правда.Ребятки,помогите!!!!
Бортовик
Старый 04.06.2013, 10:40   #5
trek8
Аватар для trek8
Автомобиль: BMW 316 Touring 1997г
trek8 Нейтральная репутация
Привет, был в моей практике такой случай! При пуске двигателя не гасла лампа ABS мозг вынес себе просто в щепки. Лампа об не исправности ABS горит на щетке приборов, а он работает. Поехал на диагностику, мне сказали что проблема с мозгом ABS. В итоге после того как я разжился мозгами и опробовал их проблема не ушла, на стал тот день когда я просто позвонил на разборку и договорился о том что я попробую поменять приборку, и если все начнет работать то я тогда ее заберу. Так оно и вышло! Вполне вероятно что приборка у тебя сдохла! Пару паек отошло или что ни будь перегорело. Так что воспользуйся моим опытом и попробуй договориться с разборкой о такой махинации. Вот еще что, бери приборку именно под свой мотор!
BMW 316i Touring 97 Совсем БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ!
Мой бортовой журнал - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=4272624
trek8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2013, 10:44   #6
Mangust
Аватар для Mangust
Вес репутации: 51
trek8, Приборку менял в связи со свапом,проблема не ушла.
trek8, И еще,приборку подбираю не под конкретный мотор,а под количество котлов.
Бортовик
Старый 04.06.2013, 11:06   #7
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 65
Кирилл,может приборки обе с с косяками.поезжай к Магомету -возьми перекинь на месте и удостоверишься!
Старый 04.06.2013, 11:45   #8
Mangust
Аватар для Mangust
Вес репутации: 51
BMW3 M43, Моя старая была абсолютно исправна,сменил на приборку Ледовского,та же песня,те же косяки.Не в комбинации дело.....нужна схема эл/проводки на тахометр,расходомер и датчик t.А найти нигде не могу....
Добавлено через 53 секунды
К тому же Мага в последнее время цены стал называть сказочные просто,к нему уже вообще пацаны ездить перестали....ограничители двери в последний раз по 1600 хотел впарить,дык еще сказал чтоб мы сами снимали.
Бортовик
Старый 04.06.2013, 12:16   #9
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Вес репутации: 65
Mangust,понял.про Магу ты уже не первый.удачи в поиске и решении проблемы.
Старый 04.06.2013, 12:38   #10
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 72
torxer Нейтральная репутация
Mangust, кузовные проводки обсалютно одинаковые,разница в компектации кузовов. и провода на прибороку одинаковые тоже. вот когда ставишь к примеру м50 в е30,то там сращиваешь моторную и кузовную проводку в ручную.(я проделывал это) и м52 сращивал. у меня самого стояла приборка и от 4х цил и от 6ти,все приборы показывают правельно.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 04.06.2013, 12:41   #11
Mangust
Аватар для Mangust
Вес репутации: 51
torxer, У меня от 4-х цилиндров (на м50) врала со скоростью,с тахоиетром незнаю,он не работает.У тебя,кстати,нет идей,где могут быть связаны тахометр,расходомер и бортовик?
Бортовик
Старый 04.06.2013, 12:47   #12
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 72
Mangust, ну 4ех цил. приборка будет врать по любому на м50,у меня тах на второй круг уходил и скорость врала. 6ти приборка работает корректно.
обороты двиг приходят с мозгов на приборку.
расход топлива тоже. ну бк нужно смотреть. бк 11 или 18кн.?
Старый 04.06.2013, 13:01   #13
Mangust
Аватар для Mangust
Вес репутации: 51
torxer, Бк18 кн.Мозги брал на пробу другие,нет изменений.И еще,счетчик оилсервиса раньше гас после запуска через некоторое время,а теперь горит постоянно...
Бортовик
Старый 04.06.2013, 14:25   #14
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 72
Mangust, поставь еще раз приборку родную,если все будет работать,то вторая приборка косячная.
Старый 04.06.2013, 17:24   #15
Mangust
Аватар для Mangust
Вес репутации: 51
Ставил,все тоже самое...
Добавлено через 1 час 59 минут
так и тишина(((
Бортовик
Старый 04.06.2013, 19:41   #16
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 72
Mangust, а что ты хотел услышать? родная приборка работает,другую ставишь - не работает,значит дело в приборке. или при свапе накосячили с проводкой( что сделать весьма трудно)
Старый 04.06.2013, 22:59   #17
Mangust
Аватар для Mangust
Вес репутации: 51
torxer, Ни та ни другая не работает,я ж тебе пишу)))
Бортовик
Старый 10.07.2013, 12:35   #18
Mangust
Аватар для Mangust
Вес репутации: 51
Еще такой вопрос,сколько проводов должно приходить на стартер?И сколько к коробке предохранителей.А то,сдается мне,лишканул электрик,когда подключал провода на стартер....4 провода там у меня.
Бортовик
Старый 10.07.2013, 12:42   #19
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 72
Mangust, на стартере висит 4 провода.
на предохранителях-зависит от года и мотора(АКПП). один или два предохранителя.
Старый 10.07.2013, 12:53   #20
Mangust
Аватар для Mangust
Вес репутации: 51
Блин...значит все верно...незнаю уже,куда и копать с этими приборами....чтоб они уже были здоровы.....есть какая-то связь в проводке между тахометром и расходомером?
Бортовик
Старый 11.07.2013, 12:40   #21
Mangust
Аватар для Mangust
Вес репутации: 51
Бортовик
Текущее время: 16:20. Часовой пояс GMT +3.
