Старый 13.09.2009, 13:40   #126
bmwod
bmwod Нейтральная репутация
Смотри лямбду, у меня из-за нее расход был 23 литра. После замены сразу упал причем сильно, хотя по тяге изменений не почувствовал совсем. лямбда была 100% мертвая.
BMW 325 E36 МКПП
bmwod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2009, 15:13   #127
Serega_Astana
Автомобиль: е36 319is - coupe, 1997 year
Вес репутации: 40
Serega_Astana Нейтральная репутация
bmwod
Я конечно понимаю что тему сначала читать не охото))
(я менял лямду и как показала вчера диагностика она в норме)
Поставил абсорбер и датчик, термостат пока не глушил.. поехал на заправку..
E36 319is - coupe, 1997 year
Serega_Astana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2009, 18:41   #128
bmwod
не тему читал с самого начала, видать упустил из виду, просто говорю что была такая ситуация что авто начала есть более 20 литров, и совершенно случайно при замене масла увидел вырванный провод с разъема лямбды, после чего решил ее проверить оказалось что она труп.
BMW 325 E36 МКПП
Старый 14.09.2009, 13:39   #129
evgen001
Сообщение от torxer
bmwod
по трассе возможно,но по городу на двух с половиной литровом моторе 10 л. не реально. даже в тех. хар-х 13.6 по городу.
владельцы 325-ых поправьте,если я неправ
Народ подскажите на 328 мех, М52 у меня по городу 15 примерно кушает хоть топишь хоть нет большой разнице нечуствую, а по трассе 8-10 примерно (если в средняя 3 тыс/120-140 км) - расход нормальный или есть о чем призадуматься??? спасибо!
Старый 14.09.2009, 14:01   #130
Serega_Astana
Вес репутации: 40
Прошу не засорять тему)) Здесь я борюсь с проблемой своей машины)
Старый 16.09.2009, 20:42   #131
Serega_Astana
Вес репутации: 40
Вообщем расход 19,10 л. на 100 км без киков, до 3 , 3.5 тыс оборотов ездил...
Старый 16.09.2009, 21:15   #132
Serega_Astana
Вес репутации: 40
Люди у кого какие ещё мысли на счет большого расхода и тяги до 3 тыс.?
Старый 16.09.2009, 21:38   #133
GEXON
Аватар для GEXON
GEXON Нейтральная репутация
Сообщение от torxer
если только ехать 90 и не останавливаться на светофорах :D
GEXON вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2009, 12:21   #134
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 81
iRamp Нейтральная репутация
Сообщение от Serega_Astana
Не нормально блин с таким расходом, не дымит?
Есть вариант пробить номер на форсунках - может не родные стоят.
Есть вариант датчик положения распреда - ибо если он пиздит то форсуны льют на все, попарно или что-то как-то так.
Последний аргумент лямбда - собственно все.
В теме рядом чел сменил два датчика - и все у него хорошо (распреда\колена) сам собираюсь тоже скоро махнуть.
Да - проверь не заклинена ли вискамуфта(в таком положении забирает много сил у мотора + расход соответственно)
Не заклинел ли термос на большом круге(как прогревается , за сколько?)
Не давит ли насос излишнее давление бенз в рампе.
Не стучит ли ванос или нет ошибки по его соленойду?
Не брешит ли датчик темп. на мозги - ибо если врет - то машина работает на программе прогрева двига (богатая смесь)
оп, замечаний жду так как тему эту читал давно, и забыл что было тобой уже сделанно.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 17.09.2009, 12:48   #135
Serega_Astana
Вес репутации: 40
- не дымит
- где именно смотреть номер?
-даже не знаю на счет него (по диагностике все гуд)
-лямбду менял
- надо заехать поинтересовать о цене..
-мне как объеснили если газуеш и вискамуфта начинает крутиться быстрей значит она клиненая... (у меня так)
- до 90 градусов за мин.13 притемпературе на улице +8..
-хз вообще не врубаюсь о чем речь=))
-ошибки нет, немного стала постукивать цепь.. скорее всего растенулась..
-диагностика показала гуд.
-замечаний нет т.к спасибо за советы=)))
Старый 17.09.2009, 12:59   #136
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 81
Номер форс на форсах
Виско муфта - крутани рукой на холодную крыльчатку на двиге и на горячую. На холодную должна легко крутится - на корячую тяжелее, если от руки не прокручивается то менять естественно (ее заклинили болтом)
Либо газеткой проверь. На холодную газеткой можно легко остановить, на горячую в жару под капотом газету на ХХ порвет в лоскуты и не остановится ниразу - это симптом рабочей.
Датчик распреда и колена может умереть - а может *******.(диагностикой не пропалишь, тока осцилографом)
Давление в рампе, манометр перед рампой с форсунками всталяешь и смотришь давление бензина на заведенном двиге - результаты сюда - на ХХ и на оборотах около 5000
Цепь стучать и греметь не должна (для этого там гидронатяжитель собственно стоит) - и цепь ли это гремит, скорее всего это ванос (есть ремкомплекты)
Старый 17.09.2009, 13:06   #137
Serega_Astana
Вес репутации: 40
Именно на форсах или на рампе есть?
Надо залезть посмотреть...
Муфту проверю сегодня..
По датчикам все понятно)
Манометр постараюсь надыбать))
Про рем.комплект уже начитался и если тащить сюда выходит 90$.. успокоители, цепь, звездочку покупать надо не малые это все деньги...
Старый 17.09.2009, 13:11   #138
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 81
Именно на форсах или на рейке есть?
По поводу цепи и звезд и т.д. полезная процедура если будешь и дальше на этой машине ездать (год-два)
Кстати, бензин какой льешь? обычно 92 - попробуй на 95 покататься, на нем по живее машина да и расход по меньше, субьективно.
Старый 17.09.2009, 13:18   #139
Serega_Astana
Вес репутации: 40
93 лью и 92.. если перейду на 96 не думаю что расход сильно поменяется всетаки как ни как жрет на 4-5 литров больше чем надо... если считать что она должна хавать 14-15 лт. на 100 км..
Старый 17.09.2009, 13:19   #140
Serega_Astana
Вес репутации: 40
Кстати ещё заметил такую тему когда в баке литров 10 остается машина стреляет=)) может это всетаки как-то связанно с топл.насосом?
Старый 17.09.2009, 13:47   #141
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 81
Не - насос не причем, не меняй зазря - тока после замера давления в рампе думать надо. Попробуй 96 полный бак откатать. (попытка не пытка).
Еще вот что попробуй - трубку из бака которая вентиляции сними с абсорбера, и закрепи под капотом, клапан отключи, трубку от него на впуск которая идет заглуши болтом по размеру чтобы воздух не сосало. (опять таки попытка не пытка)
Абсорбер ищи под коробкой с с воздушным фильтром, черный цилиндр.
Старый 17.09.2009, 13:56   #142
Serega_Astana
Вес репутации: 40
катался с откл. и вкл. ничего не менялось... только шланги не глушил.. я его недавно поменял, т.к кончики для шлангов задубели и я их сломал ничайно...
Старый 17.09.2009, 13:57   #143
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 81
Весь смысл как-раз заглушить чтобы исключить полностью.
Старый 17.09.2009, 14:02   #144
Serega_Astana
Вес репутации: 40
Для начала щас поеду на диагностику посморю что датчик показывает температуры который я менял..
По абсорберу: если смотреть на него как он крепиться с верху идут 2 шланга 1 черный др.синий и снизу 1 большой черный... какой глушить? какой просто снять и прекрепить и куда девать 3?
Старый 17.09.2009, 14:24   #145
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 81
Глушить только тот который поднимается к впускному коллектору, остальные пусть дышат :D
Старый 17.09.2009, 14:41   #146
Serega_Astana
Вес репутации: 40
т.е ты думаеш что абсорбер умер?
Старый 17.09.2009, 15:36   #147
timo4ka
Аватар для timo4ka
Автомобиль: B3 3.0/1
timo4ka Репутация выше среднегоtimo4ka Репутация выше среднего
Извините терпения не хватило все читать, была проблема не тянула на низах и обороты иногда на холостых плавали, за пол года поменя очень много всего, тк как диагностика показывала всё ОК, выяснилось что лямбда хоть и бош (германия) попалась бракованная, а так же фишка на кузове куда подключалась лямбда окислиласьна внутри не где контакты а снаружи под чехольчиком, замена лямбды и ремонтной фишки + вырезал кат. поставил длинный плямягаситель атихо, проблема была решена! машина отлично тянет, не смотря на то что 2 литра, Хоть парашют цепляй
+7 9I6 2I8 ЧЧ 8О
https://www.drive2.ru/users/e36melbourne
timo4ka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2009, 18:21   #148
Serega_Astana
Вес репутации: 40
Номер форсунок: 4720280150415
По диагностики все чисто, показало 2 датчик дитонации кажеться, сказали что это фигня...
Муфта вроде рабочая (подставил газету к лопостям не остановилась а откинуло в бок)
Замерять давление в рампе поеду завтра... Официалы в недоумении..
Старый 17.09.2009, 20:43   #149
Serega_Astana
Вес репутации: 40
хммм странно другой мастер говорит что без него сильно познит углы расход и не едет (датчик детонации)
Старый 17.09.2009, 20:55   #150
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 74
датчики детонации
думаю да стоит посмотреть и ещё раз посмотри лямду оно не убудет, контакты проверь.
В моём случие расход 15 город, беспокоит малая тяга на низах до 3.5 т.об. и ещё иногда где то между 2 и 3 т.об. бывает провал так что когда жмёшь на газ машина не то чтоб скорость набирать, она начинает терять обороты, и иногда плавают обороты холостого хода но редко, газанёш и всё прошло.
Текущее время: 14:10. Часовой пояс GMT +3.
