05.12.2015, 21:38 | #1 |
Автомобиль: E36 COUPE
Влияет ли не рабочий ванос на разгон ?
Привет , подскажите может ли не работающий ванос влиять на разгон M50 ? Стал ужасно греметь на 2х-3х тысячах даже в салоне слышно !
BMW E36 (Coupe) Мечты о дрифте Саня Убегай - youtube.com/Sasha009123 |
05.12.2015, 21:50 | #2 |
Сказал(а) спасибо: 80
Вес репутации: 40 |
На газ-в-палас? Наверное нет, вантуз-то на низах тупит, а какие низы при 6-7 тысячах оборотов
деревенский брозе
05.12.2015, 21:58 | #4 |
Вес репутации: 97 |
А я думаю может.
Вантус изменяет фазы рапредвала.
E-36 coupe 318is m-42 1992 - Продана... E-30 coupe 318i m-10 1985 - с сожалением продана. MAZDA MPV 2000 GY (V6 170 h.p. А.Т.) GF-LW5W. USA. - Осваиваю! |
05.12.2015, 22:16 | #5 |
Выходит так что вообще не едет и дикие провалы. Менял катушки,свечи,дмрв. Сейчас буду мерить компрессию если ном то менять топливный насос,датчик коленвала и расспредвала.
Просто ванос настолько гремит что возник такой вопрос не он ли это !
05.12.2015, 22:23 | #6 |
Вес репутации: 97 |
Да, проверь все по максимуму, а по ваносу есть тема в "техничке"
05.12.2015, 22:43 | #7 |
Да почитаю спасибо.
07.12.2015, 07:49 | #8 |
Автомобиль: VW Polo sedan, 2014
Поблагодарили 25 раз(а) в 21 сообщениях
ванос не просто "может", а "должен" влиять на разгон, его для того и делали.
если ванос ни разу не чинился- меняй и не спрашивай, он точно дохлый, все моторы М5х одинаковые и чудес не бывает. в ваносе обычно чинятся: 1. уплотнительные кольца, пропускают масло и не ванос не может проворачивать распредвал, от этого мотор тупит и не едет. при ремонте меняются кольца. 2. подшипник ваноса люфтит, узел издает шум, жужжание, при больших люфтах поршень может перекоситься, заклинить, задрать цилиндр ваноса. при ремонте меняется металлическая обойма подшипника, подгоняется так, чтобы подшипник не болтался, но и не зажимался туго. еще жужжание издают ваносные моторы без тарельчатых пружин на впускном валу, тут все просто, при ремонте докупается и устанавливается комплект тарельчатой пружины. проблемы с соленоидами встречаются реже и чинятся быстрее. ремкомплекты продают бейсансистемс.ком и ванос-бмв.ру че касается замены насоса, датчиков- диагностика в помощь, менять все подряд дорого и неэффективно
E36 M3 USA 3.0 - продан. Последний раз редактировалось bigimot; 07.12.2015 в 08:26. |
10.12.2015, 14:24 | #9 |
Автомобиль: 318iA 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 56 раз(а) в 44 сообщениях
Вес репутации: 33 |
bigimot, хоть один ответил по существу
Sasha009, русский комплект не бери,может и 5тыщ не отходить,бери Амеровский он дороже но результат выше. По теме,неработающий ванос(Ы) на моторе серии М5х ,как и N5х,это беда,особенно серии N5x,вплоть до провалов и дергании мотора при езде и стоянке. Однозначно ремонтировать пора,хотя почему наслаждался так долго колбасней и мталлическим стуком под капотом мне не ясно
Нашедший себя теряет зависимость от чужих мнений (А.Эйнштейн) |
