Старый 09.06.2019, 23:50   #1
sad1st1
sad1st1 Нейтральная репутация
Несколько Вопросов От новичка
Всем привет, недавно приобрел e36 compact 1.6
Есть несколько вопросов, прошу помочь более опытных форумчан.
1) И Самый важный, почему постоянно гудит РХХ? были проблемы с ХХ я его снял (гемор конечно), промыл демиксидом и теперь ХХ отличный, но гул сохранился.Постоянно гудит(включен все время) значит, даже когда зажигание выключено, от этого один раз уже сел Аккум.Если конкретного ответа нет, можете схему указать , где можно посмотреть подключение
2) Есть обрубки проводов , хотелось бы узнать что откуда и восстановить цепи.обрубки на фото
3) Обнаружил что бензонасос не прикреплен к баку и "плавает" в нем. То есть когда бензина много он начинает выливаться через отверстие для бензонасоса. Собственно на первый взгляд я не нашел на что накручиваться должна верхняя фиксирующаяся крышка? на выступе от бензобака резьбы нет.
sad1st1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2019, 00:19   #2
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 35
dimm31rus Репутация средняя
По проводам, в этом же разделе, чуть выше, есть тема схемы, проводка, как-то так называется, там я выкладыаал скан копии мануалов вроде по годам, обрезы там тоже были, только на неорусском, если что, маякни, продублирую, сброшу то что нужно
А по етк можно посмотреть как должен крепиться бензонасос
Старый 10.06.2019, 00:38   #3
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 51
Бензонасос держится верхними краями на кромке бензобака, а сверху него прикручивается пластиковой накладкой- она с резьбой
1- бензонасос. Если у тебя он плавает в баке - скорее всего поставили какой-то другой. Держится кромкой на баке, но выливается бенз через верх - нет уплонителя 7, или ушатана крышка, что крепит бензонасос к Баку 6.
compact 323ti ушатал
Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк
Е36 compact m52b25
Lelik4a вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.06.2019, 00:38   #4
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
Этих проводов не будет в схемах. Надо искать к чему их подрубили
Старый 10.06.2019, 00:52   #5
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Вес репутации: 51
По проводам я бы сделал следующее: подключил мультиметр на прозвон и один щуп к концу провода, второй к предохранитель, методом тыка и нашёл бы к какому преду принадлежит данный провод.
Добавлено через 11 минут
Они от мегатурбонаддува- видишь изолента спортивная?
Е36 compact m52b25
Старый 10.06.2019, 00:58   #6
Вес репутации: 119
Lelik4a, а изоленту размотать и посмотреть к чему их примотали не проще?
Старый 10.06.2019, 01:06   #7
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Вес репутации: 51
Верхний провод, что на фото, замотан менее спортивной чёрной изолентой к оригинальному проводу, ну и как понять от чего он без мультиметра? Расплести проводку до коробки предов?
Е36 compact m52b25
Старый 10.06.2019, 14:24   #8
sad1st1
Спасибо это помогло
Добавлено через 38 секунд
изоленту "спортивную" намотал я сам, так как они просто оголенные болтались.
Старый 11.06.2019, 01:01   #9
sad1st1
UP
Старый 11.06.2019, 01:10   #10
Вес репутации: 119
Где-то перемкнул провода
Старый 11.06.2019, 09:44   #11
sad1st1
Откуда приходит + и - на РХХ где можно схему посмотреть?
Текущее время: 03:59. Часовой пояс GMT +3.
