Старый 30.04.2015, 11:04   #26
bandatoda
Автомобиль: BMW 320i E36, 1995 г.
Поблагодарили 31 раз(а) в 20 сообщениях
bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!
Тут, думаю, нужно у кого-нибудь нати шаблон, либо купить. Сам задаюсь вопросом таким.
bandatoda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2015, 11:11   #27
Denis sml
Аватар для Denis sml
Автомобиль: 323 седан М52 1996 г.в.
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Denis sml Ангел во плоти!!!Denis sml Ангел во плоти!!!Denis sml Ангел во плоти!!!Denis sml Ангел во плоти!!!Denis sml Ангел во плоти!!!Denis sml Ангел во плоти!!!Denis sml Ангел во плоти!!!Denis sml Ангел во плоти!!!Denis sml Ангел во плоти!!!
Про какие пистоны речь' если нижнии' то в пороге сверлишь дырки' приложив накладку и через дырки в накладке сверлишь' а пистоны покупаешь на низ самые обычные в автомагазине . а вот верхнюю и боковую часть клеил на стекольный герметик . так-как какие там пистоны и куда они крепятся я хз
Denis sml вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 07.12.2016, 08:42   #28
Vladimir P.
Аватар для Vladimir P.
Сказал(а) спасибо: 219
Ребят, тут по кондукторам просверлил пороги на 9 мм..засунул туда зелёные вкладыши, нацепил белые клипсы на порог... прилегает всё плотно всё точно там, где надо, только порог не защёлкивается..сталкивался кто с таким? в чём может быть проблема?
Прошу заметить то, что крыло стоит японское и там еже с завода стоял М обвес и даже в те отверстия не защёлкивается. Весь крепёж - оригинал...
Старый 07.12.2016, 11:30   #29
hei
Автомобиль: bmw e36 1996
Сказал(а) спасибо: 14
hei Нейтральная репутация
Либо где то плохо прилегает, или сама накладка не ровная, ну или пистоны плохого качества хоть и оригинал сам сталкивался с "хорошим" качеством оригинальных пистонов........
P,S Какой лучше взять стекольный герметик ? Жалко новые пороги сверлить :-)
Последний раз редактировалось hei; 07.12.2016 в 11:37.
Старый 07.12.2016, 11:31   #30
Вес репутации: 154
Vladimir P., холодно сейчас, из-за этого могут плохо защелкиваться
Старый 07.12.2016, 11:55   #31
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 57
Снимал на холоде и ставил все защёлкнулось. Нужно акуратно защелкивать все встанет, может клипсы на 180 развернуты?
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 07.12.2016, 12:35   #32
Vladimir P.
ALEX_2568, ну делали в боксе примерно +15 было...
Может всё это дело феном погреть как клипсы, так и пистоны?
Заказал 12 штук неоригинала от 46:
IMS 34051480
IMS 41052910
попробуем феном нагреть и помещение потеплее найти
999, прости, как клипсы то можно развернуть? они на пороге не защёлкнутся тогда... я же говорю..на пороге встали, по отверстиям приметились - всё чётко - порог по кромке дверного проёма позиционируется
Старый 07.12.2016, 12:47   #33
Вес репутации: 154
IMS 34051480
IMS 41052910
это выдается, как аналог от е36, е46, е90 и т.д.
Себе покупал оригинал, защелкнулись без проблем.
Старый 07.12.2016, 13:54   #34
miggi-nsk
Аватар для miggi-nsk
Вес репутации: 39
miggi-nsk Нейтральная репутация
Да, их надо греть, иначе не заходят. Я феном прогревал, потом защелкивал.
BMW 325i E36 M50 МКПП Седан 1993г.
miggi-nsk вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 07.12.2016, 15:09   #35
Vladimir P.
ALEX_2568, проведу эксперимент... на одну сторону оригинал греть буду и вставлять, на вторую "на холодную" попробую защёлкнуть заменитель..
Быть может ещё проблема в том, что все пороги в антикоре для внутрянки TECTYL NT-Zinc/... они при мне ещё пороги проливали и клипсы залили.. хотя и обезжирил я их после этого.. в общем спасибо за советы - буду пробовать... если что 3М оригинальный есть..спойлер уже на нём висит
Старый 07.12.2016, 16:24   #36
ShuraCabrio
Аватар для ShuraCabrio
Автомобиль: 325 cabrio 1994
Сказал(а) спасибо: 152
Поблагодарили 85 раз(а) в 70 сообщениях
обязательно внахлест. чтобы когда дверь открываешь в ровень все было. Сверлить ничего не надо. приклей по всей длине на кузовной герметик. клеить нужно в более менее тепле хотябы градусов 10. понадобится по тюбику на каждый порог. который под пистолет. а с торцов прикрути на саморезы. сначала нужно вообще поднять машину и снять 2 колеса, подогнать порог и прикрутить его. а потом открутить и клеить.
вот такой герметик. бывает разных цветов. на этот герметик можно вообще все клеить. еще он шкурится даже под покрас. Чудо-клей в быту все на него клею. стоит 350р за баллон. мне нравится больше на клей сажать порог, чтобы небыла шва между кузовом и порогом. на пистонах почему-то бывает щель там.
Добавлено через 46 секунд
а сверлить порог если будешь, то гнить он начнет
стекольный герметик хуже и дороже. его труднее равномерно размазывать и держится он хуже и дороже кстати. проверил недавно
сутки клеится. надо будет машину поставить к стеночке, и палками прижать порог(на палки тряпочки надеть, чтобы не поцарапать) в местах трех и оставить на ночь. потом другой порог.
Старый 07.12.2016, 16:38   #37
hei
Сообщение от ShuraCabrio Посмотреть сообщение
А какой герметик (производитель)? А то глянул, а выбор огромной или роли не играет ?
Старый 07.12.2016, 16:43   #38
Вес репутации: 154
hei, а на баллоне не написано?
Старый 07.12.2016, 19:11   #39
ShuraCabrio
Бери этот. Он везде продается. Купив его сделал для себя открытие! Пластик чинить им круто, уголки на задних фарах реставрировал. Подкрылуи отреставрировал. Карты дверные расслоились все проклеял. У меня весь бумер на этом клею уже. Главное его после работы хорошо закручивать. Если всетаки засох, то дрелью просверлю прям в сопло клей старый и вперед! Машинку на днях радиуправляемую склеил детям. Сапог жене вот проклеить надо... молдинги на бмв на него сажать хорошо. Он как твердая резина становится, можно герметичность делать. А мажу его пластиковыми карточками, ненужными визитками, само удобно, помазал и выкинул, еще пластиковые карточки вдоль на 3 части режу и мажу. Где на виду потом наждачкой выровню после высыхания, балончиком пыльну и красота! На карте дверной снаружи дырку от самареза замазал и вообще как новая стала. Правда от рук дня 4 не сходит)))))
На картинке серый грунт. Я беру черный. У кого белая машина, тому белый. И красный бывает и др.
Старый 07.12.2016, 19:12   #40
hei
на работе фотка не открылась
Старый 07.12.2016, 19:15   #41
ShuraCabrio
Navol profesional фирма
Gravid 630 марка
Балон серо-черного цвета.
ShuraCabrio вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.12.2016, 08:25   #42
hei
Gravid 630 марка
Спасибо
Старый 08.12.2016, 08:45   #43
Вес репутации: 154
ShuraCabrio, даже не знаю, как я раньше жил без этого герметика
Старый 09.12.2016, 23:11   #44
ShuraCabrio
Да еслиб не этот герметик, мой кабер рассыпался бы уже давно весь по дороге
Старый 10.12.2016, 22:25   #45
Vladimir P.
Ну в общем победил я эти пороги. Значит начнём с того что родные белые клипсы полное фуфло - 50% развалиается после попытки защёлкнуть..
Устанавливали следующим образом:
1) Вставляется зелёная закладная (IMS 34051480)
2) Вставляется белая клипса до щелчка (IMS 41052910)
3) Все клипсы выравниваются в горизонт
4) Ко всему этому делу прищёлкивается порог
По другому боюсь это сделать ооочень трудно ибо белые клипсы в нормальное положение входят далеко не нажатием пальца... Ну и потом по месту уже сверлили отверстия в днище, а с торца по кондукторам оригинальным. Всё это дело проантикорено внутри и снаружи, так что скрестим пальцы
Текущее время: 05:25. Часовой пояс GMT +3.
