Старый 01.03.2017, 17:26   #1
Артемон044
Артемон044 Нейтральная репутация
Лямбда зонд
Хочу тоже услышать совет
Долго ездил без лямбда зонда,решил поставить,пару дней вроде норм ездил но потом снег начал таять,на дороге лужи и как только по этим лужам я проехал сразу пропала тяга и машина будто вот вот заглохнет,старался прогазовать с глушака хлопки и отзывчивость еле еле но потом когда через перу минут нормализуется машина прёт как ракета,но опять же до следующей лужи...
Артемон044 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2017, 18:59   #2
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 35
dimm31rus Репутация средняя
замыкает где-то на каких-то контактах
Старый 01.03.2017, 20:43   #3
maksimchik
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от Артемон044 Посмотреть сообщение
контакт пропадает.В разъеме например нет резинового чехла и там окислы.
Старый 01.03.2017, 21:15   #4
Артемон044
Сообщение от maksimchik Посмотреть сообщение
Надо взглянуть на соединения но на сколько я помню когда ставили лямбду то упаковали провода в защищающий пластиковый корпус
А возможно ли что вода попадает на глушитель тем самым остужая его и от этого происходит сбой? Мысль глупая но я просто предположил...
И еще нюанс,у меня м40 а лямбда от м43 с таким же объемом,как мне сказали там разницы никакой нет ведь двигатель считай тот же просто вместо грм стоит цепь
Старый 01.03.2017, 21:52   #5
Slitch
Аватар для Slitch
Автомобиль: BMW320i 1993 M50B20, e87 n46b20
Сказал(а) спасибо: 60
Там лямбда хоть от 9ки подойдет. Про остужает, это бред. Т.к. у лямбды свой подогрев, и он разогревает чувствительный элемент до 350-450 градусов. Не внутрь же глушителя вода льет. Может пока без л.з. ездили, контакты окислились и теперь пропадает... А еще проверьте массу на двигатель.
Отправлено с моего Philips W6610 через Tapatalk
E36 sedan m50b20 МКПП Getrag S5D-200G+ЭСП+Темпоматик+подлокотник+Электро-люк+бк18+PDC+H/K+IHKA (восстанавливаю)
E39 M52B25 МКПП сток
E87 N46B20 АКПП
Старый 02.03.2017, 12:50   #6
BYOB
Аватар для BYOB
BYOB Нейтральная репутация
Долго без лямбды ездил, расход не смущал?
BYOB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2017, 15:41   #7
Артемон044
Сообщение от BYOB Посмотреть сообщение
Смущало конечно но не до неё было,то печка сломается то генератор
Текущее время: 13:49. Часовой пояс GMT +3.
