Старый 08.05.2017, 15:41   #1
ilovesandyboy
Аватар для ilovesandyboy
Автомобиль: BMW 320 black coupe, 11/96
Сказал(а) спасибо: 189
Поблагодарили 70 раз(а) в 49 сообщениях
ilovesandyboy Репутация ниже среднегоilovesandyboy Репутация ниже среднего
Question Рулевая рейка - опрос
Всем привет.
Подскажите народ, что сейчас модно и православно делать с люфтящей рулевой рейкой? Помимо люфта с неё ещё и течёт потихоньку.
Поиском поискал, последние темы пятилетней давности
По ремонту предложили 15000. Прикинул, новая стоит 18000 (General Ricambi BW9030), сомневаюсь, что восстановленная будет лучше.
Вопрос такой, если вы сталкивались с ремонтом рейки, или её заменой, где делали, во что вышло? Как сейчас ведёт себя ?
Заранее всем спасибо, кто поучаствует. С праздниками всех!
скоро на продажу
ilovesandyboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2017, 15:58   #2
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 97
делал сам. где-то уже описывал целесообразность ремонта. в кратце: если если износ зубьев на большом валу не критичный(критериев критичности нет, на глаз)) то можно поставить ремкомплект. если и поджать рейку. если износ большой(зуб имеет профиль трапеции, а стал, к примеру, треугольник) то люфтить будет. возможно меньше, но будет. малый вал можно повернуть по ось и изношенные зубья будут не в центральном положении, а при повороте. что не так заметно.
отдавать в контору, чтоб за 10000 поставили ремкомплект за 3000 как-то жалко.
самому вполне реально сделать.
я бы накопил денег на новую, разобрал бы свою, если износа нет, то пробовал бы ремкомплект, если есть-сразу новую. с ней проблем несколько лет не будет.
645 ci сейчас.
Stasik вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.05.2017, 16:13   #3
Вес репутации: 121
Сообщение от ilovesandyboy Посмотреть сообщение
Всем привет.
эта новая - и есть восстановленная.
Старый 08.05.2017, 16:16   #4
ilovesandyboy
Stasik, спасибо.
Pest_71, это понятно, но восстановлена на заводе же.
скоро на продажу
Старый 08.05.2017, 16:52   #5
Sanych74
Аватар для Sanych74
Автомобиль: E46 325xi sedan
Sanych74 Нейтральная репутация
Делал как раз себе рейку в начале этой недели, моя потекла с рулевого вала рейки. Имелась еще одна рейка с течью со всех сторон и небольшим люфтом, а так же ремкомплект сальников Febi 19862. Разобрал сам в гараже старую рейку, все почистил, задиров и износа особого не увидел, просто родные сальники были изношенны и уже не резиновые а какие то пластиковые. Все старые сальники достал, самое сложное было достать сальник, что внутри рейки (выбил его головкой на 21 вроде, нужно примерять), отмыл от всей грязи и головками запрессовал обратно. Когда собирал, все смазывал смазкой, что осталась от ремкомлекта тормозных суппортов. Когда собрал, вал стал ходить жестче, точнее плотнее. Заменил рейку, так же пыльники и бачок (бачок взял ZF от газели бизнес, тот что черный, он один в один как на е 36, а стоит дешевле). Езжу уже пятый день, полет вроде нормальный. Руль крутится легко, подтеков не наблюдается
Sanych74 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.05.2017, 18:09   #6
о. Сергий
Сказал(а) спасибо: 80
Вес репутации: 35
Зимой этой рейку закапиталил. Задиров не было, червь в норме и шестерня тож, только на самом валу, в зоне сальника, выработка большая. Именно от этой выемки у меня рейка гудела. Снял, выпотрошил, вал шлифанули, оба ремкомплекта поставил. Вместо убитого верхнего подшипника вала точнули капролоновую замену. Всё собрал, проблема была червя запихать с новым уплотненителем, а так всё норм. Ещё пришлось нижнюю прижимную гайку/заглушку новую выточить, родная устала очень. Внутренний сальник выбил стержнем от стойки. Туго крутилась сперва, маслица свежего схавала и всё Гуд. Цена вопроса 3,5т.р.
о. Сергий вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 09.05.2017, 08:05   #7
askarikt
askarikt Нейтральная репутация
Если есть место и возможность (гараж с ямой), то лучше купить хороший ремкомплект и самому поменять. Главное взять донора по дешёвке, у которого течёт со всех сторон, но нет люфта (ну или минимальный), из 2-х точно одну хорошую соберёшь. Я себе делал за 15 тыс. в прошлом году, делал по тому что нету гаража и была поздняя осень. Плюсы это то что сделали быстро (чуть более 2-х часов) и дали гарантию 1 год. Минус, то что продольный люфт с левой стороны так и остался, но теперь после ремонта за 15 тыс., менять рейку жалко
askarikt вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 09.05.2017, 09:43   #8
villagebro
Аватар для villagebro
Вес репутации: 40
А про такой вариант кто что скажет?
деревенский брозе
Старый 09.05.2017, 09:48   #9
ilovesandyboy, рекамби бери а старую на переборку например в рейканен
Старый 09.05.2017, 14:29   #10
о. Сергий
Вес репутации: 35
Это вроде питерская контора, или другое? Говорят, что норм.
Старый 10.05.2017, 16:37   #11
Djak
Аватар для Djak
Djak Репутация ниже среднегоDjak Репутация ниже среднего
все дешёвые неорига рейки- восстановленые, и все люфтят . я б контрактную посоветовал , в 5000 встанет думаю
https://www.youtube.com/watch?v=3mCeEYExo_g
https://www.youtube.com/watch?v=A7UjE8gkqhQ
http://www.youtube.com/watch?v=NtQBN0iYuCo
Djak вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 13.05.2017, 11:27   #12
ilovesandyboy
Всем спасибо народ. Сдал машину в ГИДРАВЛИКУ. Буду ставить восстановленную, свою отдам, починка насоса, замена бачка, промывка всей системы, замена жидкости, замена всех Хомутов и мелочевка. И в конце сход развал.
скоро на продажу
Старый 13.05.2017, 11:34   #13
Pover
Аватар для Pover
Автомобиль: е36 328
Сказал(а) спасибо: 44
Pover Нейтральная репутация
ilovesandyboy, Прайс? если не секрет конечно)
Pover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2017, 11:48   #14
ilovesandyboy
Да не секрет. Рейка 7700, насос 5000, жидкость для промывки 5л 700 рублей, жидкость Гура 700, сам бачок оригинал 1900. И по работам: рейка снять поставить 4000, насос ГУР снять поставить 2500, промывка 1000, сход развал 1500 .
Короче около 25000 под ключ со всеми расходниками. Решил сделать всё чтобы не волноваться дальше.
Отправлено с моего Mi 4i через Tapatalk
скоро на продажу
Старый 13.05.2017, 15:23   #15
askarikt
Ну и конечно ещё и + гарантия.
askarikt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2017, 15:42   #16
ilovesandyboy
Да гарантия на всю работу.
скоро на продажу
Старый 13.05.2017, 18:08   #17
о. Сергий
Вес репутации: 35
Парни. Кто в теме. В колодце вала стенки должны быть ровные или с протоками?
Старый 13.05.2017, 23:28   #18
kosmos2485
Аватар для kosmos2485
Автомобиль: 318is m44 1997
а вот эти пункты тебе не показались с легка завышенными в цене?
Старый 14.05.2017, 00:13   #19
iluxa
Аватар для iluxa
Сказал(а) спасибо: 173
iluxa Репутация средняя
должны быть ровные(если ты про вал червяка который крутит саму рейку).
у меня были мощные проточки от тефлоновых колец,дак руль крутился в одну сторону нормально,а как дойдет до середины какойто напряг,а потом бац провал и опять нормально.
жги резину,а не свою душу
Старый 14.05.2017, 03:56   #20
о. Сергий
Вес репутации: 35
iluxa, и как решил/вылечил проблему?
Старый 14.05.2017, 10:29   #21
ilovesandyboy
Сообщение от kosmos2485 Посмотреть сообщение
Да вполне возможно, средняя цена 2500-3000 за рейку. А как бы поступил ты? Просто я решил сразу весь комплекс сделать, разбивать работу по частям неудобно было.
скоро на продажу
Старый 14.05.2017, 14:42   #22
iluxa
Аватар для iluxa
Пока не делал.По хорошему нужно точить это место и вставлять туда стакан стандартного размера.Тут на форуме кто то делал так.а на драйве видел,как замазывали эти проточки какой то супер пупер холодной сваркой.потом все это дело шлифовали и работало все отлично.
Старый 14.05.2017, 17:26   #23
kosmos2485
Просто я решил сразу весь комплекс сделать.
вот про что и говорю,комплекс должен выходить дешевле чем разбитый по частям ремонт,а получилось как то не дешего...
Старый 14.05.2017, 18:11   #24
о. Сергий
Вес репутации: 35
Нашел контору, которая банчит этой "чудесной хренью". Завтра всё узнаю.
Старый 15.05.2017, 07:40   #25
iluxa
Аватар для iluxa
о. Сергий, как хоть она называется то,а то куда не глянь,так и зовут типа'' чудесная хрень''
iluxa вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 23:26. Часовой пояс GMT +3.
