Старый 24.07.2017, 13:24   #26
Вес репутации: 302
Ну так есть небось электрический компрессор, его подключи и посмотри на ходу.
Старый 24.07.2017, 13:52   #27
Вес репутации: 154
eternal life, а там штуцер совпадает? кто то говорил, что на рампе меньше в диаметре, т.е. не накрутишь его, надо через шланг и хомут
Старый 24.07.2017, 15:03   #28
Вес репутации: 302
Совпадает
Старый 24.07.2017, 15:52   #29
Вес репутации: 154
eternal life, спасибо, проверю
Старый 24.07.2017, 21:32   #30
SeveR 3er
Аватар для SeveR 3er
Автомобиль: е36 M50b25 1992г
Сказал(а) спасибо: 20
SeveR 3er Нейтральная репутация
вот и меня постигла данная проблема
Заводится с пол-оборота, работает ровно, но есть проблема......
На холостых работает, работает и тут вдруг обороты почти до нуля, как будто зажигание выключили и включили (но лампочки на приборке не загораются), и опять ровно работает.
На холостом, если газовать, никаких проблем, крутит до отсечки без каких либо затупов. Но вот на ходу.......тут как повезёт, выехал, надавил на гашетку, полетела.......остановился или притормозил, а дальше опять давлю, а движок раскручивается рывками, с провалами, бывает до 3500-5000 раскрутится и тормозится, не реагирует на газ вообще, обороты по чуть чуть падают и авто останавливается, если не прогазуется то при остановке глохнет, потом заводится с пол-оборота и дальше поехала, может нормально, а может опять дергаясь
Насос так может делать.у меня кстати на 34-ке когда умерал такие же симптомы были... мое последнее терпение было когда заглох на светофоре..и не мог завестись минут 5 -7 ... все на.х.р.е.н бросил поехал купил с разбора. БУ-шный и ездил не зная беды пока не продал...бывало пол дня ездил все нормально а бывало каждые 10 км провалы были..
///525i m20b25 1991г. Продан
325i m50b25 1992г. АКПП..White Shark
Последний раз редактировалось SeveR 3er; 24.07.2017 в 21:38.
SeveR 3er вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2017, 07:27   #31
Вес репутации: 154
и так
отключил лямбду, до работы доехал хорошо, было пару легких провалов (но может мне показалось), сегодня вечером ещё понаблюдаю при динамической езде, утром ехал в пол-газа, то колонна грузовиков, то гаеры, в общем неприятная ситуация на дороге и не хотелось при резком ускорении/перестроении ощутить "не рабочую" педаль газа.
действительно, штуцер совпадает, но нет возможности его накрутит место не позволяет, колпачок открутил сперва пассатижами, а потом одним пальцем, а вот накрутить обратно, да ещё и со шлангом от компрессора не представляется возможным. Сегодня заеду в автомагазин, подумаю над этим вопросом.
Старый 25.07.2017, 17:51   #32
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 35
dimm31rus Репутация средняя
ALEX_2568, возьми наконечник этот для накачки шин с зажимом, как-бы быстросъем)
Старый 26.07.2017, 06:51   #33
Вес репутации: 154
dimm31rus, не подходит по высоте, т.е. одеваю, защелкиваю, а внутренняя часть не давит на золотник.
вчера ничего сделать не удалось, т.к. на работе задержали на долго
НО, что вчера вечером, что сегодня утром, нормально доехал, при резком разгоне и на больших оборотах остались подергивания, но она едет и не останавливается получается, ситуация улучшилась после отключения лямбды, получается, лямбда не причина, а следствие, думаю дело в насосе сегодня, если всё нормально будет, полезу менять.
Старый 26.07.2017, 16:48   #34
Demaneyes
Аватар для Demaneyes
Автомобиль: 320i 1992г
Demaneyes Нейтральная репутация
докладываю и отпишу как есть. Заправлялся всю дорогу плохим бензином судя по всему. один насос умер, сменил. и так пошли проблемы изза этого
сменил:
1) Свечи, одна развалилась прям
2) Насос ( Волга), сеточка, она полетела но пиналась
3)Следом я поставил новый фильтр, лучше не стало
4) Ультразвуком прочистили форсы, и скзаали что они в норме, после установки стало хуже
5)прыгали обороты Сменил Лямбду от ваз 2112. хх выравнился, расход уменьшился
Снова заправил тот же бенз (не знаю что он плохой, всегда там лил)
И все, понеслась, свечи белые, значит беднит, и все одинаково
Я снял форсы, заранее прикупив Жидкость прочисти карбера, Резинки и ремкомплект, с сеточками
подключал к питанию их от акб и брызгал, предварительно вытащив сеточки саморезом, я наглядно видел как они льют а не распыляют, после пару манипуляций начали распылять, я поставил новые сеточки. он Ваз 15р шт, идентичны почти, поставил все резинки новые, и все..я отмучился. Машина меня радует полностью. Что бы не сглазить тьфу тьфу тьфу, у меня редко такое бывает когда все хорошо.
после ультразвука вся грязь внутри походу отвалилась и забилась вновь. Советую всем сделать эту процедуру, чистка со снятыми сетками, не все об этом знают , а радости приносит много
Demaneyes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2017, 08:51   #35
Demaneyes
проблема вернулась при заправке хорошего 92ого , залил спирта, вылечил.
Вердикт, лейте 95ый и только как заложено заводом
Старый 31.07.2017, 07:10   #36
Вес репутации: 154
поменял бензонасос - дерганья пропали и даже на ХХ как то по другому заработала
надо лямбду подключить обратно.
Старый 04.08.2017, 10:23   #37
Demaneyes
Какой насос поставил?
Старый 07.08.2017, 07:14   #38
Вес репутации: 154
Demaneyes, Masuma MPU-103 Насос топливной системы.
После замены насоса, всё равно остались подергивания, не такие как были, авто не глохло, но всё же вчера выяснил, что дело было в ДМРВ, после замены все тупняки и подергивания пропали
Старый 08.08.2017, 23:33   #39
Woff
Аватар для Woff
Автомобиль: e36 1993 АКПП 320i ( с ноября 2017 - МКПП))
Сказал(а) спасибо: 90
Woff Нейтральная репутация
Прошу прощения за оффтоп, но может подскажете, возможно это связано с бензонасосом. В жару (+30 \ + 45), после продолжительных поездок по городу, слышу какое-то негромкое жужание. Которое появляется как при езде, так и при повороте ключа в первое положение (после непродолжительного простоя в 5-10 минут с конца поездки). Что это может быть? муфта охлаждения (кондиционер в этот момент выключен), или это бензонасос так жужит и пришло время его поменять?
E36 '93 coupe m50b20 МКПП (быв. АКПП)
Woff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2017, 10:08   #40
Demaneyes
я даже не знаю, вполне возможно
Старый 13.08.2017, 15:33   #41
SeveR 3er
Smile
Сообщение от Woff Посмотреть сообщение
А ты послушай бензонасос сначала узнай что у тебя жжужит .бензонасос под сидением задним с правой стороны, подними просто нижнюю часть сиденья и услышишь .но сильно он жжужать не должен.если сильно жжужит значить работает как бы нагрузкой. У меня такое было когда шланг заходяший в бензо фильтр травил там короче рассыпался он уже, и вот получается насос работал под нагрузкой поменял шланг все шикарно стало...так что узнай где жжужит.
Текущее время: 05:14. Часовой пояс GMT +3.
