15.08.2013, 09:22 | #26 | |
Автомобиль: bmw 523 1998г
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 33 |
Где то у нас тут была тема про свечи,но я просто набил в яндексе и по первой ссылке картинки подсмотрел http://www.magazinmopedov.ru/spark_plugs
BMW e36 316i была BMW e34 530 v8 встретилась с компактом.. е34 победила,компакт в щепки BMW e36 316i BMW e39 523iпродал. Времено на ваз 2113 Renault Clio 2(бешеный тапочек) |
15.08.2013, 09:31 | #27 |
Автомобиль: E36 M52B20
Сказал(а) спасибо: 50
Уточним. Свечи на фото я выложил в таком порядке 6 5 4 3 2 1. Правильно или наоборот?
15.08.2013, 10:08 | #28 |
Автомобиль: е30 '89 m42e36 собрана на моем блоке m40->m52b28tu
Вес репутации: 34 |
Наоборот, т.е. в 4-м горит масло, 3-я свеча самая лучшая. 6,5 масла может и нет, но как и сказал ElektroLife,там может быть богатая смесь
"Power is nothing without control"(c) Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) |
15.08.2013, 11:59 | #29 |
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 34 |
на 4 однозначно масло и почти на всех свечах пробит изолятор,особенно на 6 конкретно..3 по цвету нормальная.5-не критично,но перелив скорее всего
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал ///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею |
15.08.2013, 14:57 | #30 |
6ая мож потому что долго не менялась, видно что отличается от остальных (НЖК БМВ, я таких и не видел никогда) + к ней труднее подобраться, наверно поэтому и не меняли....
20.08.2013, 23:37 | #31 |
Заменил ДМРВ. По прежнему нет тяги, но теперь появились дёрганья на ходу после 2 т. оборотов.
Дёрганья раньше были 1 раз, прошли сами собой, но тогда хоть тяга была. Последний раз редактировалось Lev34; 20.08.2013 в 23:46. |
21.08.2013, 02:05 | #32 |
Вес репутации: 34 |
возможно,такой дмрв взял..найди заведомо рабочий(в идеале взять поюзать с нормально работающей машины)
21.08.2013, 10:01 | #34 |
Вес репутации: 34 |
меряй компрессию. 4-й цилиндр горит масло, надо искать причину. Если причина не в маслосьемных, то мотор напрашивается на вскрытие..
21.08.2013, 10:19 | #35 | |
Вес репутации: 33 |
Можно профилактики ради пролить разъёмы специальной хренью для контактов. Убирает вроде как окислы
21.08.2013, 10:40 | #36 |
Вес репутации: 34 |
George_e30, +1.с маслом в камере сгорания она и не может толково тянуть +по свечам ответили выше.новый дмрв оригинальный ?Просто слышал на форуме по отзывам о том,что неоригинал не стоит брать.лучше б/у
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал ///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею Последний раз редактировалось Silebrium; 21.08.2013 в 10:48. |
21.08.2013, 11:00 | #37 | ||
Добавлено через 1 минуту Цитата:
Добавлено через 2 минуты ДМРВ не оригинал. Нет возможности найти у нас другой ДМРВ для проверки. |
21.08.2013, 11:05 | #38 |
Вес репутации: 34 |
Ну хотя бы поменять их. Но, кмк, мотор вскрывать..
Лучше всего все))) Подойдет))
21.08.2013, 17:03 | #39 |
Был на диагностике. Сбросили ошибку ДМРВ. Появилось немного тяги на низах, после 2,5 т. оборотов как стопор, слышно как мотор раскручивается, а обороты еле ползут. Иногда дёргается машина. Короче не намного лучше стало теперь. Ехал обратно с сервиса стрелка температуры ушла на 1 деление, начала греться.
Завтра поеду на замер компрессии. |
21.08.2013, 17:22 | #40 |
Вес репутации: 33 |
Что то у тебя странное с мотором творится...
Хотя не факт,что проблемы взаимосвязаны,может просто совпало А разъёмы как проверить ? Ну для начала визуально,на предмет перебития,разрывов,следов окисления. Пропшикать очистителем,просушить.
21.08.2013, 17:32 | #41 |
Ну с температурой ОЖ походу моя вина. Вчера снимал верхний шланг от радиатора (вытекло из него грамм 400-500, а уровень был почти на дне) чтобы воткнуть диффузор на крыльчатку (кстати так и не поставил, не представляю как это сделать не снимая крыльчатки). Долил антифриза, а утром чуть меньше уже было.
22.08.2013, 11:38 | #42 |
Мерили компрессию, везде по 13. Свечи сухие, но на 4 опять тёмный нагар.
Газовали на месте, обороты выше 4тыс. не поднимаются. Сказали проверить давление на бензонасосе. Бывает на светофоре встану, холостые обороты упадут до 500, но в основном на 600 держатся. А ещё забыл сказать: комп. диагностика показывает и не сбрасывает ошибки 25 и 55 (датчики кислорода, но у меня их и не было, вместо них болты вкручены.) Последний раз редактировалось Lev34; 22.08.2013 в 11:40. |
22.08.2013, 11:50 | #43 |
Вес репутации: 33 |
Даже без датчика кислорода и ДМРВ комп должен считать по стехиометрической таблице. Мощи и экономичности чуть поменьше будет,но работать должно
22.08.2013, 12:48 | #44 |
у меня примерно такаяже проблема была, решил попробовать отключить лямбды первого ряда мотор работал но тяги небыло, купил бош лямбды от таза старого образца перепаял контакты и после этого все заработало. до отключения лямбд старых у меня были пропуски в зажигании отключались периодически 456 цилиндры, диагностика тоже ничего не показывала, человек который диагност мерял показания какимто приборчиком, и после этих манипуляций сказал что просто умели датчики кислорода 1 го ряда. попробуй их поменять может поможет, тем более что ценник на русские датчики 1 рубль
320 м52 наверное-в20 мкпп 99год е46 |
22.08.2013, 13:50 | #45 |
Я что-то запутался разве датчик кислорода и лямбда не одно и тоже?
Valdemar, на форуме читал, от таза идет Бош, а на М52 Сименс, они не подойдут. А что значит лямбды первого ряда? У меня на М52 их всего 2 должно быть. |
22.08.2013, 14:27 | #46 |
датчик кислорода и лямбда это одно и тоже, а так на наших моторах этих лямбд 4 первый ряд это докатовые второй ряд после катовые, а сименс это мозги, у моей мs 42e, лямбды стояли бош, посмотри там у них должно быть четыре провода 2белых черный и серый, если так то можеш смело покупать наши, соединяеш черный с черным, серый с серым, белые без разницы главное чтобы не где они не зкмыкались друг с другом ,нужно тебе от старых отрезать штекера, лямбды второго ряда как я понял просто оценивают работу катов
22.08.2013, 14:31 | #47 | |
Вес репутации: 33 |
Про совместимость не скажу,не знаю. Лямбды первого ряда - это вероятно те,которые находятся ДО катализатора
22.08.2013, 14:48 | #48 |
22.08.2013, 14:50 | #49 |
Вес репутации: 42 |
Valdemar, Это потому что у тебя мотор уже M52TU и лямбды там Бош.
На обычном М52б20 стоит 2-е лямбды до катов, каждая нюхает по три цилиндра. Lev34, Не подойдут, нужны лямбды именно Сименс или Хелла и NTK
Жизнь прекрасна, пока есть печеньки Седанчик 320 M50 '93 шварц 2 |
22.08.2013, 15:06 | #50 |
Мерили компрессию, везде по 13. Свечи сухие, но на 4 опять тёмный нагар. Газовали на месте, обороты выше 4тыс. не поднимаются. Сказали проверить давление на бензонасосе так может быть при забитых катах, гдето видео есть и симптомы схожи, я думал что у моей машины тоже забиты каты, в итоге вскрыл один кат сносил к тому же диагносту , в итоге машина осталась с катами. просто в пустую был убит день, нервы и пара литров пива
