Старый 13.04.2015, 17:20   #1
Брэдли
Аватар для Брэдли
Автомобиль: BMW E36 323ti Compact год выпуска97
Брэдли Нейтральная репутация
подскажите по ASC
БМВ 323 компакт двигло м52б25 резко пропала тяга(разгон стал хуже в два раза!менял расходомер смотрел и ванус он рабочий!и клапан картерных газов тоже менял!вот грешу на заслонку ASC!подскажите как должен быть натянут трос ASC? И вообще может там есть какие то хитрости по регулировке заслонки?еще интересует когда заводится двигатель заслонка сразу должна открыться или только в движении открывается дросель ASC?
Брэдли вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2015, 17:43   #2
AC Schnitzer
Аватар для AC Schnitzer
Автомобиль: BMW е36 м40б18
Сказал(а) спасибо: 33
AC Schnitzer Нейтральная репутация
Оффтоп
AC Schnitzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2015, 17:59   #3
Брэдли
Аватар для Брэдли
Проверял подключал комп и только в движении показывало когда он включается!а значит работает!
Пардон ванос))
Старый 13.04.2015, 17:59   #4
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 65
Брэдли,
на твоем моторе есть ДПРВ? (датчик положения распределительного вала)
На моем моторе их 2,когда один отказал именно так машина и вела себя, тупила ужас просто!
Последний раз редактировалось Шмат; 13.04.2015 в 18:05.
Старый 13.04.2015, 18:30   #5
Брэдли
Аватар для Брэдли
Думаю есть!что из за него беда с тягой?
Добавлено через 14 минут
Шмат.спасибо за совет!я проверял двигло на ошибки ошибок нет((все датчики типа пашут((
Добавлено через 8 минут
ДПРВ это идея!
Старый 13.04.2015, 18:31   #6
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 65
Брэдли,
Я сейчас с ним разговаривал,точно такой же мотор, после замены ДПРВ все изменилось. Меняй брат
Кстати у него тоже ошибку не показывало,но я ему сразу на этот датчик указал и все ок!
Старый 13.04.2015, 18:37   #7
Брэдли
Аватар для Брэдли
Шмат.Спасибо за дельный совет!я этот датчик как то упустил хотя подумывал на него!
Старый 13.04.2015, 18:39   #8
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 65
Брэдли,
Удачи,отпишись потом,помогло или нет !
Старый 13.04.2015, 18:40   #9
Брэдли
Аватар для Брэдли
Ок!
Старый 13.04.2015, 21:58   #10
Вес репутации: 302
Сообщение от AC Schnitzer Посмотреть сообщение
вАНУС смотреть бесполезно, нужно проверять
ты меня пугаешь
Брэдли,в инпе можно активировать ванос, пробовал?
Старый 13.04.2015, 22:01   #11
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 65
eternal life,
Он не знал это
Старый 13.04.2015, 22:05   #12
Вес репутации: 302
Шмат,тогда про дис вообще спрашивать не буду
Старый 14.04.2015, 01:29   #13
Брэдли
Аватар для Брэдли
ванос)))))Живой!инпу подключал он активируется нормально!и не надо подкалывать с ванусом!))))злой я был вот так и обозвал)))злит меня чувство локомотива на буксире!
Старый 21.04.2015, 11:40   #14
Брэдли
Аватар для Брэдли
Вчера поменял ДПРВ не помогло(машина не едет!(((
Старый 21.04.2015, 21:44   #15
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 65
Брэдли,
Да ну нафиг, ошибку стерли?
Старый 21.04.2015, 22:56   #16
Брэдли
Аватар для Брэдли
На ошибки не проверял после замены ДПРВ( но перед заменой ошибок не было!(
Старый 21.04.2015, 22:57   #17
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 65
Уверен в диагностическом оборудование,которым проверяли ?
Я на своем авто после замены ДПРВ, удалял ошибку,по другому просто не ехала.
Старый 21.04.2015, 23:07   #18
Брэдли
Аватар для Брэдли
Инпу подключили у знакомого и все норма!я предполагаю если не было ошибки до замены то и после не будет если с выкл зажиганием.не исключаю что могу и ошибаться!(
Старый 21.04.2015, 23:12   #19
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 65
Зажигание вроде должно быть включено во время диагностики,даже заводили.
Старый 21.04.2015, 23:18   #20
Брэдли
Аватар для Брэдли
Да заводили и пару метров прокатились чтоб посмотреть как срабатывает ванос все норма.
Старый 21.04.2015, 23:19   #21
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 65
Ммм даа,но все симптомы на него кажут
Старый 21.04.2015, 23:28   #22
Брэдли
Аватар для Брэдли
Во время замены датчика зожигание было вык!чтоб избежать ошибок!
И кркг менял и при прогазовке он срабатывает!на что еще думать?а из за дпкв такое может быть???
И заводится всегда прям в миг пофиг морозы! И двигро вообще не колбасит но не тянет(((
Еще какие могут быть причины на отсутствие приемистости?
Старый 21.04.2015, 23:47   #23
Sharik-SD
Аватар для Sharik-SD
Автомобиль: BMW e39 520i
Sharik-SD Нейтральная репутация
китайский датчик коленвала или распредвала. не смотрел?
Sharik-SD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 00:12   #24
Брэдли
Аватар для Брэдли
Купил vdo-Siemens! когда снял свой оказалось что он еще заводской))
Текущее время: 15:41. Часовой пояс GMT +3.
