Старый 10.03.2017, 20:41   #1
Бронислав
Аватар для Бронислав
Сказал(а) спасибо: 14
Управление заслонкой выхлопа 328.
Всем доброго времени суток. Вопрос по управлению заслонкой на выхлопе е36 328. Дело в том что у меня на 328 при покупке стоял колхозный прямоточный выхлоп, сейчас купил родной в сборе, хочу восстановить работу этой самой заслонки на одной из выхлопных труб. Подскажите как правильно проложить шланги от впуска до самой банки и где именно должен стоять электромагнитный клапан управления этой заслонкой по заводу??? И где искать управляющую фишку, которая идет от мозгов на этот самый электромагнитный клапан???
Буду очень благодарен за любую помощь, ногами не пинайте, поиск юзал, ничего не нашел.
Старый 10.03.2017, 21:09   #2
villagebro
Аватар для villagebro
Сказал(а) спасибо: 80
Вес репутации: 40
Возможность будет, сфоткаю.
деревенский брозе
Старый 10.03.2017, 21:49   #3
Бронислав
villagebro, буду премного благодарен, если можно в подробностях, где клапан стоит электромагнитный, ресивер и как шланчик прокладывать.
Старый 13.03.2017, 17:25   #4
Бронислав
Ну как насчёт фоток???
Старый 15.03.2017, 19:28   #5
neor
Автомобиль: BMW 318i, 1993 г.в.
neor Нейтральная репутация
Ресивер на моторе. Щланг в ящик с предами и по полу под водителем. Клапан в багажнике прям над выхлопом. Управление по минусу, пин с мозга напрямик идёт, какой непомню, смотри схему. Плюс от зажигания.
BMW 318I. E36 седан. M40B18. 1993г. => М44B19 => М52В28
neor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2017, 23:55   #6
Бронислав
neor, всё коротко и понятно, спасибо за ответ. Можешь дать одно уточнение, где именно на моторе ресивер стоит???
Старый 17.03.2017, 23:59   #7
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 31
он стоит в районе левой лапы мотора(со стороны впуска) причем на уровне лап. таместь на блоке отверстия с резьбой и тамон крепится
BMW E60 530 М54В30
Старый 18.03.2017, 00:52   #8
keeper 777
Аватар для keeper 777
Автомобиль: е36 328i coupe
keeper 777 Репутация выше среднегоkeeper 777 Репутация выше среднегоkeeper 777 Репутация выше среднегоkeeper 777 Репутация выше среднего
Так-же если нет ресивера то он с е46дизеля подходит. А так всё верно то сказал Kord.
keeper 777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2017, 08:14   #9
Бронислав
keeper 777, Я по схемам глянул, он много куда ставился)))
Старый 20.03.2017, 11:42   #10
Вес репутации: 302
у меня дет валялся с клапаном )
Старый 22.03.2017, 20:06   #11
villagebro
Вес репутации: 40
Это то, что под ковром в багажнике.
деревенский брозе
Старый 27.11.2017, 07:57   #12
Сказал(а) спасибо: 1,384
Вес репутации: 65
Ну, а так в чем принцип работы данной системы с электромагнитым клапаном?
Старый 27.11.2017, 07:59   #13
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 57
Открывать 2 ую трубу в глушителе на оборотах и прогретом двс.
Е36 325TD->2.8i 93г.
999 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 27.11.2017, 08:28   #14
Вес репутации: 65
999, а если нет деталей этой системы? Заслонка открыта постоянно или закрыта?
Старый 27.11.2017, 08:50   #15
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
Закрыта. От Х20 надо протянуть 2провода и трубку впускного коллектора к клапану в багажнике и от него к банке
Добавлено через 44 секунды
Как на картинке на которой ты спрашивал про абсорбер
Старый 27.11.2017, 08:58   #16
Вес репутации: 65
блин, надо искать клапан этот
Последний раз редактировалось Diamondblack; 27.11.2017 в 09:16.
Старый 27.11.2017, 12:53   #17
Вес репутации: 65
А убрать эту заслонку вообще?
Старый 27.11.2017, 14:19   #18
Вес репутации: 302
Закрыта.
открыта, закрывается на хх при подаче вакуума )
Старый 27.11.2017, 15:32   #19
Вес репутации: 65
С одной стороны я как-бы порадовался, что не надо восстанавлить эту систему, а с другой тешил себя мыслью что я еще не валил на полную!
Старый 27.11.2017, 15:44   #20
Вес репутации: 119
Точно, у меня она заедает поэтому запутался
Старый 28.11.2017, 14:30   #21
Вес репутации: 302
заслонка нужна для более тихой работы на малых оборотах, вот и всё
Текущее время: 10:46. Часовой пояс GMT +3.
