Старый 31.12.2015, 07:47   #201
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Повесить бы тебе манометр и посмотреть давление в момент когда не заводится. И свечку возьми, снимешь катушку, проверь искру.
Заводится после проявления как - раз, и завелась, или крутишь, по чуть чуть схватывает, и через некоторое время пускается?
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 31.12.2015, 08:57   #202
Вес репутации: 229
м52в28 Поиск неисправности
Опять, всё ни слава богу) Наверно я скоро ножовкой отпилю ванос от мотора
Заметил что тяга (подхват) пропала, подключил инпу,ошибок нету, по параметрам всё ок! нажимаю "активировать ванос" 2-3 сек. вообще ничего не происходит, после начинается медленная реакция и двиг начинает подколбашивать на холостых.. Ранее неоднократно при активации ваноса реакция была моментальной, нажал кнопку- колбас двига. В чём может быть причина?
У меня вообще на активацию ваноса не реагирует. Ошибка периодически появляется в виде механического заедания. Но редко.
В целом по поведению к мотору претензий нет.
Старый 02.01.2016, 12:23   #203
Serega4110
Аватар для Serega4110
Serega4110 Нейтральная репутация
Нее ,вообще не реагирует ни как..Заводится первый пуск хорошо как обычно,потом глохнет ив се.Стартер крутит и никаких даже намеков на завод)
Ну щас пойду в гараж,отогнал 31-го ее..отогрел)посмотрим заведется или нет..
Serega4110 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2016, 00:02   #204
Вес репутации: 229
Сообщение от Serega4110 Посмотреть сообщение
Таки следим. Завелась?
Старый 06.01.2016, 20:30   #205
Serega4110
Нет еще.Нет времени с работой..В субботу буду заводить.
Отпишусь как сделаю)
Старый 28.01.2016, 23:06   #206
Serega4110
Всем добрый вечер.
Вообщем как дела я сначала вообще завести не мог,оказалось контакты на мозгах окислились,и не было ничего ни искры ни бенза)Почистили,запаяли клемы на бензонасосе и все гуд,завел и поехал)В мороз все ок работало)единственное сразу на компе показало датчик колен вала..в августе ставил новый..заказал оригинал 6 рублей
Все таки идея с клемами была правильной)спасибо
Serega4110 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 24.04.2016, 20:36   #207
miravinger
Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 144
Поблагодарили 63 раз(а) в 51 сообщениях
Наконец то разобрался с этой проблемой, задержка сигнала на клапан ваноса в 3 секунды фактически аннулирует ванос как таковой.. потому что когда трогаешься с места или пытаешься резко ускорится при переключении передач как раз таки и важно что бы ванос подключился с самого начала, с 1-й секунды. Выяснил что сигнал на клапан ваноса поступает с ДМЕ, а на ДМЕ сигнал берётся с датчика распредвала, попробовал поставить другой датчик распредвала, с заведомо рабочего двига, подключил инпу активирую ванос и алилуя! сигнал идёт мгновенно. Далее сделал адаптацию и поехал на тест драйв)) Она поехала так как давно уже не ездила.. просто чудесно) После ещё раз подключил инпу, коррекции из минуса ушли в ноль! даже угол положения распредвала изменился, был 26,7 градусов стало 25,2
Вот такой вот Siemens) вроде как датчик распредвала живой, а на самом деле работал не корректно, ошибок кстати не было ни одной..
Старый 26.04.2016, 00:25   #208
Колёк
Стандартная болячка.
В параметрах положение распредвала скакало более чем на 3 градуса на неисправном датчике?
Можно написать целый опус про глюки с дпрв на мс41.
Compact м50b28
Старый 29.04.2016, 13:47   #209
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 57
Полез сегодня тоже проверять.
Прогретый мотор угол вала скачет 21,9-23,96.
И при активации ваноса задержка как раз 3 сек)
И заметил подогрев лямбд 2% всего че за нах.
Начал отключать дпрв и дпкв по очереди.
И на дпрв мотор заводится и работает.
На дпкв не заводится(.
Хотя раньше я ездил только на дпкв.
И если их оба подключить, то тоже ошибок нет!
дпкв стоит не оригинал, видимо издох(
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 29.04.2016, 15:06   #210
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
Поблагодарили 95 раз(а) в 85 сообщениях
вчера тоже делал тест ваноса, мотор никак не реагировал. ошибки ваноса и дпрв нет. дпрв умер?
Старый 29.04.2016, 15:28   #211
soft999
Аватар для soft999
Автомобиль: BMW e21 m10b18
Поблагодарили 82 раз(а) в 63 сообщениях
soft999 Репутация ниже среднего
999, а ошибки по дпкв нет что ли? если сигнала не будет она сразу появляется
Бэха - лучший друг человека
soft999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2016, 16:20   #212
999
Аватар для 999
Вес репутации: 57
Вот именно нет.
Ошибок нет никаких, кроме заслонки глушителя.
Но при этом нагрев лямб 2% всегда .
Старый 29.04.2016, 21:01   #213
miravinger
999, если при активации ваноса он срабатывает ни сразу, то это ещё не говорит о неисправности ДПРВ, нужно смотреть питание, я подключал мультиметр к контактам которые идут на электро-клапан ваноса, у меня именно питание 12В приходило на клапан через 3-4 сек. А с исправным ДПРВ мгновенно. Ты также делал или смотрел на изменения в работе двигателя?
Старый 30.04.2016, 09:14   #214
999
Аватар для 999
Вес репутации: 57
Ну пока дпкв махну он явно хандрит. Потом проверю с питанием.
Старый 01.05.2016, 15:00   #215
999
Аватар для 999
Вес репутации: 57
Поставил другой дпкв.
На этом холодная заводилась горячая нет. Если откл дпрв. (ошибок небыло) но и адаптация по лямбдам не работала подогрев 2% и лямбды стоят 4,8.
На оригинальном б/у датчике.
Сразу подогрев лямб 75-90.
Адаптации начали плясать и лямбды тоже.
При активации ванос питание идёт сразу. Но мотор начинает колбасить через 2-3 сек.
https://youtu.be/5UlrZF4XgZw?t=10s
Старый 01.07.2016, 20:53   #216
miravinger
Новая проблема) Лямбды зависают, делаю адаптацию начинают работать как положено вольтаж бегает от 0 до 4,8V. поездиешь 2-3 недели тупняк появляется подключаю инпу они опять висят на 4,8V
В чём может быть причина? Есть кто с углубленными знаниями?
Старый 01.07.2016, 21:08   #217
Колёк
На время активации влияет давление масла.
Адаптации в какое значение убегают?
Compact м50b28
Старый 01.07.2016, 23:25   #218
miravinger
Сообщение от Колёк Посмотреть сообщение
adaptation value add -15
adaptation value multiply -2
Это показания на момент когда лямбды висели на месте.
Старый 05.07.2016, 06:04   #219
999
Аватар для 999
Вес репутации: 57
В -15 богатая смесь слишком. Врёт дмрв. Давление топлива.
Последний раз редактировалось 999; 05.07.2016 в 07:08.
Старый 24.07.2016, 19:49   #220
Surrround
Аватар для Surrround
Автомобиль: BMW e36 m50b20tu 1993
Surrround Нейтральная репутация
Подскажите пожалуйста по адаптациям в инпе.
adaptation value add +60
adaptation value multiply -31
мотор м52б25, менял уже 4 дмрв, менялось только adaptation value add с + на - но multiply всегда в минусе. так же мерил давления топлива, подсоса точно нет. Фильтра новые. почему такая разница в этих адаптациях ?
Крестик в правом верхнем углу экрана - это портал в реальную жизнь.
Surrround вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2017, 11:04   #221
KennyBrown
Аватар для KennyBrown
Автомобиль: E36 328 touring
KennyBrown Нейтральная репутация
В общем с момента заинтересованности мной в этой теме прошло уже много времени, и много чего заменено в моём моторе. Немного поделюсь опытом.
Было заменено на новый оригинал - топливный насос в сборе;лямбда зонды;расходомер;датчик распредвала, регулятор давления топлива. Полностью опрессован впуск и устранены все подсосы воздуха.
Напомню что на моторе уже нет стоковой вентиляции картера, нет вискомуфты и висит лёгкий маховик, термостат 82 градуса. Машина поехала лучше после всего этого расход с моим режимом езды упал с 20 до 16.5. Дальше я полез в мозг и отключил подогрев и охлаждение катализатора (которого естественно нет),
в мозгах это реализуется дополнительным обогащением смеси. Расход упал до 14.5 примерно, если ездить как пенсионер то можно снизить до 13.3.
Сейчас хочу ещё заменить форсунки на форсунки такой же производительности но следующего поколения EV6. Ну и может второй распредвал поставить 240 градусов.
328 Сарай (Блока, м техник и прочий жир) был
328 Купе (м лук, блока и прочий жир) 2jz-gte
125i купе
KennyBrown вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2017, 21:33   #222
miravinger
Тема старая, болячки новые)) У меня обе лямбды зависли на 3,38v сброс адаптаций уже не помогает.. Новые лямбды отработали менее года, капец.. Или дело может быть не в них? Покупать новые уже нет никакого желания, В тырнете нарыл инфу про обманки лямбда зондов, состоят они из двух капеешных деталюшек, припаять их на нужный провод не составит труда, кто нибудь пробовал ставить? какой результат? какая либо полезная инфа пригодится по решению этой проблемы! Конечно лучше бы прошивку безлямбдовую но где её взять? может от е39 какая имеется, вообщем любая инфа будет полезной.
Старый 03.04.2017, 21:50   #223
Колёк
1429977 безкат. для 2.8
Прошивать с откл. лямбдами.
Но лучше оставить лямбды.
Compact м50b28
Колёк вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 03.04.2017, 21:55   #224
miravinger
Колёк,Спасибо! а чем лучше? динамика? Устал я просто))
Старый 03.04.2017, 22:28   #225
Колёк
Плавность работы на х.х., меньше воняет выхлоп (но все равно воняет) + возможность диагностировать неисправности.
В теории расход меньше.
Compact м50b28
Последний раз редактировалось Колёк; 03.04.2017 в 22:35.
Текущее время: 06:20. Часовой пояс GMT +3.
