Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Тормоза
Старый 15.06.2010, 16:02   #26
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 136
AnderPlat, хз. но если что, валяется рабочий датчик у меня...
Нет негров - Нет расизма
Старый 15.06.2010, 16:07   #27
AnderPlat
Сказал(а) спасибо: 38
malenkiy, спасибо, буду в курсе...
Старый 15.06.2010, 19:08   #28
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 81
iRamp Нейтральная репутация
Короче поехали - сканить нужно не карсофтом а дисом - карсофт бывает не может прочесть. И узнать обрыв ли датчика или обрыв управления клапана. (был отчет на форуме - разбирали - пояли - изолировали гидроблок - точнее провода внутри)
Дальше... Это если не прочиталось.
Ошибка сбросится сама если прокатишься на новом блоке и дело было в нем - надо кататься - тогда пропадет если все в порядке.
Дальше - проверить ступицы и полуоси на наличие насечек для датчиков - на моих старых полуосях небыло - естественно АБС не работала.
Если нет обрыва и все датчики живые - и гидроблок в порядке - а ошибка АБС не начинает работать - то мозги на пробу взять другие.
По поводу датчика на вакумнике - да - ставился на ранние версии, да - без него АБС работать на будет - в том числе обрыв если.
Как-то так
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 16.06.2010, 00:03   #29
AnderPlat
iRamp,
Да, Дисом не сканился
Датчики начески все живые, мозги другие брал, гидроблок менял,
осталось либо датчик положения педали либо обрыв где то
Старый 17.06.2010, 12:07   #30
AnderPlat
отдал авто на прозвон проводки до мозга АБС
Старый 18.06.2010, 13:01   #31
AnderPlat
прозвонили проводку все окей,никаких обрывов,ничего... все работает... где сделать диагностику Дисом??
Старый 01.08.2010, 16:42   #32
AnderPlat
вообщем вчера отормозился в педаль отдало,до этого не отдавало... может
ли лампочка АБС гореть?? а АБС работать??
Мозг свой проверял на другом авто все в работает...
Как проверить Датчик в вакумнике? Гидроблок заранее купил уже...
Старый 04.08.2010, 20:29   #33
AnderPlat
вообщем посканили Дисом и что.. не конектит..
Старый 06.08.2010, 08:20   #34
stanislavloiko
Аватар для stanislavloiko
Автомобиль: BMW E36, M50, 1994г.в.
Сказал(а) спасибо: 64
stanislavloiko Нейтральная репутация
Может кто-нибудь знает в чем дело? У меня лампочка АБС загорается при включении зажигания, затем тухнет вместе с другими лампочками, а АБС не работает.
E36-94г. 320i АКПП M50 Vanos
stanislavloiko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2010, 08:23   #35
AnderPlat
как проверял:?::
Старый 17.08.2010, 11:26   #36
AnderPlat
вообщем назревает диагностика с новым мозгом...
Старый 25.08.2010, 11:55   #37
VOVCHO
Аватар для VOVCHO
Автомобиль: BMW 328i 1997 Sedan
Вес репутации: 40
VOVCHO Репутация средняяVOVCHO Репутация средняя
AnderPlat, где стоят мозги ABS???спасибо зарание
BWW e36 328i Moreagruen Metallic 1997
BMW e36 318i Montrealblau Mettalic-Продана
BMW e36 318is coupe Full ///M-PACK 1995 - продана
BMW e30 325e sedan 1985 - очень скучаю
Старый 25.08.2010, 17:09   #38
AnderPlat
VOVCHO, за бардачком...
Старый 27.08.2010, 14:57   #39
VOVCHO
Аватар для VOVCHO
Вес репутации: 40
AnderPlat, спасибо
Старый 29.08.2010, 11:20   #40
AnderPlat
никак не доеду до нового блока абс
Старый 29.08.2010, 12:04   #41
Markivskiy
Аватар для Markivskiy
Автомобиль: двойка и трешка
Markivskiy Нейтральная репутация
тестер в руки + схемы из etm и вызванивать все концы.
Ребят,дайте ссылку на схемы пожалуйста,кому не лень.По поиску не нашел ни етм ни схем,кроме таких как в книжке моей.
Отдам тещу в любые руки.Срочно.Обмен-не интересен.
Markivskiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2010, 11:24   #42
South_Wind
Автомобиль: 318 iS, E36, M42, 1994
South_Wind Нейтральная репутация
Та же проблема! С покупки горит постоянно лампа АБС и работать не хочет. На диагностике не могли нормально проверить ошибку - не не подключалось к мозгам, то обрывалось... Датчики проверл диагност - вроде живые. Толком ничего конкретно не сказал, посоветовал тока попробовать сменить мозги. Было это два года назад. Хочу сейчас попробовать проверить что да как. Надо наверное начать с малого. Как проверить самому датчики? И у кого есть схемы? Может, помогуть разобраться?
Чойный БУМИР 318 iS E36 sedan с матором M42, миханика, 94 г.в., танирофанный супир дарх блэх - езжу и мечтаю о Бугатти Вейрон
Лада ТТ (тифиносто тифятая) - продал нах и забыл как страшный сон
South_Wind вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2010, 03:05   #43
AnderPlat
South_Wind, я тестил свои....
Старый 01.09.2010, 11:55   #44
AnderPlat
Блок забран,в выходные будет ставиться и сканироваться....
Старый 06.09.2010, 12:41   #45
AnderPlat
Поставлен новый блок управления АБС, лампочка не погасла.... Что дальше делать???
Старый 06.09.2010, 21:38   #46
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 81
Сообщение от AnderPlat Посмотреть сообщение
Менять блок АБС )))
Короче рассказываю.
Как я дооснащался АБСом
1. Повеслили проводку и датчики.
2. Поменяли полуоси и ступицы с переди (так как на них должны быть насечки для работы датчиков)
3. Поставили блок АБС и мозги ТаДаМ - ничерта не работает.....лампа горит АБС не шуршит (юз)
4. Поменяли мозги - лампа погасла но как тока оттормаживался абс срабатывала на пару качков и ппц лампа сново горит (скидывалась сама после перезапуска двига)
5. Поменяли блок АБС и настало счастье (старый давал ошибку по клапану)
К чему я - если диагностика молчит - звонить проводку ели не гаснет совсем, с проводкой все норм - очистить разьемы датчиков от каки всякой - чистые - очистить датчики счеткой - чистые - проверить сопративление - везде должно быть одинаковое.. насечки на ступицы и на полуосях кольца тоже очистить... чистые... капаем к датчику педали на вакуме - звонится - гуд, меняем датчик - не помогло - тогда гидроблок и последние мозги.
после каждых действий кататься на машине по городу, ибо ошибка погаснуть может не сразу а как поймет что все норм - сигналы есть и тп.
Как - то так, клапана тоже на гидроблоке звонят - на форуме было.
Старый 08.09.2010, 12:45   #47
Rufus
Аватар для Rufus
Автомобиль: BMW 325 TDS 1997г.в
Rufus Нейтральная репутация
Привет друзья!У меня тоже была проблема с АБС.Но у мея вышел из строя передний правый датчик.Я его поменял,но лампочка потухла только после того как я проехал на ней и вывернул руль до упора влево и вправо.
Rufus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2010, 20:30   #48
ЗМЕЙ
Аватар для ЗМЕЙ
Автомобиль: Coupe
Поблагодарили 159 раз(а) в 129 сообщениях
Вес репутации: 55
ЗМЕЙ Нейтральная репутация
Последний раз редактировалось ЗМЕЙ; 13.09.2010 в 17:48.
ЗМЕЙ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2010, 11:10   #49
AnderPlat
iRamp, спасибо за понятное разьяснение!!!!
Но фишка в том что диагностика не видит мозга АБС и при сканировании АБС пишет что нет соединения!!! Нет ли у кого схемы АБС на седан 94 года???
Будем сканить проводку....
Старый 09.09.2010, 11:30   #50
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
Вес репутации: 57
leo318 Нейтральная репутация
У меня после покупки лампочка горела несколько дней, потом погасла навсегда, соответственно АБС не в работе, ездию так три года.Конечно хотелось бы сделать, но как? С чего начинать? лампочку проверял, рабочая. думаю что проблема гдето глубоко раз и лампочка не горит. Мож у кого какие мысли есть?
Извиняюсь, что в чужой теме. седан 318,М43, мех. 97г.
Текущее время: 07:52. Часовой пояс GMT +3.
