05.01.2011, 16:32 | #51 | |
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 103 |
как приобрел поменял все жидкости и ремень с 3-мя роликами. перед продажей поменял КВКГ(мембрана была порвана и за 10000км масло доливал 500-800г. как поменял масло перестало уходить.) и все. покупатель настоял на полной диагностике за его счет. диагноз:поменять 2 задних аморта с пылниками. комп не каких ошибок не обнаружил.
21.02.2011, 10:22 | #52 |
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 43 |
парни, а дайте кто-нибудь номерок комплекта прокладок? Ну вроде есть такие, в которые входят прокладка клапанной крышки, прокладки передних крышек двигателя, а так же вроде сальник колена...
е36 318i, темно-синий, 04/12/1996, m43b18, МКПП - продана |
21.02.2011, 16:04 | #53 |
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 45 |
Лёхер™, вот нижний комплект 423.980 Elring , там всё что тебе надо кроме прокладки клапанной крышки, она в верхнем комплекте
318 М10 84г продана 318 М40 91г. продана 318 M43 95г. продана 316 М43 94Г.Compact продан Последний раз редактировалось RomZes13; 21.02.2011 в 16:08. |
07.06.2018, 11:55 | #54 |
Парни, на холодной машине со стыка крышек льет ручьем АНТИФРИЗ!
Насколько понял проблема частая...16 прокладку менять надо? со снятием ГБЦ? |
07.06.2018, 19:53 | #55 |
Автомобиль: Е-36 М-43 1997г.
Да. Прокладка №16, новые болты ГБЦ, но и заодно новая прокладка между блоком и головой. По углам этой прокладки есть пазы в корпусе по тису обязательно герметик
Добавлено через 6 минут Прокладка №17 имеет на концах буквой Г, который стыкуется с №16 в пазу вот там и нужен герметик. №26 металлическая прокладка, если масло не течет то проблема в №16 |
07.06.2018, 21:00 | #56 |
Вес репутации: 192 |
Gesa77, получается если туда лезть, то менять надо всё одним махом?!
e34 m43b18 седан 1995г - продан e36 m43b16 compact 1997г - продан |
07.06.2018, 21:41 | #57 |
М43 Утечка в передней крышке
Я недавно шатун менял, и покупал только прокладку ГБЦ, эту под номером 16 герметиком помазал, но она изначально не текла у меня. 1500 км течи нет..
+79005756099 |
09.06.2018, 02:08 | #58 |
Проблема какая-то плавающая...прокачал ещё разок, надувал пару очков подручными средствами, раз 5 нагрел остудил, проехал около 300км - никаких следов и уровень в норме... и с утра лужа
Остается малая надежда что термос каким-то чудным образом сливает под прокладку, ну а далее на опресовку и тесты |
09.06.2018, 02:25 | #59 |
Тогда смотри под корпус термостата будут подтеки выше соединения крышек
+79005756099 |
09.06.2018, 02:27 | #60 |
Проблемы с прокладкой 16 фриз будет в масло идти
+79005756099 |
09.06.2018, 02:29 | #61 |
И ещё может течь помпа, были случаи что она гнала через дренажное отверстие, а на верх подымается от крыльчатки
+79005756099 |
09.06.2018, 02:36 | #62 |
Если фриз под машину льет, то по-любому либо корпус термостата не герметично сидит, или помпа. больше там неоткуда фризу появиться.
+79005756099 |
09.06.2018, 06:13 | #63 | |
Судя по нашим и вражеским ресурсам из этого места льет как раз в случае 16, особенно на 42 моторе. Вот описание траблы: http://www.mesaperformance.com/faqs/318tcpg.html |
09.06.2018, 08:19 | #64 |
Вес репутации: 154 |
VDV61, у меня, на М44, тоже сочилось от туда, собирался менять прокладки, а потом начал дооснащать авто кондеем, прикрутил кронштейн с компрессором, запустил кондей и течь перестало
рыдван был М40 стал М44 |
09.06.2018, 09:23 | #65 |
Как холодильник с капельной системой разморозки)))капает на компрессор и испаряется)))
+79005756099 |
09.06.2018, 09:50 | #67 |
У меня оттуда масло херрачит!
09.06.2018, 09:51 | #68 |
На самом деле это меньшая проблема и не требует снятия ГБЦ.
+79005756099 |
09.06.2018, 09:55 | #69 |
Просто если туда лезть, то менять надо будет ФСЁ!!!
09.06.2018, 20:21 | #70 |
Прокладка №16 не зря сделана с ручейком в центре. В случае ее старения антифриз не будет давить под ГБЦ, а будет как раз выдавливать в то место где стык. Бороться только ее заменой и обязательно №17,26. Затяжку болтов делать динамометрическим ключем, потому что нужен определенный момент, чтобы прокладки были зажаты и не сорвать болты. Мы просто на глаз не дотягиваем болты
Добавлено через 4 минуты Сообщение от Atoxa У меня оттуда масло херрачит! Это поменять №17 и 26 половинку, 26 разделяется, и в паз обязательно герметика. Я это решил так. |
09.06.2018, 20:26 | #71 |
Т.е. достаточно будет снять термос, крышку клапанов и переднюю верхнюю крышку?!
09.06.2018, 20:52 | #72 |
Специально нашёл старый маслонасос
Так будет понятнее
+79005756099 |
09.06.2018, 20:53 | #73 |
Если потечет то как бы сзади , на фото левее прокладки
+79005756099 |
09.06.2018, 21:14 | #74 |
В центре как раз ож и гуляет, сделаны не зря выемки-колодцы, вот с этого места и жидкость течет в угол потому что двигатель имеет наклон.
10.06.2018, 22:26 | #75 |
Спасибо парни!
Уже несколько дней не течет Сегодня добрался до гаража, в очередной раз опресовался, результат нулевой...но помыл мотор очистителем и поменял термостат, через дыру удалось посмотреть на состояние прокладки..мягко говоря "не очень", как впрочем и термостата с оконным силиконом Предыдущий владелец помазал им везде где только можно С нетерпением жду утра и лужи для успокоения души и заказа прокладок под ГБЦ |
