04.03.2012, 07:06 | #51 | ||
Автомобиль: E36M52B28
Вес репутации: 37 |
Amet_E36,
Makcu87, Цитата:
04.03.2012, 17:01 | #52 |
Автомобиль: 320, 1994
Сказал(а) спасибо: 44
Ну если яйцо, то я думаю будет видно. Именно на бмв не занимался, а так не одну движку откапиталили. вот вчера выдернули из мазды 6 дрыгатель))) там ппц скока датчиков и всякой лабуды, думаю на бмв он вылетит со свистом, надо будет только снимать наверно радиатор, кондей. Как буду разбирать обязательно нафоткаю всё, и выложу сюда что и как происходило) через 10 дней получу отпускные и в бой))
e36, M52. 1994 black sedan Продана... |
04.03.2012, 17:28 | #54 | |
По теме: С толкнулся с проблемой по выбору зап.частей, в частности какую прокладку под ГБЦ брать ? 1,74мм или 2,04мм ? И хочу термостат поменять, тоже какой брать 88 или 92?
04.03.2012, 18:49 | #55 |
Вес репутации: 37 |
Makcu87, термик на лето бери 88 град. а по прокладке.........если голову не точили, можешь взять по тоньше, степень будет выше хотя и бенз надо будет лить выше.
04.03.2012, 23:31 | #56 |
Лью ТОЛЬКО 95 и только на BP. Езжу от полного и до лампочки, заморгала сразу полный бак и т.д.
Если поставить по толще хуже будет? Понял чем толще тем менее машина требовательней к топливу, а в работе двигателя будут различия?
05.03.2012, 07:18 | #57 | |
Вес репутации: 37 |
Makcu87,
07.03.2012, 11:24 | #59 |
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Вес репутации: 38 |
Amet_E36, В TIS пошаговое описание .
Кольца снимаешь с поршня суешь в цЫлиндер и щупом меряешь зазор . Если прям пипец какой напряг найти нутромер , визуально осматриваешь цилиндр если хон есть на ВСЕЙ поверхности цилиндра то блок скорей всего в порядке. если хона нет даже на маленьком участке ... промерять и точить , в случае с м52 менять блок
мотор самодельный - блок м50; колено, шатуны, поршневая м54; бошка и управление м52. |
07.03.2012, 13:43 | #61 |
Вес репутации: 38 |
Гильзуй
Добавлено через 2 минуты машину только сразу на продажу ставь
09.03.2012, 13:42 | #63 |
Автомобиль: BMW320i M52B20 12.1995
Сказал(а) спасибо: 502
Поблагодарили 58 раз(а) в 52 сообщениях
Вес репутации: 42 |
мужики,кто будет делать,выкладывайте сюда отчеты.благодарны будут многие
318 М43В18-была 525 М50В25-была 320 М52В20(12.1995)+Полный БК+Подогрев сидений+задние вентиля+задние ЭСП Слава Великим Русским Богам! |
11.03.2012, 14:40 | #64 |
Собственно от замены колец решил отказаться(отложу на осень) в связи с недостаточным бюджетом, решил так: замена колпачков, гидриков, и хочу сделать промывку инжектора и раскоксовку(надеюсь этим выравнить компрессию). Так вот почитал, кто-то пишет что после раскоксовки и промывки инжектора умер никасил, может быть такое? или брехня? некасил же супер прочное напыление.
11.03.2012, 14:54 | #65 |
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 75 |
брехня. Если он был мертвый, то раскоксовка ни при чем. Если был нормальный, то раскоксовка ему ничего не сделает.
БМВ форева Моя Е36 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=205894 Моя Е38 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=261480 Моя F10 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=312825 |
11.03.2012, 15:12 | #66 |
Вес репутации: 38 |
а) гильз там не стояло , а следовательно нарушишь тепловой режим работы цпг.
b) удачно устанавливаются они через раз . с) бюджет сравним с покупкой чугунного / люминёвого блока в идеальном состоянии
11.03.2012, 15:18 | #67 |
Автомобиль: пеший я =)
Поблагодарили 31 раз(а) в 21 сообщениях
Вес репутации: 40 |
Читаю почти на всех форумах подобные статьи с вопросами и прихожу в шок!
Блин, Парни - скупой платит дважды! Неужели ещё ни кто не усвоил, что проблема м52 в залегании колец и разбитых направляющих втулках клапанов!? Я блин в афиге, что за ребячество. Читаете бред и слушаете, как Вам сервисники плитут ерунду. Особенно которые ковыряли ТазЫ и впервые увидили мотор БМВ..... Makcu87, Ну поменяеш ты колпачки, а дальше что!? Будеш чисать затылок и думать что и как ещё сделать. Смотри правде в глаза - надо делать всё и сразу одним заходом. Понимаю что нет бабла, жутко не хватает, тяжко тянуть, но так ты только выкинеш что есть в кармане, арезультата не получиш! Махнёш колпачки, обрадуешся, после первой тыщи пробега....скажеш ВАЙ как КОРОШО, почти не ест. Через 3-5 тыщ, ты сново будеш туда лить литрами! Не буду ни кого обижать и тупо распишу как моторист. Нужно скидывать бошку и полность разобрать. Почистить камеру от нагара и т.д. Далее, вытягиваем клапан (можно начать с любого, но смотреть все) так что бы риска под сухать сравнялась с краем направляяющев втулки и шевелим из стороны в сторону. Так как приспасоб всё равно ни у кого нет, то лювт клапана, не должен быть больше 0,5мм-0,7мм - да это почти не заметно, но всё же. Если есть лювт, то заказываем изготовление направляющих или покупаем готовые ремонтные и отвозим на замену (не забываем прихватить клапана). Так как втулки идут под замену, автоматом идёт правка фасок клапанов и сёдел клапанов, далее притирка. Отлично....тут мы проипали время, погуляли пешком, но бошка на половину готова! Собираем и окуратно. Перед сборкой не забываем смазать стержни клапанов маслом, что бы не попасть на следующую замену втулок, но уже с клапанами. Судя по тебе, прикупи сразу новые гидрики, но не дешевую халяву, а средней ценовой категории.... Феби и Сваг не бери, говорю от себя, даже и сам продаю их, но всё же не покупай. Смазывать вообще всё надо при сборке ГБЦ. Гидрики промой в бензине и искупай в масле перед установкой в бошку. Теперь коротко, что касаемо мотора! Проблема у твоего мотора - понимаеш, это залегание колец от нагара. От сюдова и симптомы (нагар на свечах, расход литр на 1000км, резьба в масле от колпачков). Снимаем поршни. Вкладыши шатунные выкини и не вздумай их ставить, экономя свой карман и слушая разных идиотов, который сэкономили, а потом либо продали машину, либо сделали повторный ремонт, либо делали кому то! Снимаеш кольца с поршней, чистиш канавки, как можно лучше, но не косяч края и канавки внутри. Если совсем тяжко отковыривается, то купи ВИНС и замачи в нём поршня (лучше на сутки) но можно на пару часов и сново чистим доконца. Афигенно, всё сделали, подготовили и почистили.... Теперь гемор за малым. Сразу буду описывать все подводные камни, так что читай внимательнее! Пошла сборка... Одеваем кольца (оккуратно). Цистиш шейки шатунов от нагара и только потом одеваем на них вкладыши (новые). Чистить надо потому что вкладыши штампуются и вставать могут по разным местам (сдвигаться). Не почистиш, потом задашся вопросом, почему после сборки колено не крутится! Поршни вставляеш в блок с оправкой и аккуратно, что бы не поламать кольца (стяни получше). ШЕЙКИ ШАТУНОВ, МАСЛОМ МАЗАТЬ НЕЛЬЗЯ, МОЖЕТ ПРОВЕРНУТЬ ВКЛАДЫШИ!!! Протяжку найдёш в книжке, не найдёш там, напишеш в личку! Прокладка ГБЦ и БОЛТЫ ГБЦ - НОВЫЕ!!!!! Остально знаеш я думаю! Потратиш сегодня больше, сделаеш хорошо и в этом году не полезеш! Желаю удачи в ремонте. |
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 9 |
11.03.2012, 15:53 | #68 |
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 41 |
Андреас, А что ты думаешь о гильзовании алюм. боков?
BMW E36 M43B18 МКПП ARCTISGRAU METALLIC evolution --) М50В25TU BMW E36 m52b28 МКПП montrealblau metallic ///М-раск |
11.03.2012, 19:34 | #70 |
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 142 раз(а) в 124 сообщениях
Вес репутации: 75 |
забыл дописать - после того как почистил канавки - поставь новые кольца и замеряй зазор между кольцом и канавкой
.....и ни кто не знает ,откуда у баварца берется мощь |
11.03.2012, 22:07 | #72 |
Вес репутации: 41 |
Андреас, А в чем был юмор? Я вполне серьезно задал вопрос.
12.03.2012, 12:51 | #73 |
Вес репутации: 75 |
не вижу приколов !
12.03.2012, 13:17 | #74 |
Вес репутации: 38 |
Андреас, поправь циФири зазоров .. 0.5-0.7 мм это уже как ...х в ведре он болтаться будет
0.5 это предел по tis , помня о допустимом расходе масла по tis .....
мотор самодельный - блок м50; колено, шатуны, поршневая м54; бошка и управление м52. Последний раз редактировалось Владимир 323; 12.03.2012 в 13:25. |
