Старый 18.01.2014, 19:24   #201
MisterMagic
Аватар для MisterMagic
Автомобиль: BMW X5 e53 2001 г.
MisterMagic Нейтральная репутация
Башмак (его накладка) натяжителя высыхает со временем и твердеет, цепь о него лязгать начинает, и успокоитель та же хрень. У другана перебирали мотор, так у него успокоитель рассыпаться стал вообще. Цепь растягивается не так критично, что-бы лязгать, просто положение грм уходит немного. А ещё может лязгать если большая выработка в звёздах
BMW e34 м20в20 1990 г. МКПП - продана
BMW е36 м44в18 1997 г. АКПП - продана
BMW e53 м54в30 2001 г. АКПП - катаюсь
MisterMagic вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.01.2014, 19:53   #202
Hofman
Аватар для Hofman
Автомобиль: bmw e30
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 18 раз(а) в 6 сообщениях
Hofman Нейтральная репутация
Сообщение от MisterMagic Посмотреть сообщение
Визуально перед свапом когда менял сальники и прокладки не видел выработки в грм. Всё выглядело отлично. А вот на самом гидронатяжителе есть небольшая выработка на рабочем месте. Давление масла в порядке. Цепь подлязгивает только на совсем прогретую, когда термостат уже открыт.
Hofman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2014, 21:52   #203
Колёк
Сообщение от Hofman Посмотреть сообщение
Если у плунжера натяжителя есть видимые следы износа то его следует заменить.
Compact м50b28
Старый 18.01.2014, 22:13   #204
MisterMagic
Важно не выработка а жёсткость его. Он вроде резиновый ну или похож по консистенции) Так вот, он превращается в пластмассу, т.е становится ни разу не мягкий и цепь о него колотит
MisterMagic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2014, 10:31   #205
Hofman
Аватар для Hofman
Автомобиль: bmw e30
Ок, поменяю для начала сам гидронатяжитель, дальше будет видно.
Старый 23.01.2014, 20:23   #206
ice34
Аватар для ice34
ice34 Нейтральная репутация
Бокал за тех, у кого заводится M44 с первого, тьфу 3 раза, пока заводится с первого раза, сменил масло, присадку оригинальную для бензина залил, и брызнул на все фишки wd40 Цикавая машина, все таки e36
ice34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2014, 23:09   #207
nikokz
Аватар для nikokz
Автомобиль: 318ti е36 1997г
nikokz Нейтральная репутация
троило а последнее время обороты переодически плавали дмрв менял пол года назад недавно поменял дпдз не помогло попробывал вобще отключить дмрв щас заводится без троения и в -20 езжу пока с отключенным но непонятно в чем всетаки неисправность
мотор м44
nikokz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2014, 00:56   #208
ice34
Аватар для ice34
в ДМРВ, кэп
Старый 24.01.2014, 01:03   #209
Bumer ogon'
Аватар для Bumer ogon'
Автомобиль: BMW 318i 1992г
Сказал(а) спасибо: 28
Сообщение от ice34 Посмотреть сообщение
в ДМРВ, кэп
+1))
Старый 24.01.2014, 02:45   #210
DmitryM
DmitryM Нейтральная репутация
Тоже 44 тый мотор, троит безбожно в суровые курганские морозы ну и темпер ниже 10-15, тут вроде решили что проблема в гидридах либо дпдз? и еще проблема, когда сильная нагрузка на генератор обороты начинают плавать от 600-1400 и постепенно устаканиваются, но очень медленно это происходит(
DmitryM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2014, 20:11   #211
Колёк
Все начинается с диагностики, а все остальное гадание на кофейной гуще
Compact м50b28
Старый 24.01.2014, 20:44   #212
MisterMagic
у меня всё норм до сих пор (заводится с первого раза). Масло после замены до сих пор чистое (прошёл тыщи 3). Походу всё гавнецо повымывалось из мотора окончательно. А вибрация при прогреве была вообще из-за садящегося акума. Где-то утечка на пол ампера. Пока искать не вариант. так до тепла клемму на ночную стоянку поскидываю...
Последний раз редактировалось MisterMagic; 24.01.2014 в 22:07.
Старый 24.01.2014, 20:46   #213
Колёк
у меня всё норм до сих пор. а вибрация была вообще из-за садящегося акума. Где-то утечка на пол ампера. Пока искать не вариант. так до тепла клемму на ночную стоянку поскидываю...
Compact м50b28
Старый 25.01.2014, 01:47   #214
MisterMagic
Сообщение от Колёк Посмотреть сообщение
Да я всё равно редко езжу, так что не облом
Старый 25.01.2014, 02:14   #215
Колёк
Насмешило вот это.
Compact м50b28
Старый 25.01.2014, 09:57   #216
MisterMagic
Насмешило вот это.
Ну да, он сильно разряжался, а когда заводил, сильная зарядка понижала обороты
Старый 25.01.2014, 10:41   #217
Hofman
Аватар для Hofman
Автомобиль: bmw e30
Я вообще поставил внешний регулятор напряжения. У него три положения можно включать. 13,6в, 14,2в, 14,8в. Сейчас морозы, поставил 14,8 вольт, на коротких пробегах хоть аккум себя лучше чувствует, с сегодняшнего дня у нас морозы под 30.
п.с. Сейчас тьфу, тьфу, заводится с сигналки после ночного простоя при температуре двигла -15 -20 гр. с первого, редко со второго раза.
Старый 16.01.2018, 00:10   #218
Kolya_cupe
Kolya_cupe Нейтральная репутация
Сообщение от _ruslan Посмотреть сообщение
Я на своей нашел причину, троения после запуска во влажную погоду. Оказалось все просто, на катушку идет штекер (разъем у него как бы накручивается на нее) вообщем снимаю разъем и проливаю ведешкой внутрь, так же под резиночку, и забываю на долго о троении двигателя. Мотор М44. Рашьше еще троил после запуска на -20 и выше, даже бывало что свечи заливал и незапускался. вылечил заменой датчика температуры (на мозги) который в гбц вкручивается, теперь запускается в любой мороз как положено и без расколбаса. Мотор очень практичный, и неубиваемый, говорю так поскольку на протяжении 5 лет нещадно гонял его в самых разных режимах, на разных маслах, даже несколько раз вскипал зараза. вскрывал его ради любопытства, там даже хонинговка заводская в идеале. так что ни гоните на М44, он переживет многие современные двигатели.
Здравствуйте
Не подскажите куда копать
М44 на холостых работаете как дизель рохкает
Чуть газу добавишь и работать хорошо
Kolya_cupe вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:06. Часовой пояс GMT +3.
