19.10.2013, 13:06 | #1 |
Автомобиль: е36 туринг м43 (готовим в25эй)
и снова абс(
доброго времени суток форумчане! есть проблема с абс перелопатил весь форум подобного не нашел! потому и создал эту тему)
и так аббс не работает было три ошибки две из них удалось удолить одна так и осталаст 1) 146 can bus faulty 2) 147 can data fault from dme 3) 113 pump motor вот что показало на диагностики 146,147 ушли осталась 113 машина 1999г,в м43 абс+асц+т подскажите это умер мотор абс? оон идёт в сборе с гидроблоком или отдельно? |
19.10.2013, 14:21 | #2 | |
Автомобиль: 318tds turing 1998 M41D17
19.10.2013, 18:49 | #5 | |
19.10.2013, 23:17 | #6 |
спасибо))) у меня в гараже валяется гидроблок от е46 м43 дорестаил надо номера сверить))) может и прокатит)
19.10.2013, 23:53 | #7 |
Автомобиль: е34 525i , х5 е53 3.0 2001г
Сказал(а) спасибо: 40
Привет всем,у меня точно такой блок,горит лампа абс,недавно разобрал его,ниче не понял и собрал обратно.
voron312, как сделаешь сфотай пожалуста подробно с описаниями,думаю многим пригодится |
20.10.2013, 19:45 | #9 |
Не хватило терпенья и сегодня снял и разобрал гидроблок АБС,точнее его часть где плата.снимать блок с авто я вам скажу секас еще тот!!!теперь вопрос такой:на фото по ссылке обведены контакты,правильно ли я понял что если дать на них напругу мотор зажужит,если не зажужит значит неработает??и какой контакт + какой- ?
Добавлено через 4 минуты Наверное слева плюс,справа минус? |
21.10.2013, 00:30 | #10 | |
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 44 |
зы. в молодости, в видаке касета застряла в механизме. разобрал, допер в чем дело, но вот леняво стало червяка крутить что механизм кассету отдал, решил напрямую моторчег подсоеденить... круто, кассету механизм вернул, но после сборки видака кассета в упор отказалась заежать. оказалось пустив напрямую напругу на мотор(не отпаяв от платы), я спалил драйвер/микруху управления моторчиком. после этого, вот уже много лет, если вижу электронное управление, обязательно отключаю нагрузку от управления перед проверкой. так, грабли из жизни Последний раз редактировалось whor; 21.10.2013 в 00:38. |
21.10.2013, 09:42 | #11 |
Так и сделаю.абс сначала работал с перебоями,потом начинал работать после резкого торможения,и то недолго,сечас вообще сдох гад.
Извиняйте что не в своей теме пишу,я для пользы общего дела |
21.10.2013, 11:01 | #12 |
21.10.2013, 17:34 | #13 |
Точно,тем много а доведенных до логического конца с нашим блоком абс я так и не нашел,так что удачи и ждем отчетов
21.10.2013, 17:59 | #14 |
ответы с очётами будут я пока что с климатом завис))))
03.11.2013, 23:45 | #16 |
абс починил))) фото отчёта сделать не получилось(((( так как под рукой не было фотика да и не собирался я его делать короче отпишу ка всё производил)) снял гидроблок абс+асц далее открутил электрическую часть она кстати не разборная пришлось большим ножом и молотком отколачивать крышку по краям)) далее при помощи прозвонки прозвонил контакты которые идут к мотору (длиный такой штекер с двумя папками) результата ноль,далее нашел три треснутые пайки пропаял их начало все звонится)) значит напруга на мотор пойдёт)) потом для у достоверности работы самого мотора дал на него 12 вольт жужит)) всё собрал,крышку что вскрыл посадил на чёрный стекольный герметик (на века),прокачал прокатился всё заработало! далее подключил комп стёр ошибки всё проблема с абс решена! если у кого то есть или хочет свой починить дайте мне гидро агрегат я дам вам фотоотчёт))))) спасибо за понимание!
