08.03.2011, 00:11 | #151 |
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 130 |
08.03.2011, 00:13 | #152 |
залезь в богажник через салон, сними обшивку и открой замок потянув за тягу. я так делал. понадобится плоска ответка, чтобы поддеть обшивку
BMW e36 318is m42 Coupe DIAMANTSCHWARZ METALLIC 1993 |
08.03.2011, 00:14 | #153 |
Автомобиль: E36-Sedan-325i,1991г & E38 750iL
П.С. Покупал заднюю часть от седана и на нем не было отверстия под лыжи.
08.03.2011, 00:24 | #156 |
за спинкой заднего сиденья по центру прямоугольное отверстие
http://i053.radikal.ru/0906/57/3e9001df8774.jpg У меня вот так: Последний раз редактировалось Sergey_Brain; 08.03.2011 в 00:56. Причина: добавка фото |
08.03.2011, 00:30 | #158 |
08.03.2011, 14:38 | #159 |
Сказал(а) спасибо: 316
Поблагодарили 650 раз(а) в 524 сообщениях
Вес репутации: 164 |
Нажимается но такое ощущение что недоконца, а ключем непровернуть, т.к. см выше...уроды...
26.05.2011, 23:00 | #163 |
СуперБизон
Вес репутации: 63 |
Как открыть багажник?
Собственно оно сломалось Личинка в нем конечно-же не от моего ключа. Моторчик там тягу дергает, слышно и ощущается. Но на кнопку реакции ноль. У меня такое было зимой иногда, но всегда проходило после того как машина в теплом месте постоит.
Как открыть багажник? За тягу дергать бесполезно. Ее и так моторчик дергает...
26.05.2011, 23:02 | #164 |
Сказал(а) спасибо: 1,056
Поблагодарили 1,674 раз(а) в 1,155 сообщениях
Вес репутации: 382 |
Тогда изнутри
26.05.2011, 23:04 | #165 |
СуперБизон
Вес репутации: 63 |
chaos, чего изнутри то?
26.05.2011, 23:10 | #166 |
Залазь в багажник через салон и открывай
26.05.2011, 23:26 | #167 |
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 90 |
Geser, сними обшивку и потяни тягу замка, тогда можно снаружи открыть кнопкой.
///М - самая мощная буква в мире. E60 3.0xi, E60 550i |
26.05.2011, 23:33 | #168 |
СуперБизон
Вес репутации: 63 |
Ищо раз пишу, привод работает, значит тягу дергает!
26.05.2011, 23:35 | #169 |
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 90 |
Geser, ну тогда смотри ответную часть на которую нажимает кнопка, она могла физически износиться.
Но для этого все равно надо снять обшивку.
27.05.2011, 09:06 | #170 |
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 120 |
Geser, вить у меня так же было почти. моторчик дергает,но тяга слетела с моторчика
Девушки, они как печеньки, ломаются, пока не намокнут |
27.05.2011, 09:54 | #171 |
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 75 |
Там в крышке багажника две тяги. Одна от моторчика к механизму, куда ключ вставляется. и вторая - от механизма этого и до самого механизма замка. если слетела тяга от моторчика, то ты мог бы легко открыть его ключем, но судя по твоему описанию вылетела именно вторая тяга. Если у тебя купешка, то канешна нада через салон лезть и снимать обшивку, но вот если седан... то придется делать как я... Сверлить дырку в нижней части на пару сантиметров правее центра и утканосами дергать за тягу... потом ее замазать по краям чем ни будь, чтоб ржавчина не пошла. А так ее за номером не видно будет... Удачи!
27.05.2011, 11:05 | #172 |
СуперБизон
Вес репутации: 63 |
Jora, а как открыл?
P@L@4, у меня седан, есть только отвестие для лыж. Тяга похоже не слетела. Потому как когда привод срабатывает в идно как кнопка немного двигается. Дырку я фиг просверлю. У меня номер так закрелен, что снимается только изнутри.
27.05.2011, 13:01 | #173 |
Вес репутации: 75 |
ну значит точно слетела та тяга, что идет от личинки к механизму самого замка. чтобы убедиться сделай следующее. Закрой машину на центрзамок и нажми на кнопку багажника. Нажмется оч легко. Потом открой ее так же с центр замка и опять нажми на кнопку. Если опять нажмется легко, то точно та тяга, что идет к замку. К сожалению сверление - это единственный вариант его открыть. Через дырку для лыж не пролезть А как у тебя номер закреплен? на болты и с обратной стороны гайки что ли? если так, то ты начни откручивать болт, пока он не начнет болтаться. А потом возьми его пласкогубцами и выкручивай его, при этом тяни на себя. Гайка упрется в металл и за счет упора не будет прокручиваться. Я бы сделал именно так
27.05.2011, 13:11 | #174 |
СуперБизон
Вес репутации: 63 |
P@L@4, да, нажимается легко в обоих случаях. Зимой также было, когда оно замерзало
Номер с наружи не открутить вообще. Фирма веников не вяжет! Специально так делал, чтоб не стырили.
27.05.2011, 13:22 | #175 |
а у меня наоборот было. он открытый постоянно был,то есть не закрывался
