12.04.2011, 01:49 | #1 |
Горит абс с чего начать
Е-36 Compact М-43 подскажите чего делать и куда лезть ?
Короче горит абс и асц подключил комп (лаунч431) проверил датчики в идеале пишет ошибка гидроблока как эту хреновину проверить и что может быть еще ? В поиске был |
12.04.2011, 14:02 | #2 |
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 58 |
либо менять гидроблок (на именно такой..год в год) или же разобрать его, найти схему(прозвонить гидроблок на круглом разъеме) , внутри блока окисляются контакты клапанов...есть подобные темы и опыт на форуме.
22.05.2011, 11:28 | #4 |
Автомобиль: Е36,компакт,1.6л,1998
День добрый!у меня тоже компакт м43,беда та же!переодически,то загорались,то гасли лампы абс и еск,теперь горят постоянно!подскажите что делать!заранее благодарен!
Добавлено через 3 минуты День добрый!у меня тоже компакт м43,беда та же!переодически,то загорались,то гасли лампы абс и еск,теперь горят постоянно!подскажите что делать!заранее благодарен! |
22.05.2011, 11:48 | #5 | |
Вес репутации: 35 |
если надо с АСЦ на 15 pin гидроблок, и 55 pin ECU см 151-173 стр вот этой схемы http://letitbit.net/download/82031.8...36_98.pdf.html или тут архив http://ifolder.ru/23467884, там и старая (на примере 318i) и новая на примере 323-328-m3 принцип проверки аналогичен. Если клапана в блоке незвоняться то к ним перепаивают проводку, т.к. родная трескается со временем и пропадает контакт, вот темы по ремонту годроблока раз http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=6592 два http://m3forum.net/m3forum/showthread.php?t=145202 тры http://www.youtube.com/watch?v=MgozbbeT28Q незабываем говорить спасибо. а по моей проблеме, заказал датчик 34521163027 на ebay - ждёмс
Вова, бумер, секс и пиво - Вова любит жить красиво. Последний раз редактировалось Vovan77; 22.05.2011 в 12:13. |
27.05.2011, 21:42 | #6 |
Автомобиль: BMW E36 320! M50 Седан
Народ а эбу двигаттеля и ABS в одном корпусе?
Добавлено через 1 минуту Искал под бардаком не нашел ничего кроме блока движка и блока центрального замка |
29.05.2011, 17:49 | #7 |
Вес репутации: 35 |
блок двс находиться под правым дворником, за чёрным пластмассовым щитком вот тут http://www.pelicanparts.com/BMW/tech...ip_Install.htm
а мозг абс находиться справа на фотках, в дюралевом корпусе а разъём его снизу (около динамика)
Вова, бумер, секс и пиво - Вова любит жить красиво. Последний раз редактировалось Vovan77; 29.05.2011 в 18:01. |
29.05.2011, 23:36 | #8 |
Спасибо извини затупил! Блин вот лень сразу было его снять и прочитать на нем для тупых написано ABS ES Controller!!!
31.05.2011, 23:25 | #9 |
Вес репутации: 35 |
угу
Вова, бумер, секс и пиво - Вова любит жить красиво. |
