02.05.2011, 18:13 | #1 |
Автомобиль: kawa zzr1100-продан,YAMA xjr1200-продан,BMW-хочу
Товарищи, нужен совет. ABS !! не работает, не горит лампочка на панели
Товарищи, купил компакт, по заверениям продавца- все работает отлично, но по факту- не загорается даже лампочка на приборной панели при включении зажигания(продавец утверждает,что сам её никогда не видел)))
так вот вопрос, прежде чем произвести диагностику АБС хочу чтобы на приборке появился значок, каким образом это сделать? можно ли поставить лампу в приборку(то есть демонтировать приборы для дальнейших манипуляций), не снимая всей панели? или дело не в лампочке? может кто сталкивался с данной проблемой? Заранее благодарен. С уважением, Максим)))))))) |
02.05.2011, 18:16 | #2 |
PavelKrylov
не горит значит работает, ну или лампочка перегорела
02.05.2011, 19:34 | #3 |
Вес репутации: 273 |
при включении зажигания, ключ в положение "2" гореть должна!! при заводе должна пару секунд гореть и тухнуть если все системы которые к абс относятся нормально работают. если не горит вообще - то лампочки скорее всего нет в приборке!! а значит что то и с системой не так, меня так с блоком абс прокатили, не обратил внимания, пришлось перепаивать
02.05.2011, 20:29 | #4 |
да я же говорю- вообще не горит, !!!
Добавлено через 2 минуты так ка добраться до лампочки?)) снизу реально? не снимая всю панель |
02.05.2011, 21:01 | #5 |
Не, нереально. Надо снимать приборку. И, если руль нерегулируемый, то еще и руль. Скорее всего бывший хозяин тупо выкрутил лампочку. А проверить АБС просто - где-нить на грунтовке тормозните в пол и почувствуете работает или нет.
e36 323iA --> e39 523i touring |
02.05.2011, 21:12 | #6 |
ну как проверить я знаю)) -не работает)))
Добавлено через 3 минуты много заморочек со снятием панели? один справлюсь? мне заодно еще нужно трос открывания капота ставить надо, как раз и поставлю, и еще вопрос, лампочки там какие? в продаже имеются такие? мне чтобы заранее купить, надеюсь одним днем сделать , Добавлено через 56 секунд вернее за вечер, за пару часов, так как гаража нет, на стоянке |
02.05.2011, 21:16 | #7 |
BMWладимирович,
Так не всю панель надо снимать, а только приборную. Снимаете руль(только аккумулятор отключите). Потом откручиваете два винта сверху и снимаете приборку. Лампочки насколько помню на 1,2 Вт. В продаже их полно, только надо исполнение в каталоге посмотреть, они там разные бывают.
02.05.2011, 22:52 | #8 |
спасибо большое, как раз это меня и интересовало. то есть приборы можно снять отдельно? значит винты крепления под рулем?
02.05.2011, 23:30 | #9 |
если руль регулируется то его снимать не нужно, лампы меняются так, правда покорячиться прийдётся. винты приборки сверху, ничего сложного нет со снятием. по поводу самой абс - или блок или датчики, если блок - ремонт - 2 часа делов, если датчики то замена)
02.05.2011, 23:59 | #10 |
Сначала надо снять подушку. Для этого открутить две звездочки с задней части руля. Потом открутить болт на 17 и снять сам руль. А потом открутить два винта крепления приборки(они сверху). Достать приборку, отсоединив разъемы.
03.05.2011, 01:41 | #11 |
Если руль трёхспицевой необязательно его снимать. Вот картинки посмотри, яснее будет:http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?2/09/94
Минус с аккумулятора сними, как сказали, и с защёлками поосторожней |
03.05.2011, 18:32 | #12 |
парни, спасибо большое, руль как раз 3 спицы,
03.05.2011, 20:47 | #13 |
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Вес репутации: 38 |
BMWладимирович, оч просто вкрутить лампочку продавцу , и больше не смотреть данный авто ... уверен что это не единственный косяк !!!
мотор самодельный - блок м50; колено, шатуны, поршневая м54; бошка и управление м52. |
03.05.2011, 21:55 | #14 |
продавец с клуба)))) косяков море, но остальные в основном по мелочам))))
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=210279 вот этот разрекламированный компакт))) Добавлено через 3 минуты что то сомнения у меня по поводу того, что предыдущие хозяева его любили))))) тот что продавал моему продавцу не смог ремень найти и подтянуть, ну а мой продавец только масло менял, капот с пасатижами открывается))) нормальная любовь такая))))) наверное у каждого свое представление о том, что хорошо, что плохо, сколько людей-столько и мнений Добавлено через 4 минуты о чем говорит еще и замотанная гофра под капотом на фото еще пра-пра-продавца, там действительно ничего не изменилось, только мхом поросло, да сопли масла превратившиеся в огромный нарост из под датчика положения распредвала, а всего то причина- надо резинку поменять у которой цена 01.05 UKi7709434 BMW 39,09 руб это оригинал))))) Сам проработал долгое время механиком на ауди- многое повидал) могу сказать точьно, что в принципе автомобиль действительно хорош для своих лет Добавлено через 3 минуты ))))) хоть и обороты плавают) как и у большинства здесь))) -- клапан КГ))и гофра в сумме я думаю дают такой эффект)))))))))))) Добавлено через 2 минуты В клуб примите?))))))))) наклейки на борту имеются)))))))))))))))))))) Последний раз редактировалось BMWладимирович; 04.05.2011 в 18:53. |
04.05.2011, 19:50 | #15 |
Вес репутации: 38 |
BMWладимирович, тоды готовся к смене блока абс ... не думаю что изза датчика ктонить бы заморочивался выковыриванием лампочки. да и диагностику полюбасо надо сделать посмотреть на что абска ругаеццо
04.05.2011, 21:53 | #16 |
да, диагностику надо сделать, наверное блок космических денег стоит, предидущий хозяин божится, что лампу сам никогда не видел)) и что АБС работает(иногда с перебоями), типа левый передний датчик, но я полностью согласен , что из-за одного датчика никто заморачиваться бы не стал...
Добавлено через 4 минуты завтра заберу с экз...та новый трос капота, поставлю, потом буду делать- противно лишний раз за этот обрубок пасатижами тянуть, он там без рубашки(оплетки) порежет еще все провода, уже коротнул что то этот трос, на одной фаре начали глазки ангела гореть сами по себе постоянно не взирая ни не сигналку ни на рубильник))пришлось отключить один глаз, по тихоньку буду приводить в порядок, трос на первом месте Добавлено через 1 минуту к стати, вопрос: кроме троса в тонеле, где он проложен провода идут какие нибудь? |
04.05.2011, 22:48 | #17 |
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 52 |
Не надо из меня незнай кого делать.
По диагностике, делал инпой, благо своя имеется, передний левый датчик иногда ошибкой выскакивал. Были 2 ошибки по проводу массы на передних пр/лев датчике, но это я сделал. Лампу действительно до меня выкрутили, думаю даже до Gringo, предыдущего хозяина. Покупал я машину уже такой. 100% других ошибок по АБС там нет, на диагностику можешь не ездить. Скажут то же что и я. Вообще по многим вопросам подсказать с легкостью могу, можно и не ждать ответов на форуме. Проводки в том тоннеле нет, протаскивают и проволокой тоже. Вообще нехорошо форумчан грязью поливать, пусть и бывших хозяев. В конце концов ты машину смотрел и сам делал свой выбор, торг я тоже не отменял, но торговаться надо уметь. Не будем ссор из избы выносить.
