19.07.2011, 16:19 | #26 |
Сказал(а) спасибо: 38
nepper, надоело каждому индивидуально обьяснять.....вот читайте на здоровье....
http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=191728 Добавлено через 3 минуты а именно синяя фишка 7пин должен идти на массу |
19.07.2011, 16:57 | #27 |
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 131 |
пойти по разбераться что ли попробывать датчик прозвонить и проводку
AnderPlat, интересно почитал
BMW e36 coupe m50b20 ==> m52b25 ==> m50b30 АКПП+LSD 250Нр и е39 523i АКПП и е23 без двс и кп ВМW The ultimate driving machine |
19.07.2011, 20:43 | #28 |
ну вообщем решил пойди разобраться с абс,
нашел мозги,отключил акб,и начил звонить поводку ну и датчики,снял разьем,по книге прикинул где пины датчиков и так вот которые у меня расположение датчик пин пин сопр м/у сигнал земля (оМ) зп 48 30 1115 зл 47 29 1055 пп 46 28 0 пл 45 27 1139 вывод очевиден неисправен пп датчик,а вот теперь вопрос,либо я не услашал толком что мне диагносты сказали что неисправен пл датчик,я его заменил,ноль эффекта,а еще оказывается и пп не исправен датчик,я завтра сгоняю в гараж прозвоню тот датчик,если он цел то можно его на правую сторону поставить? а это то что у меня вышло по книге пришлось снимать колеса,первое снял задее левое.проводка цела с датчиком,потом пл,тоже все гуд,покурил схемку и снял разьем с пп проводка цела,а датчик выдает 0 оМ,вот и нашлась причина не работы абс,буду надеятся что это так!
19.07.2011, 21:16 | #30 |
AnderPlat, а передние взаимо заменяемы?без разницы лево право?
19.07.2011, 21:40 | #32 |
AnderPlat, ага заменяемы посмотрел по етк,один номер у них
Добавлено через 1 минуту 3 слишнем года без абс а сейчас чет клинануло меня надо сделать
19.07.2011, 22:12 | #33 |
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 51 |
да я вот думаю вообще абс отключить, по мне так удобней без электроники=) но ASC это вешь=) скоро зима, я её буду активно использовать:D до этого 8 лет отъездил на фокуе 1 без всяких электронных помощников, толи привычка, толи недоверие.. просто кажется я смогу раньше остановить авто без АБС.. даже не кажется а уверен..=_)
Думать меньше надо, соображать больше! Мой бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=213553 |
20.07.2011, 09:52 | #35 |
Вес репутации: 51 |
AnderPlat, Да я апонимаю принцип работы абс=)я и говорю, что мне легче без абс остановить, обрулить авто..
20.07.2011, 21:58 | #36 |
все тот снятый датчик прозвонил выдает 1120 оМ,видимо я не так понял что мне диагносты сказали или правда не то сказали,ну вообщем в пятницу если будет время то поменяю его ) ну и посмотрим дальше
23.07.2011, 12:11 | #37 |
Поблагодарили 19 раз(а) в 17 сообщениях
Вес репутации: 41 |
AnderPlat,
дополнительная масса на 7пин синего разъема лампу не погасила . датчики ABS все исправны (1127-1146 ом кажут) Были установлены заведомо исправные мозги ... ничего не изменилось ABS работает , а лампа по прежнему горит ... куда копать дальше ...? |
26.07.2011, 20:57 | #41 |
Вес репутации: 41 |
проблема решена !
изучив схемы к 21 пину синей колдки был добавлен дополнительный провод массы ... и о чудо ... теперь лампа загорается и тухнет с щелчком реле. ранее была инфа по поводу 7 пина синей колодки ... но 7 пин вроде как на всех годах остается пустым . |
