Старый 31.10.2011, 09:27   #1
Marduk
Marduk Нейтральная репутация
Крепление заднего моста к кузову
Всем привет!
Хочу обозначит проблему и попросить вас подсказать пути её решения.
Дело в том, что задний мост сказал: "Задолбали меня эти 150 коней и один олень, постоянно меня эксплуатируют и поэтому я жажду суверенитета и независимости! Так что я предпринял попытку отделиться от этой шальной компании"
По-факту был осуществлён прорыв в районе крепления моста к кузову в двух местах. Я читал, что это есть болезнь авто с моторами от 2-х литров. Но как теперь её лечить? Я понимаю, что надо варить, но сам навыками и оборудованием не располагаю, поэтому буду искать грамотных кузовщиков. Посоветуйте как правильно по технологии делать и как контролировать качество выполняемых работ, а также имеются ли ремкомплекты для этих "проблемных мест" ?
BMW E36 M50B20
Старый 31.10.2011, 09:39   #2
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 306
Marduk, есть ремкомплекты.
Zа Россию Матушку!
Старый 31.10.2011, 10:46   #3
Marduk
А номера, номера где найти? Что-то пока не могу обнаружить
Может быть на разу сразу все 4 крепления обварить?
А для ниши аккумулятора есть ремкомплекты? А для ниши запаски?
Добавлено через 45 минут
Нашёл номера:
41 00 2 256 495 Накладка опоры заднего моста левый передний
41 00 2 256 496 Накладка опоры заднего моста правая передняя
41 11 2 256 497 Накладка опоры заднего моста левая задняя
41 11 2 256 498 Накладка опоры заднего моста правая задняя
картинка:
BMW E36 M50B20
Marduk вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 31.10.2011, 14:06   #4
jackal
Поблагодарили 11 раз(а) в 5 сообщениях
jackal Нейтральная репутация
Marduk, это не ремкомплекты. Это усилители мест крепления задней балки, они идут в стоке для М3.
Ремкомплекты есть для всего, в т.ч. для ниши запаски и ниши под аккум. См. раздел "кузов" Токо это не ремкомплекты, а кузовные части. Старую выпиливаешь по заводским швам, новую ввариваешь. Токо если повреждения мелкие то это нафик не надо, более того - даже хуже будет. Лучше локально повреждения заварить
Вот я приваривал усилители, но у меня всё цело было.
e36/4 m50b20tu - реинкарнация
e36/5 m43b16 - ///Хрюндель
jackal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2011, 14:53   #5
Marduk
jackal, хочешь сказать, что этот усилитель не спасёт в моей ситуации? Ведь он бОльшего размера и если его наварить сверху на место разрыва, то как мне кажется (вот тут важный момент про "как мне кажется") он закроет рванину и всё будет в порядке. Или это только так мне кажется, ибо я ничего не понимаю в кузовном ремонте.
BMW E36 M50B20
Старый 31.10.2011, 15:01   #6
jackal
Marduk, спасёт.
Только тебе нужно сначала заварить рванину (чтоб всё было целым), а потом уже наваривать усилители.
Не зря же эти усилители называются усилителями Очевидно, что если просто заварить рванину - прочность конструкции будет всё-таки хуже, чем у изначально "целой" жеппы. По-этому усилители нужны. Но как усилители, а не как заплатки
Старый 04.11.2011, 11:44   #7
KidRock
Аватар для KidRock
KidRock Нейтральная репутация
Marduk,
http://m3forum.net/m3forum/showthrea...=298776&page=8
KidRock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 11:29   #8
Marduk
Подскажите, а что ещё надо поменять, чтобы к мосту больше не возвращаться?
BMW E36 M50B20
Старый 08.11.2011, 12:05   #9
Вес репутации: 279
Позиции №№2 и 3 обязательно. Когда варить будут, попроси на рваной опоре осмотреть верхнее крепление. Если снизу не будет видно, то нужно вскрыть лючок в полу багажника и обварить там всё. Просто если этого не сделать, низ, даже усиленный, долго не проходит. Удачи
Старый 08.11.2011, 12:09   #10
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 64
trend Нейтральная репутация
у меня батя вырезал сверху в багажнике окна, и нижнюю часть сваривал с верхней, для лучшей прочности. там получается 2 стенки
Старый 08.11.2011, 12:15   #11
Вес репутации: 279
Вот из личного архива. 318 is 3-го года. Причина вырванной балки - кривой кузов после удара в зад и некачественного ремонта
Старый 08.11.2011, 13:51   #12
Marduk
Оппа! Вскрываются новые подробности. Спасибо за инфу. Оказывается надо ещё и изнутри посмотреть. Получается, что придётся снимать и бак, чтобы всё правильно обварить?
Каким грунтом/преобразователем надо потом обрабатывать места сварки?
BMW E36 M50B20
Старый 08.11.2011, 16:27   #13
Вес репутации: 279
Marduk, где ты увидел снятый бак? Ничего снимать не нужно. Уронишь балку с подвеской и редуктором и всё будет в доступе. На моих фотках я отвернул лишь один хомут бака, т.к. он находился в непосредственной близости к месту сварки.
Грунт возьми цинковый, преобразователь лично я использую такой
Чёрная блестящая бяка на фото - тектил bodysafe
http://auto.potrebitel.ru/?action=mo...6&gud_id=10442
Старый 10.09.2013, 19:17   #14
xcr
xcr Нейтральная репутация
Вот из личного архива. 318 is 3-го года. Причина вырванной балки - кривой кузов после удара в зад и некачественного ремонта...
Добрый день скажи плиз если конечно помнишь
болты крепления заднего моста действительно меньше по диаметру чем отверстие в сайлент блоке? или у меня не правильные болты или сайтент блоки
Я имею ввиду заднее крепление балки.
318i E36 М43 DUNKELBLAU 1993-10-07
xcr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2013, 00:24   #15
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 63
Последний раз редактировалось Skyline; 02.04.2018 в 19:03.
Старый 11.09.2013, 09:43   #16
xcr
Я понимаю )))
Но отверстия под шпильки совсем немного больше
а болты прям болтаются там реально 3мм зазор.
Старый 23.09.2013, 10:39   #17
Skyline
Вес репутации: 63
Сообщение от xcr Посмотреть сообщение
xcr, да, действительно, так и есть.
Старый 19.02.2018, 15:04   #18
MaxG
Аватар для MaxG
Автомобиль: 323i 97г
Сказал(а) спасибо: 81
MaxG Нейтральная репутация
Сообщение от Skyline Посмотреть сообщение
А зачем там токой зазор? чтобы разболталось быстрей и вырвало крепление? или чтобы оделось вообще
323i 97
MaxG вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 14:11. Часовой пояс GMT +3.
