Старый 24.11.2008, 14:27   #26
OwlMaster
Аватар для OwlMaster
Вес репутации: 63
OwlMaster Нейтральная репутация
Сообщение от eros
эс будет в тепле
это точно! хотя мужикам это и вредно ;) но главное не переборщить и все будет в порядке :oops: :laugh1:
E36/M40B18 Lim 08/93 ушла на з.ч.
Mitsubishi Outlander 2.4 4WD ( [XNHYZL6 ] SPORT(MIVEC/4WD/EURO4),5FM/T LHD )
OwlMaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2008, 14:32   #27
Serega_Astana
Автомобиль: е36 319is - coupe, 1997 year
Вес репутации: 40
Serega_Astana Нейтральная репутация
Красавчик OwlMaster!!!) Тоже себе хочю подогрев)
maxl
Тему в ФАК..... полюбому!
+1 Фотоотчёт полезен!
E36 319is - coupe, 1997 year
Serega_Astana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2008, 14:44   #28
Молоток !!
Старый 24.11.2008, 14:45   #29
eros
Путешественник
Аватар для eros
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 87
eros Нейтральная репутация
Сообщение от OwlMaster
Сообщение от eros
эс будет в тепле
ну не более вредно чем в -15 сесть на дубовое кресло..)))
https://sinyavino.evaspas.ru/
Старый 24.11.2008, 15:09   #30
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 97
С авторитетом студента-врача, процитирую своих родителей: ошпаренных меньше, чем обмороженных! И никакого простатита! Пособие-зачет! А у меня, что странно, на обеих сидушках только спинку греет. Что это, специфика американцев, или перегорело что?
645 ci сейчас.
Старый 24.11.2008, 15:28   #31
OwlMaster
Вес репутации: 63
Сообщение от Stasik
скорее всего и наверняка точно второе... ибо что заметил, на подогреве сидалищы не очень удачно сделан ввод проводов в подогрев, получается как бы места стыковки как раз где под копчиком - костями попы :roll: :lol: не анатом не знаю :lol: вощем сидим как раз на этом вводе проводов и они там и переламываются, как были переломлены у меня... так что снимаем и паяем
А возможно и просто контакта в штере нету - там же их два от кнопки идут, один на спинку, другой на сидалище... проверь есть напруга на сидалище + сопротивление на нем - тогда все ясно сразу станет.
Старый 24.11.2008, 15:40   #32
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 189
Отлично! Сколько раз эту процедуру проводил руки не доходили зафотать) Едиственный момент что речь выше о дорестайловом сиденье, рестайлинг разбирается проще и быстрее, но действа с хомутами те же.
Старый 24.11.2008, 17:26   #33
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 97
OwlMaster, spasibo za konsyl'taciu)
645 ci сейчас.
Старый 24.11.2008, 17:45   #34
Мясной
Мясной Нейтральная репутация
Я стесняюсь спросить, а сколько этот чудо - обогрев стоит ?
BMW (e36) 320i/М50 ~ BMW (e46) 316i/М43 ~ BMW (e83) X3/N52K
Мясной вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2008, 09:40   #35
OwlMaster
Вес репутации: 63
Мясной ну.... написал в личку....
Старый 25.11.2008, 09:41   #36
John_Ditte
John_Ditte Нейтральная репутация
У меня так же низ практически не греет, а спинки горячие. Думаю вот после прочитанного теперь заняться. Надеюсь я правильно понял, что низ от спины не зависит, и можно разбирать по отдельности.
318i M43 1996
John_Ditte вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2008, 09:50   #37
OwlMaster
Вес репутации: 63
John_Ditte Да, совершенно правильно. Тока всеж перед тем как разобрать проверте контакты в разъемах / напругу и сопротивление на сидушке. А там уже видно будет.
Старый 25.11.2008, 09:53   #38
John_Ditte
Спасибо огромное :wink:
318i M43 1996
Старый 25.11.2008, 14:35   #39
TonI
Аватар для TonI
TonI Нейтральная репутация
Ребят, сорри за тупой вопрос....
Сидухи стоят с попогревом но не подключены, т.е. провода из сидений торчат, кнопки на панели есть, загораются. Так вот куда эти провода должны подключаться???
BMW 318IS Coupe
Mitsubishi Lancer X 2.0
TonI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2008, 14:40   #40
OwlMaster
Вес репутации: 63
ищи в полу еще разъемы или снимай сидухи и от кнопой ищи куда уходят провода, либо найдешь разъем! что есть гуд либо обрубок - что не очень
OwlMaster вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.11.2008, 14:47   #41
TonI
Аватар для TonI
В полу вроде бы ничего нет..... А могут эти провода подсоединяться к выключателям, т.е. там под кнопкой како-либо разъём быть???
BMW 318IS Coupe
Старый 25.11.2008, 14:51   #42
OwlMaster
Вес репутации: 63
так.. из сидений торчат провода они не сильно то и длинные! макс 20 см. так вот вот посомтри гуда они идут...
а на кнопках конечно тоже есть разъемы....
отследи по ним и все выяснишь
Старый 25.11.2008, 15:00   #43
TonI
Аватар для TonI
Пасиб, бум копаться значит)))
BMW 318IS Coupe
Старый 25.11.2008, 16:10   #44
Slike
Slike Нейтральная репутация
Автору респект) Сам как раз совсем недавно чинил обогрев. Всё зафоткал, но выложить ещё не успел. Автор всё описал хорошо, но я всё же хотел бы добавить ещё пару советов:
Чтобы не поломать защёлки при снятии нижней подушки сидения (как это случилось у автора и у меня :oops их можно просто выбить молотком (выбиваются легко). Но сначала лучше открутить два винта:
Для спортивного сидения чтобы снять подушку для задницы надо снять выдвигающуюся подушку. Для этого надо просто отогнуть вниз фиксатор, показанный на рисунке и вытащить до конца выдвигающийся элемент. Он снимается только после отсоединения основной подушки.
Всем соклубникам удачи)
-=|BMW 328i COUPE M-Tech|=-
Slike вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2008, 09:50   #45
OwlMaster
Вес репутации: 63
Slike с переди где у Вас винты - в идеале должны стоять такие же защелки ;) видимо кто то там уже ковырялся
Но все одно спасибо! есть у меня еще комплект сидений там все на защелках не хотел ломать - теперь выбъю
Старый 26.11.2008, 14:36   #46
Slike
Не) у меня 100 пудово спереди винты родные.
Старый 29.11.2008, 22:47   #47
Colin
Аватар для Colin
Автомобиль: А4 TFSI 2.0 QM APR STAGE 2
Сказал(а) спасибо: 100
Colin Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Подскажите, а есть ли у кого-нибудь фотки проводки, которая на подогрев сидений идет? Кнопки и сидения есть, завтра на разборку собираюсь, чтобы забрать проводку, но там такой жгут))))) сантиметров 20 в диаметре и ХЗ - что именно мне нужно! Или там всё просто - разберусь :?:
E36
Colin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2009, 17:28   #48
RainyDark
RainyDark Нейтральная репутация
Обогрев сидений
Обнаружил у себя под сиденьем 2 фишки по 2 провода к каждой подходит. Обогрева у меня нет.
Я вот подумал: а может проводки нет, а в сиденьях есть сам обогрев? может просто салон менялся.
Может ли это быть просто бутофорией, или если есть провода то есть и обогрев?
Сидухи вот такие
И где ставится кнопка для подогрева обычно? На купехах на таких сиденьях
318is M42 купе
была
RainyDark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2009, 17:33   #49
netdog
Аватар для netdog
Вес репутации: 39
netdog Нейтральная репутация
Измерь сопротивление на проводах на седушке.
Может просто датчики присутствия пассажира
Но может и подогрев. Насколько я помню, могу ошибаться, должно быть 8 Ом или даже меньше.
Сообщение от RainyDark
Кнопки ставятся на панельке, там где прикуриватель.
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi
netdog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2009, 17:41   #50
Петя
Петя Нейтральная репутация
хе, сидения на М-очные очень похожи!)))
BMW325Ci e36
Петя вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:08. Часовой пояс GMT +3.
