15.01.2009, 17:47 | #51 | |
Вес репутации: 266 |
15.01.2009, 23:31 | #52 |
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 71 |
Провода то от сидухи или из пола?
Сидушки я думаю меняные.
М 50 В 20 Vanos красный седан Лучше Бэхи Альфы нет |
16.01.2009, 00:40 | #53 |
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 97 |
Re: Обогрев сидений
16.01.2009, 00:45 | #54 |
Вес репутации: 97 |
скажи лучше разъем болтается от сидений?? если от сидух провода, то подогрев(сидухи, ведь, механические??)) кнопки подогрева на панели рядом с рычагом КПП(спереди от нее) еще, вроде(утверждать не буду), на обычных сидухах бывает датчик наличия пассажира для airbag. может это он, но не знаю, насчет этой темы в м-сидениях...
16.01.2009, 00:58 | #55 |
Сидухи механические. На фото видно, если быть повнимательнее.
На сидухах нет шильда ///М, задние такие же. Фишки торчат из сиденья. вот сфоткал фишку:
318is M42 купе была |
16.01.2009, 01:00 | #56 |
Вес репутации: 97 |
а выглядят, как М. Реплика)) к сожалениЮ по поводу разъемов ничего не скажу, не имел дела..
16.01.2009, 01:01 | #57 |
Похоже на обогрев, верх и низ. Так сиденья откуда, внешне М
ЗЫ Блин забыл но гляну у себя кажеться такие же, а второе сиденье так же, крепяться к основе сиденья. |
16.01.2009, 01:13 | #58 |
Может это как опция ///М салон? не было такой опции?
На обратной стороне шильдик - значёк БМВ и наклеечка жёлтенькая на ней ШВАРЦ 2 фишки, в каждой по 2 контакта и по 2 свободных. Провода уходят к сгибу. Жёлтенький и жёлтенький с полоской если я не ошибаюсь.
16.01.2009, 01:16 | #59 |
RainyDark
Тока Рекаро шли, шварц-это черный цвет. Номер на сидухах есть? каталожный Это похоже на обгрев, на втором сиденье так же? Цвета непомню они у меня в оплетке были не видел какого цвета |
16.01.2009, 01:27 | #60 |
Я так понимаю это те же рекаро только с подголовниками этими хитрыми. Номер на сидухах есть вроде, но не записал его.
На водительском сиденье не смотрел. Пасажирское очень сильно качалось, вот я его и снимал поглядеть, что там. Оказалось вылетел один ролик полозьев, теперь найти такой не могу. Сидушку поставил на место уже. Завтра постараюсь открутить ещё раз, ради интереса, номер посмотреть. Кстати, если прозванивать провода подогрева, то какое сопративление должно быть?
16.01.2009, 01:31 | #61 |
Да померий отпишешь, писали выше 8-Ом. Как вариант проверки глянь идет ли провод на спинку онусти ее до конца и вместе разъемов к спинке должен идти провод (прощупать его можно).
18.01.2009, 01:52 | #62 |
Как оказалось цепь вообще не замкнутая. Один провод идёт к сиденью, другой к спинке.
Вот фото шильда с обратной стороны. Там написано PP / GM 30 На наклейке: № 8130668.9 ------------------------------------------------------------------------ На водительском такой фишки нет. Вывод: датчик нахождения пассажира(имхо) вот ещё несколько фоток: там : БМВ № 8391280
18.01.2009, 03:13 | #63 | ||
24.02.2009, 00:49 | #64 |
Детали оригинального обогрева сидений. Из чего состоит?
Поможите с информацией!
Есть комлект оригинальных нагревательных элементов на два передних сиденья. Что еще искать для сбора системы? Откуда ее лучше запитать? В "Евроавто" http://www.euroauto.ru//img_bu/P11/p11_11267140_01.jpg есть кнопка управления - ее хватит или нужен еще некий блок управления (резистор, блок сопротивлений и т.п.)?
Привет Вам, братья по вере! e36 320 07'1997 sedan ...AN27932 |
24.02.2009, 12:47 | #65 | ||
Ищи проводку номер смотри в экзисте, не найдешь вечером напомни.
ЗЫ Если оригинальные элименты конечно. Цитата:
24.02.2009, 14:19 | #67 |
Смотрящий
Вес репутации: 51 |
В состав комп.доосн.обогрева сидений входит:
52 10 1 945 543 Скоба 40 шт 52 10 8 130 678 Скоба 8 шт 61 12 9 401 349 Провода обогрева сиденья 1 шт 61 13 1 372 626 Плавкая вставка 15A 1 шт 61 13 1 377 134 Кабельный бандаж L=292MM/B=4,8MM 5 шт 61 13 1 378 997 Кронштейн разъема weiss 2 шт 61 31 1 378 297 Реле 1 шт 61 31 1 387 917 Выключатель обогрева сидений 2 шт 64 11 8 391 696 Обогревательный элемент подушки сиденья (64 11 8 353 027 для спорт сидушки) 2 шт 64 11 8 391 697 Обогревательный элемент спинки (64 11 8 353 028 для спорт сидушки) 2 шт
[SIGPIC][/SIGPIC] Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел - хранитель!!!" (с) |
24.02.2009, 15:27 | #68 |
Спасибо!
То есть мне надо на разборах найти следующее: BMW 61311387917 Выключатель обогр сидений 2 BMW 61129401349 Провода обогрева сиденья 1 BMW 61311378297 Реле 1 Правильно?
24.02.2009, 15:38 | #69 | ||
achkasov
ты же говорил что выключатели есть Цитата:
ЗЫ Провода я бы рекомендовал заказать новые. |
24.02.2009, 15:40 | #70 |
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 31 раз(а) в 17 сообщениях
Вес репутации: 50 |
вот тема от OwlMaster'a про Установку подогрева сидений., может пригодится:
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...=33569&start=0
Раньше делали двигатели для самолётов, сейчас — сами самолёты. |
26.02.2009, 10:01 | #72 | |
26.02.2009, 11:25 | #73 | ||
Вес репутации: 63 |
О! :shock: Модератор тему откопал :lol:
E36/M40B18 Lim 08/93 ушла на з.ч. Mitsubishi Outlander 2.4 4WD ( [XNHYZL6 ] SPORT(MIVEC/4WD/EURO4),5FM/T LHD ) |
26.02.2009, 11:31 | #74 |
Привет Влад) А скажи, это такие кожанные сиденья или чехлы такие под кожу? Оч. интересно, если у меня возможность из тряпки на кожу перейти)
BMW e39 523i Космошварц металлик 1999 BMW e36 Compact 1997 Bostongrun metallic BMW e30 320 черный седан 1988 |
26.02.2009, 11:32 | #75 | |
