04.10.2015, 08:25 | #26 |
Вес репутации: 0 |
ванос сдох, ну ет моё мнение)) ванос проворачивает вал при наборе оборотов, практически становятся открыты и впускной и выпускной клапан, его просто заклинело, выстрел во впуск смерть дмрв, бамс) после него вылетает лямбда в ошибку выход за пределы. заменить ванос отрегулировать распредвалы, дмрв заменить ошибки сбросить. всё , могу ошибаться
Добавлено через 3 минуты в сервес отгани скажи пусть крышку башки скинут проверят ванос работает нет, если он заклиневший делай что описал , если нет дпкв замени, и бенз 95-98 лей, может ещё бенз быть стрёмный типо 80й Добавлено через 2 минуты бывает и такое что масло на клапане загорается, которое через маслосъёмные кольца клапана стекает по клапану, но тогда на горячую только стреляет, на холодную нестреляет Добавлено через 51 секунду и масло поджирает, также компрессия гонимая может дать такоеже) Добавлено через 4 минуты если ванос лёг, можно бошку контрактную поставить нетакая уж и разнеца в цене будет
https://www.youtube.com/watch?v=3mCeEYExo_g https://www.youtube.com/watch?v=A7UjE8gkqhQ http://www.youtube.com/watch?v=NtQBN0iYuCo |
04.10.2015, 16:48 | #27 | ||
Автомобиль: e36, 1994г.
Вес репутации: 0 |
Проставок на лямбдах нет, сам ставил обе лямбды. Добавлено через 26 минут Цитата:
E36 M40B18 --> М52B28 --> S50B32 |
04.10.2015, 17:50 | #28 |
Автомобиль: E36 328i мкпп Individual
Вес репутации: 0 |
Дело может быть в датчиках, не оригинал на m52 может работать не корректно, я бы для начала подкинул дпкв и дпрв с рабочей машины. Была похожая проблема заменил датчики на оригинал и забыл.
05.10.2015, 00:09 | #29 |
Вес репутации: 0 |
Я бы попробовал оригиналы, только где их взять? ценник на них
05.10.2015, 19:19 | #30 |
Вес репутации: 0 |
В планах купить лямбду (по ценнику подходит Denso за 4300руб.) установить и провести тест-драйв.
09.10.2015, 16:09 | #31 |
Вес репутации: 0 |
если универсальная небери , много кто жалуется что быстро выходят из строя, лучше уж тогда от ваза ставь, также быстро умрёт и дешевле будет
17.10.2015, 19:42 | #33 |
Вес репутации: 0 |
И так, уважаемые соклубни.
Сегодня установил лямбду и машина работает на отлично! То есть перебор всех датчиков (за исключением ДМРВ, его проверил работоспособность) ни к чему не привел. Можно подвести итог: вышла из строя лямбда, заменил и все стало как только после свапа мотора.
19.10.2015, 09:05 | #34 | |
Вес репутации: 154 |
рыдван был М40 стал М44 |
