Старый 08.05.2014, 11:06   #1
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 89
распиновка Х20
Дайте кто нить распиновку пож.
328 coupe m52tu
Старый 08.05.2014, 11:09   #2
Вес репутации: 154
qwerty,
так пойдет?
Старый 08.05.2014, 11:53   #3
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 89
ALEX_2568, это диагностический, а нужен который моторную и салонную проводку соединяет)
328 coupe m52tu
Старый 08.05.2014, 13:02   #4
Вес репутации: 154
qwerty, щас гляну
Добавлено через 17 минут
нету
Старый 08.05.2014, 13:02   #5
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 89
328 coupe m52tu
Старый 08.05.2014, 13:22   #6
Вес репутации: 154
qwerty, вот, чтото похожее
Старый 10.05.2014, 23:42   #7
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 89
из этой картинки не понял где сигнал на экономайзер и стартер на приборку.
328 coupe m52tu
Старый 11.05.2014, 04:21   #8
Колёк
Экономайзер там есть, словарик возьми.
С стартером на приборку , походу мне нужен словарик.
Compact м50b28
Старый 14.05.2014, 00:20   #9
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 89
Колёк, да чет протупил, но главное все поняли что я хотел)))
а экономайзер так и не увидел...
Добавлено через 14 минут
пардон, увидал, я олень(((
328 coupe m52tu
Старый 14.05.2014, 02:40   #10
Колёк
Имей в виду что распиновка для е36 дорес.
Compact м50b28
Старый 14.05.2014, 09:12   #11
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 89
Колёк, на рест другая? пины отличаются? есть с рест распиновка?
328 coupe m52tu
Старый 14.05.2014, 15:39   #12
Колёк
Да другая, но не глобально, пины такие же, нет не сохранилась, при помощи схем рисуется часа за 4.
Разница в расположении контакта сигнала скорости и все что связано с кондером, точно не помню но если автомат, то то же разницв есть.
Если в рест. машину мт. подключить проводку от до рест мт., то будет постоянно работать эл.винт и мотор не будет развивать полную мощность.
Если машина до рест. без кондера и поставить проводку от рест. то будет проблема только с мощностью и тема на форуме типа "свапанулся обороты 5500".
Compact м50b28
Старый 14.05.2014, 16:09   #13
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 89
Сообщение от Колёк Посмотреть сообщение
на сколько знаю это 9 пин перекинуть на 14, для сигнала на мозги, что машина движется.
328 coupe m52tu
Старый 14.05.2014, 16:50   #14
Колёк
Номера контактов не помню а в схемы лезть лениво, но могу сказать следущее.
Если на контакт дме "сигнал скорости" просто подать +12в, то раней отсечки не будет, но начиная с 4х цил. (м44 м5.2 и м43 bms43) и 6цил. (м52 ms41) при свапе на машину с сигналом скорости от редуктора (9имп. на об. колеса), будет не правильно расчитываться скорость, т.к. эти эбу уже сделаны под сигнал скорости с абс (чуть меньше 50 имп. на об.колеса), проявляется это в немного не адекватном поведении при смене нагрузок на очень малых скоростях (многие даже не замечают), не по феньшую но работает.
Compact м50b28
Колёк вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.05.2014, 13:51   #15
voron312
Автомобиль: е36 туринг м43 (готовим в25эй)
voron312 Нейтральная репутация
скажите пожалуйста у меня машина 1999г.в м43 хочу перейти на м50в25 без ванос то моторная проводка от этого мотора не пойдет? будут проблемы с состыковкой?
voron312 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2014, 14:34   #16
Колёк
Все написано в посте #12.
Если мотор м43ту, то проще м54 поставить.
Compact м50b28
Старый 15.05.2014, 15:12   #17
maxxx26rus
Аватар для maxxx26rus
Автомобиль: E36 318ti Compact, M44b19, 1996
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
maxxx26rus Нейтральная репутация
Извиняюсь что без перевода, но вроде и так всё понятно. Америкос сильно выручил меня с этой инфой, когда я кондёр ставил и подключал его штвтно.
Обратите внимание на маркировку цвета проводов (во всех ETK сокращения на немецком) ниже расшифровка на английский...
I've been going through a few E36 etms, gathering up data on the X20 plug.
The X20 is the large connector between the engine loom and the car loom, which will usually be next to the fuse box
This list I guess is a work in progress, and It is probably better regarding it as a guide, but it should help speed things up.
X20
1 - GE CAN HIGH DME>ABS/ASC/EGS
2 - BR CAN LOW DME>ABS/ASC/EGS
3 - GR/VI DME>EXHAUST FLAP MS41 (SW/GN TEMP SWITCH>INST M1.7.3/M5.2)
4 - SW/BL DME>A/C RELAY MS41/MSS50/M50
5 - SW/GR SW/BR(SW/GR M50) DME<AC PRESS SWITCH (GN/VI>AUX FAN MS41)
6 - VI/GR DME>CLIMATE ON SIGNAL
7 - GN DME<EWS SIGNAL(RT/WS<GN M51 SW/VI<GN 4CYL) (SW/VI DME<OBC M50)
8 - RT/WT DME RELAY (SW/GR DME>AUX FAN RELAY M5.2) (GR CHECK ENGINE M50)
9 - BR/RT-WS/GR/GE (WS/GN) ABS SIGNAL DME-ABS / OIL TEMP>INST M3
10 - BL/GE REVERSE LIGHT>
11 - BR/GE ECTEMP>INST
12 - BR/VI ECTEMP>INST
13 - GN/VI EKP RELAY>EKP
14 - SW/WS DME<SPEEDO OUTPUT (M1.7.3 MSS50 M41)
15 - SW/GN T30H STARTING>OBC/ZKE
16 - WS/GE RXD DIAG
17 - WS/VI TXD DIAG
18 - SW/GE T50 STARTER<IGNITION/EWS MSS50
19 - WS/GN SERVICE>INST
20 - SW TD ENGINE SPEED>ALL
21 - GN POWER T15S> IGNITION SWITCH AT RUN/START
22 - GN/WS POWER T15 SWITCHED 12V POWER AT ACC/RUN/START
23 - BR/GN OIL PRESSURE WARNING LIGHT>INST
24 - WS/SW TI DME>INST
25 - SW (M3 318TDS (BL M50) ALTERNATOR>INST
There are 25 pins in total, I've been sticking to a bit of a key, treating it as Engine Loom>Car Loom.
The key is-
Pin Number -
Wire colour - engine loom side (German, main / stripe)
Wire colour - car side if different
Signal name
> output or <input
Destination
for example-
Pin 7
GN - Green wire,
DME's input from the EWS
Green on both side usually
(RT/WS red/white stripe connected to green on car side for M51 Diesels)
(SW/VI black/violet stripe connected to green on 4cyls)
(SW/VI black/violet stripe connected to the OBC for the CODE feature on M50 non EWS)
This is the immobiliser wire which may carry either the EWS signal on EWS cars, or a simple "don't start if grounded" (Autobox position, CODE, alarm etc) on non EWS cars.
There may be errors, there are lot of changes, and I've been through 2-3 different ETMs gathering data but here's a more detailed guide to each wire.
1,2 - CAN high and low, this is a data signal of engine speeds, road speeds etc, and is shared between a bunch of different modules such as the Autobox, and ABS/ASC.
These may not always be present
3 , this controls the exhaust flap on 328s or a temp switch on 4 cyls
4 - output to the Aircon relay to switch the A/C on
5, Aircon Pressure switch, lets the ECU know whether the a/c works or not. On MS41 (323/328) this seems to be also linked through the Aux fan relay too, so the fan will only switch on if there is A/C pressure
6 - Aircon on signal from ECU to A/C module, A/C button etc
7 - EWS or DWA signal, grounded=no start on non EWS, for EWS cars, this needs to put a coded signal to the ECU
8 - This is a power supply, it keeps the EWS supplied with power (always on) or may go to the Aux Fan relay on M44 cars. This is also the live that gets switched for flashing the Check engine light on OBD1 cars. If you remember the OBD1 check engine light, you connect a live wire to this pin, and the ECU will ground it allowing power to flow and light a light bulb if you are trying to do code reading
9 - This is an ABS signal on most cars, I believe it is the "reduce power" signal, but also M3s use this as the Oil temp sensor for the instruments
10- Reverse light switch
11/12 - Temp sensor signal from the dual temp sender to the temp gauge in the Instruments. One part send a signal to the ECU, the other connects just to the instruments. Some late cars such as compacts don't use a direct
link like this, they use a data signal from the ECU
13 - Switched output from the fuel pump relay on the engine loom to the fuel pump
14 - Speed signal input to the ECU from the clocks.
15 - "Starter activated" signal, this is sent out to devices like the radio etc, getting them to shut off for a second to route more power to the Starter
16,17 - Diagnostic lines, TXD and RXD
18 - T50 - Terminal 50 is the start signal, live when the starter is activated
19 - Service light reset from Diag plug pin 7 to the Instrument cluster to reset the lights
20 - TD RPM signal from the engine to the instruments
21 - T15- live wire when the ignition is at run or start, (but not at the Acc / radio on), power signal to ECU
22 -Switched power from the ignition from ACC/RUN and START, coming from a 10A fuse,
23- Oil pressure warning light to instruments
24- Ti fuel consumption signal from the ECU to the instruments/OBC
25 - D+, output from the alternator to the alternator / battery light.
German Colours are as follows-
BL - BLUE
BR - BROWN
GE - YELLOW (Pay attention to that one!)
GN- GREEN
GR -GRAY
OR - ORANGE
RS - PINK
RT - RED
SW - BLACK
VI- VIOLET
WS- WHITE
TR - TRANSPARENT
Most cars will have a few of those missing and unused, but if you are experiencing problems after an engine conversion, have a look at both the engine loom side, and the chassis loom side, and make sure everything is where it should be.
Последний раз редактировалось maxxx26rus; 15.05.2014 в 15:14.
maxxx26rus вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.05.2014, 15:47   #18
voron312
Не знаю ту или не ту)) обычный м43в18+(асц+т)+климат,проблемы возникнут по любому(( я правильно понял? А вообще были м50в25 без ванос с асц+т и климатом? Может проводку поискать от данной комплектации?
Старый 15.05.2014, 21:48   #19
Колёк
Проблемы...... ну штекер в штекер не получяится, асц+т, ты на врятли сделаешь т.к. менять и переделывать дохера, климат без проблем.
Впуск пластиковый значит м43ту.
м50 будет сложнее поставить без потери опций чем м54, а идеально подойдет м52 и гемор будет только асц.
Compact м50b28
Старый 15.05.2014, 22:44   #20
voron312
м50 уже давно лежит и ждет своего часа))) это значит при свапе я теряю асцт(( а с моторной проводкой слишком большой гемор будет? сори если вопросы звучат глупо,просто хочется знать с чем я столкнусь в электрической части))
Старый 16.05.2014, 03:54   #21
Колёк
нет
Compact м50b28
Старый 16.05.2014, 10:34   #22
voron312
нет
нет это что значит? гемора с моторной косой не возникнет? или асц всетаки останется? или тупо ставить моторною косу и все будет работать в штатном режиме?
Старый 16.05.2014, 18:02   #23
Колёк
Про асц забудь.
Проводку однозначно переделать, но зто не геморно, всего лишь перепиновать.
Compact м50b28
Старый 16.05.2014, 18:24   #24
voron312
асц щас мало интересует)) больше интересует как решить проблему с моторной проводкой? может подскажешь? а то я уже вторые сутки не по форому не по инету подобной ифы найти не могу(((
Старый 16.05.2014, 19:27   #25
Колёк
В этой теме 2 таблицы, сравни и поймешь что куда переставить.
Compact м50b28
Текущее время: 19:02. Часовой пояс GMT +3.
