Старый 13.04.2013, 22:11   #226
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 75
Т.е. ты согласен, что экономайзер ВСЕГДА показывает правильно?
БМВ форева
Старый 13.04.2013, 22:15   #227
Reiden
Аватар для Reiden
Автомобиль: bmw E46 320IA, 2003
Reiden Нейтральная репутация
после 20км/ч думаю да, но возможно он немного врет,экономайзер же каждый год гос поверку не проходит))))
bmw 316i, 1997 EDITION COMFORT- продана
Е46 320IA M54 Edition Lifestyle владею
Последний раз редактировалось Reiden; 13.04.2013 в 23:31.
Reiden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2013, 22:17   #228
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 75
Нет, ВСЕГДА это значит и до 20 км/час
БМВ форева
Старый 13.04.2013, 22:20   #229
Reiden
Аватар для Reiden
мое любимое положение стрелки - 6 литров при скорости 100км/ч , а до 20 не интересно)
Старый 13.04.2013, 23:25   #230
Strannik55
Аватар для Strannik55
Автомобиль: бмв 316 1992г Е36
Strannik55 Нейтральная репутация
Reiden, сколько ты бенза тратишь на сотку по городу?
Strannik55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2013, 23:28   #231
Reiden
Аватар для Reiden
около 10литров, если очень хорошо гонять 12
Старый 13.04.2013, 23:33   #232
Strannik55
Reiden, нуу в принципе и у меня практически так же,+- 2 литра...чаще все же +
Старый 13.04.2013, 23:35   #233
Reiden
Аватар для Reiden
у тебя объем больше и расход чуть больше
Старый 14.04.2013, 07:10   #234
Strannik55
у меня м40,1.6,так что думаю объём не больше твоего
Старый 14.04.2013, 09:34   #235
Reiden
Аватар для Reiden
а в подписи у тебя Адрес: КРАСНОДАР
Автомобиль: бмв 318 1992г Е36
Старый 14.04.2013, 10:13   #236
Strannik55
исправлю
Старый 15.04.2013, 12:15   #237
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 58
Rusnak Нейтральная репутация
- эконометр показывает верный расход как до 20 км/ч так и после
- показания ВСЕГДА л/100 км!!!!!
Сообщение от Reiden Посмотреть сообщение
включи БК 3 тест - оцифровка эконометра(л/100км)...все он правильно показывает...
Добавлено через 7 минут
Сообщение от Strannik55 Посмотреть сообщение
такой вопрос...когда завожу машину,то стрелка расхода топлива сразу уходит за 30,причем если разогнаться и включить нейтраль или выжать сцепление,она стоит нормально,но по мере замедления движения она начинает подниматься в верх к той же 30-ке? У меня у приятеля она реагирует строго на педаль газа... в чем может быть проблема?
все правильно..он показывает расход мгновенный л/100км...если замедляться то стрелка уходит в 30ку (тк расход в данном режиме превысит 30л/100км....при стоящем автомобиоле- расход равен бесконечности тк вы стоите и понадобиться бесконечное кол-во литров для пробега= 100км.... При езде накатом - расход постоянен л/час = 0,9-1,2л/час но показания эконометра л/100км - стрелка бегает(чем выше скорость- тем быстрее вы прокатитесь на нейтрали 100км и тем меньше топлива уйдет на холостых за эту дистанцию....при замедлении на нейтрали и на холостых наступает такая малая скорость что расход составляет более 30л/100км( 35,,,40,,,бесконечность)-стрелка прячется...все там верно показывает!!!!
Последний раз редактировалось Rusnak; 16.04.2013 в 17:38.
Старый 15.04.2013, 12:22   #238
Сообщение от Rusnak Посмотреть сообщение
неправда, показывает еще и км\л, на японцах например
это уточнение
Старый 15.04.2013, 13:18   #239
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 58
есть MPG(миль/галлон) ...и наоборот галлон/миль...не столь важно речь о европейских приборках л/100км.......ни каких показаний по типу л/час там нет и не может быть...зависимость тока от скорости и времени открытия форсунок от дме
Старый 16.04.2013, 07:52   #240
OlegLj
Автомобиль: BMW 328i coupe,1995 г.
OlegLj Нейтральная репутация
Уже на второе машине экономайзер работает в обратном направление - что может быть или так должно быть?
OlegLj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2013, 21:38   #241
Reiden
Аватар для Reiden
Rusnak ты хочешь сказать ,что машина на холостом ходу, недвигаясь,мгновенно израсходует 30 литров бензина или же бесконечность бензина?поработала час и 30 литров нет в баке? Если машина не двигается, то двигатель расходует ЛИТРЫ В ЧАС и это не может показать разходомер, так как он предназначен для измерения литров на 100км, вот стрелка и уходит за тридцатку. А ты говоришь расходомер все время показывает верно, тогда бы мы без штанов остались, еслиб на холостом ходу 30литров или бесконечность уходило за час.форсунки не могут впрыснуть бесконечность бензина в секунду. Для этого немцы и написали, что верить расходомеру при достижении скорости в 20 км/ч.- тоесть машина действительно движется, а не стоит и работа экономайзера верна.
Последний раз редактировалось Reiden; 16.04.2013 в 22:27.
Старый 16.04.2013, 22:51   #242
wock
Аватар для wock
Автомобиль: Bmw 318i m40,42
wock Нейтральная репутация
у меня на хх на первой передаче, не нажимая на газ едет показывает 12-13 литров на 100км, это так, для размышления
бмв е36 м40 свап м42
wock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2013, 01:54   #243
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 58
при чем тут час??? на холостом расход 0,9-1,1л/час
Reiden речь о том что стрелка мгновенный расход показывает расход л/100км!!!!!!!!!! если скорость равна 0км/ч то ты спалишь 52 цистерны бензина (бесконечность) прежде чем проедешь 100км
какой за час??? за 100км!!!! ты что час от 100км не отличаешь???
задача 2ой класс специально для Reiden для простоты понимания газ уберем..
- машина стоит на месте (холостые)- расход по бк 1л/час
- стрелка показывает бесконечность (за 30)
-заведеную машину начинаем толкать с ПОСТОЯННОЙ скоростью 5 км/ч
-стрелка из 30 заходит до 20ки...
- за 20 часов мы проедем(протолкаем) 100км....сожжем 20л бензина за эти 20 часов...средний расход будет 20л/100км ИМЕННО ПРИ ЕЗДЕ НАКАТОМ ПРИ СКОРОСТИ 5КМ/Ч СТРЕЛКА РАСХОДОМЕТРА СТОИТ У 20КИ...ЧЕМ НИЖЕ СКОРОСТЬ ТЕМ БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ НАМ НАДО ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 100КМ...ТЕМ БОЛЬШЕ ТОПЛИВА МЫ СОЖЖЕМ...ТЕМ ПРАВЕЕ СТРЕЛКА..
прибор учитывает только скорость и время открытия форсунок!
задача №2:
-заведеную машину начинаем толкать с ПОСТОЯННОЙ скоростью 2 км/ч
-стрелка спрятана за 30кой не появляется..но если вывести на бк(тест-цифровой аналог эконометра)) показания л/100км то он покажет 50л/100км
- за 50 часов мы проедем 100км....сожжем 50л бензина за эти 50 часов...средний расход будет 50л/100км но стрелка так и не выглянет...
стрелка показывает достаточно точно..что Вы не можете понять ее поведение всилу недостатка разума)))) немцы немцы...в школу ходить надо было..прежде чем тут дискуссии вести
полный бред
Последний раз редактировалось Rusnak; 17.04.2013 в 02:07.
Старый 17.04.2013, 05:30   #244
Reiden
Аватар для Reiden
на стоячей машине поэтому можно вообще забить на экономайзер, сам говоришь по бк 1 литр в час
Старый 17.04.2013, 09:02   #245
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 75
никто и не спорит. Можно и вообще на него не смотреть. Но экономайзер показывает правильно и всегда!
БМВ форева
Старый 17.04.2013, 12:37   #246
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 58
забудь про литр в час...он никакого отношения к эконометру не имеет....он показывает тока в л/100км....и чем меньше скорость тем больше топлива сожжет мотор....
Старый 30.08.2015, 23:44   #247
t1pToP
Аватар для t1pToP
Автомобиль: e36 cabrio m52b28
Поблагодарили 43 раз(а) в 20 сообщениях
t1pToP Нейтральная репутация
Подскажите как вылечить проблему:
Эконометр показывает максимум до 10, причем именно в тех случаях, когда раньше были максимальные 30. При тесте приборки так же доходит от 0 до 10 в то время, когда остальные стрелки уже заканчивают свои амплитуды, т.е. до 10 идет в тот же момент когда на исправной должен был бы идти уже к 30.
t1pToP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2015, 22:13   #248
t1pToP
Аватар для t1pToP
Все еще в поиске решения
Старый 05.09.2015, 10:19   #249
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 75
t1pToP, приборки не разбирал случайно? Там в приводе две катушки, комбинация напряжений на обоих меняет положение стрелки. Я однажды разбирал приборку и повредил дорожку к одной из катушек на стрелке бензина. Примерно такое же было поведение. Может от вибрации проводок отвалился. Эти катушки сделаны из очень тонких проводков. Второй вариант - механический подклин. Разбирай приборку и аккуратно подвигай стрелку рукой.
Старый 05.09.2015, 12:10   #250
Вес репутации: 97
Сообщение от t1pToP Посмотреть сообщение
Бывает (правда в редких случаях, как у меня)
Краска на циферблате со временем начинает частично отслаиваться.
В моем случае стрелка тупо упиралась в "отслой".
Посмотри внимательно не разбирая, но не факт, что так можно увидеть.
Текущее время: 16:47. Часовой пояс GMT +3.
