Старый 08.12.2008, 11:12   #226
БИМЕРР
Аватар для БИМЕРР
Автомобиль: 325XIA Touring
Вес репутации: 51
БИМЕРР Нейтральная репутация
скорее всего обрыв или окисление разъема.
датчики эти работают на замыкание.
замкнута цепь=лампа не горит
стало быть разомкнута=горит
Старый 08.12.2008, 11:25   #227
eros
Путешественник
Аватар для eros
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 87
eros Нейтральная репутация
Сообщение от БИМЕРР
нее, тестером смотрел, все ок! помню как то до этого был в сервисе, они делали как то так:
ключ в первое положение, потом нажимаешь на кнопку которая скидывает пробег текущий, там какието функции появляются щелкаешь до толи 17 толи 19 менюшка, потом он или офф, и скидывается это все дело..
https://sinyavino.evaspas.ru/
Старый 08.12.2008, 11:29   #228
kyb
kyb Нейтральная репутация
привет.нет,ни че сбрасывать не надо,лампочка гаснит сразу после заводки авто!смотри проводку .в первую очередь разьемы.как вариант прозвони сами датчики !может какой то с косячком :roll:
[M43B16_SEDAN_10/1994]
kyb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2008, 11:31   #229
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 306
Эрос,я в провод замыкал сопротивлением первым попавшимся,потом завёл и через несколько сек потухла.
Датчики покупать не стал.Дорогие сцуко.
Да и не к чему они.Я и без них знаю скока ходят колодки.
А то что скидывать на приборке надо-это может быть,хз.А вот как не знаю.
Узнаешь-поделись :wink:
Zа Россию Матушку!
Старый 08.12.2008, 11:34   #230
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 306
Сообщение от БИМЕРР
БИМЕРР Всмысле : на размыкание?
Zа Россию Матушку!
Старый 08.12.2008, 11:37   #231
БИМЕРР
Аватар для БИМЕРР
Вес репутации: 51
не, на замыкание :wink:
тобишь, если цепь замкнута-лампа не горит, датчики стираются :arrow: цепь размыкается :arrow: лампа загорается.
у мня там просто жучки стоят чтоб не горела
Старый 08.12.2008, 11:43   #232
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 306
Сообщение от БИМЕРР
Какие жучки?Подробней мона?
Zа Россию Матушку!
Старый 08.12.2008, 11:51   #233
БИМЕРР
Аватар для БИМЕРР
Вес репутации: 51
Сообщение от Гитарист
:D 8)
из проволоке смастерил 2-х жуков и одного воткнул в передний левый разъем для датчика износа, другого в задний правый.
вобщем там я их определил.
таперь они мне испрасно тушат лампачку износа колодок на приборке.
жуки довольны и мне хорошо :D
Старый 08.12.2008, 12:00   #234
V!NT
Аватар для V!NT
V!NT Нейтральная репутация
я когда колодки менял, мне советовали после замены датчика машину не заводя включить зажигание секунд на 30-40, чтоб она нашла ети датчики, потом погасла (лампочка). попробуй!
е36 m43 1.8 97г. - продана.
е46ci m54 black coupe m///pack
V!NT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2008, 12:02   #235
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 306
Сообщение от БИМЕРР
А не проще провда замкнуть,заизолировать и убрать к шлангам?
Zа Россию Матушку!
Старый 08.12.2008, 12:08   #236
БИМЕРР
Аватар для БИМЕРР
Вес репутации: 51
проще, но дабы не терять целостность штатной проводки воткнул жуков, заизолировал и разъемы разместил на штатных местах.
вдруг следующий хозяин захочет поставить датчики? :arrow: и разъемы на местах..
Старый 08.12.2008, 12:10   #237
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 306
Сообщение от БИМЕРР
Ага,спасибо.Спрашивал потому что у меня на кочках всё же загорается лампа.А если заглушить и завести-тухнет.Вот и думаю как быть.
Zа Россию Матушку!
Старый 08.12.2008, 12:18   #238
БИМЕРР
Аватар для БИМЕРР
Вес репутации: 51
видимо цепочка на кочках размыкается, возможно проводок надломан, в худьшем случяе косяк с приборкой.
Старый 08.12.2008, 12:18   #239
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 87
Сообщение от Vint-1
ок! попробую.
Старый 08.12.2008, 12:46   #240
netdog
Аватар для netdog
Вес репутации: 39
netdog Нейтральная репутация
Не знаю, как там у вас, я как датчик поменял передний слева, у меня с пол тыка лампочка и потухла, с тех пор и не загоралась )
eros, а что ты тестером проверял? Там же такой штекер, что уже тестер не воткнёшь никуда, при подключенных датчиках? Если только провод надрезать...
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi
netdog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2008, 13:50   #241
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 97
Должна сразу потухнуть. Датчики, кстати по 170р неоригинал. Оригинал не многим дороже. Я без проблем неор поставил и приятно, что все работает как надо. А если не хота заморачиваться, то проще лампочку из приборки вытащить, чем под машиной лазить...
645 ci сейчас.
Старый 08.12.2008, 15:04   #242
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 306
Сообщение от Stasik
Мне предложили за 300 в Икс-Авто-я уже начал доставать топор,но тут подошёл охранник :lol: ...
ПС: всё же проще вывернуть колесо и замкнуть контакты,чем снимать руль и приборку :wink:
Zа Россию Матушку!
Старый 08.12.2008, 17:03   #243
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 97
На свою вторую половинку (бмв) 340 жалко..? Если 4-х спицевый, то можно не снимать. Вроде. А на улице холодно, дует. 2 колеса снимать-долго, поясница открыта, простатит... Потом не стоит(не дай бог никому) сам не болел, просто врач. Почти)))
645 ci сейчас.
Старый 08.12.2008, 17:21   #244
Ihor
Аватар для Ihor
Сказал(а) спасибо: 149
Ihor Репутация ниже среднего
поменял несколько месяцев назад колодки и диски , датчики не ставил, проездил месяца полтора все ок, и вот одним прекрасным утром загорелась лампочка износа колодок, поехал в сервис, поставили датчики, лампа погасла
E36 320 Coupe (продал)
E39 530 Sedan ///M (продал)
F10 520dA Sedan
Старый 08.12.2008, 19:28   #245
chumk@048
Автомобиль: BMW e46 330 2004
chumk@048 Нейтральная репутация
Загорелась лампа, поменял колодки датчик не менял, продолжала гореть (сброс сканером не помог), поменял датчик, продолжала гореть, после того как обнулил сканером лапма потухла.
BMW e36 320 individual продано
BMW e46 323ci individual продано
BMW e53 X5 3.0 продано
BMW e46 330 продано
chumk@048 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2008, 12:29   #246
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 87
Всем спасибо!! Вопрос решен! постоял включив зажигание минутку и все прошло!
Старый 11.12.2008, 13:30   #247
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 306
Сообщение от eros
Эрос,так у тебя ж обрезаны провода вроде?Как решилось?
Zа Россию Матушку!
Старый 11.12.2008, 15:17   #248
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 87
Сообщение от eros
неее, я менял и диски иколодки короче все что с тормозами связанно, поставил датчики, чтоб все пучком было... так вот до замены датчиков не было, горела лампочка, все заменил, поставил датчики, лампочка все равно горела... .решил все как писал выше)
Старый 17.01.2009, 02:33   #249
Megi0n
Megi0n Нейтральная репутация
Датчик износа тормозных колодок
Поменял тормозные диски с колодками, откатал 1 день загорелась лампочка, когда снимал колесо видел его но не понял куда его надо ставить и чесно говоря думал что его замкнул быв.хозяин, и ездил колодки почти стёрлись, а он не горел....собсвенно вопрос как где он должен стоять? мб кто нить фото выкладывал?
E36 316i.m43.Mechanic 09.1997 Тёмно-синии седан- Продан
E46 325 m54 coupe 2002 г.в.
Megi0n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2009, 02:44   #250
netdog
Аватар для netdog
Вес репутации: 39
На переднем левом колесе и на заднем правом.
Втыкается в саму колодку, там спец вырез есть.
Текущее время: 20:11. Часовой пояс GMT +3.
