30.06.2008, 09:06 | #201 |
Загорается-и гаснет.Только что проверил. :D
e36 316 compact M43 1998г.в. Исключения не должны противоречить правилам..... |
30.06.2008, 09:30 | #202 |
Автомобиль: X6 e71 30d 11г.
Вес репутации: 41 |
Если у меня не загорается при зажигании-видимо или лампочка или датчик надо менять.....
Мы хоть об одном значке говорим-пустой кружок со штрих-пунктиром по бокам?
Загородное строительство в СПб. http://stroymatika.ru E28 520/Е28 525/E36 318i M43 97г./Е46 318IА N42 143л.с. 02г./Х5 Е53 3.0d М57 05г./Х5 Е70 3.0d М57 08г.-было. Х6 Е71 30d N57 11г. -стало. |
30.06.2008, 10:47 | #203 | ||
Вес репутации: 45 |
да, это он
е36 1994 МКПП М43 318 е46 2004 АКПП М54 330 |
30.06.2008, 11:13 | #204 |
Вес репутации: 41 |
Есть еще мнения? Мне кажется, что она не должна при зажигании загораться..., а только при критическом износе передних колодок, вот и мануал об этом "говорит"... :shock:
30.06.2008, 11:55 | #205 |
Вес репутации: 41 |
Up!
30.06.2008, 13:46 | #206 | |
Вес репутации: 45 |
30.06.2008, 13:46 | #207 |
Вес репутации: 45 |
если так не уверен, напиши дословно что именно говорит твой мануал?
30.06.2008, 13:59 | #208 |
Вес репутации: 41 |
xmass
Мануал= -Масло, аккум, АВС, тормозуха,ручник и airbag,мин.бензин и сист.охлаждения перегрев-загораются при тесте в момент зажигания и через несколько секунд гаснут-а у лампочки контроля торм.колодок в мануале нифига не написано про тест в момент зажигания.....
30.06.2008, 15:51 | #209 |
Вес репутации: 41 |
Кто еще? :shock:
30.06.2008, 16:38 | #210 |
Вес репутации: 81 |
проведи тест приборки млин)) и всеееее узнаешь)) держишь кнопку на приборке , вставляешь ключь и включаешь зажигание, через 3 секунды начинается тест, отпускаешь кнопку. если во время теста не загорится - то лампочка. удачи.
316 М40 АКПП с сюрпризом |
30.06.2008, 16:39 | #211 |
Вес репутации: 41 |
iRamp
Пошел тестить....
30.06.2008, 16:53 | #212 |
Вес репутации: 41 |
iRamp
Чего-то по этому тесту 6 ступеней контроля и: всякин циферные надписи и шкалы приборов тестятся-а лампочки при тесте "молчат" все кроме airbag и газолина и температуры :shock:
30.06.2008, 17:56 | #214 |
Вес репутации: 41 |
Ждем результатов форумчан :shock:
01.07.2008, 09:54 | #215 |
Вес репутации: 41 |
Все тему можно закрывать! Поменял вчера лампочку контроля износа колодок в приборке НЕ СНИМАЯ руль(не регулируемый)
и все супер-загорается при зажигании со всеми лампочками и потом выключается :D :D :D Я счастлив! p.s. заодно поменял клопы на передней пассажирской обшивки :D и проклеил шумоизоляцией между задним номером и рамкой (а то поставил сабик и номер задребезжал) :D
08.08.2008, 18:07 | #216 |
Лампа износа колодок
Когда купил машину,на приборке горела лампа износа тормозных колодок. Хозяин сказал, что передние поменял, а задние надо менять. Передние посмотрел,действительно новые. Задние не посмотрел т.к. тормоза барабанные и просто так не увидеш. Проездил так семь тысяч и в выходные решил менять.Менял сам. Изношены они конечно сильно были,но не до металла .
После замены контрольная лампа так и не погасла. Там нужно что-то сбрасывать или она должна автоматически гаснуть? Заранее спасибо за ответы.
BMW Е-34 М20В20-продана BMW Е-36 M40В16 была, стала М50В20 BMW E-38 M60B30 УРРАААГААН!!! Заслуженный колхозник СССР )) |
08.08.2008, 18:14 | #217 |
08.08.2008, 18:21 | #218 |
Вес репутации: 47 |
Должна гаснуть автоматически, может колодки он и поменял а на датчик забил??
BMW 323 Compact SWAP S52B32 hellrot 10.1998 |
08.08.2008, 18:25 | #219 | |
08.08.2008, 18:35 | #220 |
Вес репутации: 47 |
Датчик одноразовый, втыкается в колодку! стоит рублей 200
08.08.2008, 18:44 | #221 | |
Просто когда менял задние колодки, то никаких датчиков там не обнаружил.
08.08.2008, 18:53 | #223 |
Вес репутации: 47 |
Не все колодки с датчиками а одна, и датчик покупается отдельно!! У меня никогда не было авто с задними барабанами, по этому ничего сказать не могу!
08.08.2008, 19:02 | #224 |
Картина ясна! Всем спасибо!
08.12.2008, 11:06 | #225 |
Путешественник
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 87 |
сброс лампочки датчика колодок!?
Прет всем всем всем))) Доброе утро !!
Подскажите плиз, предыдущим хозяином были отрезаны все датчики колодок.. колодки я смотрел были норм.. вчера поменял задние диски и колодки, поставил датчик, и вперед тож самое.. НО лампочка все равно горит ****!)) Как то там на приборке нажать надо на чтото)) Вообщем расскажите кто знает.. пособие как для чайника)) Заранее огромное спасибо!)
https://sinyavino.evaspas.ru/ |
