Старый 29.05.2010, 13:45   #126
Kochevneg
Аватар для Kochevneg
Автомобиль: 325 е36 1991
Kochevneg Нейтральная репутация
Добрый день! Кто подскажет где находится предохранитель на приборы уровня топлива и ОЖ. Искал по вышеуказанным ссылкам что то не нашел. Час назад примерно чек заморгал (пропал стоп сигнал) и одновременно умерли стрелки топлива и ОЖ, хз че делать, с таким не сталкивался еще, хотя БМВ не первая уже.
Последний раз редактировалось Kochevneg; 29.05.2010 в 13:49.
Kochevneg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2010, 14:00   #127
m-avto
Посмотри здесь:
http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=17698
Старый 29.05.2010, 14:03   #128
Kochevneg
в чем причина неработающих приборов уровня топлива и тем-ры охлаждающей жидкости, насколько серьезна эта проблема?
е36 325iA 1991 г.в.
Старый 29.05.2010, 14:03   #129
Kochevneg
е36 325iA 1991 г.в.
Старый 30.05.2010, 06:23   #130
rafael
Аватар для rafael
Автомобиль: бмв316
rafael Нейтральная репутация
доброго дня я хотел бы спросить увас как собрать прогроматор и куда на ноутбуке подключить его.а микросхему надо обязательно выпаевать у меня с 14 ножками если нет то как подключитьса немоглибы отправить фото.заранее большое спасибо буду очень вам признателен
rafael вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2010, 15:15   #131
rafael
Аватар для rafael
Автомобиль: бмв316
добрый день я поменял приборный щит с тахометром поставил хотелбы откоректировать показания спидометра помагите пожалуста ка собрать програматор для бмв316 е36 1991года и можно оойтись без выпаивания микросхемы и куда етот програматор подключать заранее благодарен вам
Старый 30.05.2010, 17:49   #132
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 66
Kochevneg,скорей всего, где-то прогорела дорожка, вскрывай и смотри.
rafael,http://kill17.narod2.ru/odometr_bmw/ тут исчерпывающая информация, можно и без выпаивания, просто припаиваешься к самой микросхеме прямо на плате.
Старый 30.05.2010, 22:30   #133
Franky
Аватар для Franky
Автомобиль: BMW 3 e46 седан
Franky Нейтральная репутация
а не по теме вопрос) а что за зеленые прямоугольники под цифрами пробега? там зеленые оранжевые и желтые) что это означает?) и что за измеритель под тахометром?)
Franky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2010, 13:10   #134
Kochevneg
это предохранитель №46 был, он за эти два прибора отвечает и за стоп-сигналы
е36 325iA 1991 г.в.
Старый 31.05.2010, 14:31   #135
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 66
Kochevneg,ну такую мелоч я вообще в данной теме не рассматриваю)))
Старый 31.05.2010, 22:38   #136
Franky
Аватар для Franky
ну что, никто не знает что это за приборы??
Старый 03.06.2010, 00:03   #137
Kochevneg
тупо предохранитель сгорел, он и за приборы и за стоп-сигналы отвечает)))))
е36 325iA 1991 г.в.
Старый 04.06.2010, 09:23   #138
Zubr
Zubr Нейтральная репутация
вставлю свои пять копеек: так как щитков на 36-х было великое множество работать с ними можно по разному, опять же все зависит от того что вы хотите сделать (кодировка или пробег). На MotoMeter пробег можно поменять через диагностическую колодку под капотом (используя старую престарую прогу), с VDO придется поработать "руками". На некоторых ВДО (на компактах) стоят две микросхемы памяти 93с46 - одна на плате, другая как на 34-х,32-х в корпусе под задней крышкой. Править данные еепром нужно в обоих иначе ничего не измениться. Одно могу сказать и предостеречь - на 36-х лучше не использовать внутрисхемное программирование, т.е. читать и писать память прямо на плате - обязательно выпаивать. Согласен лак "тяжелый" есть спец составы для его смытия, но лучше перестраховаться чем сжечь проц и увидеть в дампе одни FF. Кстати PonyProg (в простонародии Лошадь) практически не работает внутрисхемно, т.е. с невыпаяным чипом.
Zubr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2010, 10:03   #139
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 66
Сообщение от Zubr Посмотреть сообщение
PonyProg
У меня работала, две приборки с одним чипом на ура)
Старый 06.06.2010, 19:20   #140
rafael
Аватар для rafael
Автомобиль: бмв316
приветствую всех я хотел бы спросить можно ли через ноутбук подключитса к щиту приборов для коректировки киллометража у меня тока usb порты на компе подскажите как это замутить и что для этого нужно желательно своими руками
Старый 06.06.2010, 19:33   #141
Vlas
Аватар для Vlas
Vlas Нейтральная репутация
Подскажите, пожалуста, что за магические цифры 299960, в чем трабл.
318i, M40 1.8, МКПП, 1993
Vlas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2010, 20:27   #142
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 66
rafael,где-то в интернети помойму была программа каторая могла через свой адаптер править километры.
Vlas,на некоторых приборках одометр перестает счетать километры
Старый 07.06.2010, 11:33   #143
Zubr
Сообщение от rafael Посмотреть сообщение
нет нереально, через Com еще можно (только физициский или PCMCIA-Com) или только специализированные приборы.
Tachopro конца 90-х? Для E-36 нужна доработка L-линию добавлять. Работает не с каждым щитом. У меня через фишку в подкапотном брала на ура. Других софтов нету в природе.
Старый 07.06.2010, 11:37   #144
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 66
Zubr,помойму она....
Старый 22.06.2010, 09:15   #145
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 74
Сообщение от Kochevneg Посмотреть сообщение
была такая проблема, с начало определи что приходит сигнал с датчиков на приборку, если приходят то тогда приборку под замену, у меня только так помогло, но я до кучи залил в новую приборку свой пробег, вин и т.п. (ездил с неработающей приборкой 8 месяцев).
Для полной уверенности что приборка возьми у кого нибудь и подставь себе чтоб убедится что работает.
Старый 27.06.2010, 16:19   #146
rafael
Аватар для rafael
Автомобиль: бмв316
добрый вечер может у кого есть схема для подключения програматора через сом порт pcmciA порт подскажите пожалуста уж охота откоректировать показание километража
Старый 27.06.2010, 16:55   #147
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 66
rafael,чето я вопроса не понимаю! какой программатор? какой порт? причем тут вообще pcmcia?
Старый 29.06.2010, 20:34   #148
rafael
Аватар для rafael
Автомобиль: бмв316
принципиальная схема устройства для коректирования киллометража на щите приборов просто у меня нет порта на компьютере для устройства который описан выше такчто незнаю куда подключить его можно купил щиток а на нем 312000 мой поломалса а такой киллометраж пугает меня помогите исправить
Старый 30.06.2010, 00:58   #149
Zubr
pcmcia-com возможно некорректно будет работать с прогой, тем более придется собирать адаптер. Если речь ведется о программе Tachopro то работать она нормально будет только под чистым Dos`ом, в эмуляционном режиме XP не всегда видит щитки (это я по памяти точно помню). И то берет не все щитки 36-х кузовов.
P.S. если уж так очень надо на работе могу порыться (с доработкой под E-36 и универсальным загрузчиком - кто знает тот поймет - про загрузчик боксов).
Старый 30.06.2010, 21:34   #150
rafael
Аватар для rafael
Автомобиль: бмв316
поподробнее немогбы наисатьгрузчик я просто новечек в этом деле
Текущее время: 17:53. Часовой пояс GMT +3.
