Старый 03.04.2007, 08:37   #26
Savva
Savva Нейтральная репутация
Большое спасибо! :D :D :D
Японка 320 СiA
Savva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2007, 12:26   #27
Littleone
Littleone Нейтральная репутация
dextron 3 - есть минералка, может лучше синтетический атф?
318 ti compact m42 АКПП 95 г.
Littleone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2007, 12:51   #28
OwlMaster
Аватар для OwlMaster
Вес репутации: 63
OwlMaster Нейтральная репутация
Господа а МОБИЛ АТФ220 который тож для автоматов - красчный подходит?
E36/M40B18 Lim 08/93 ушла на з.ч.
Mitsubishi Outlander 2.4 4WD ( [XNHYZL6 ] SPORT(MIVEC/4WD/EURO4),5FM/T LHD )
OwlMaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2007, 22:34   #29
Den
Вес репутации: 55
Den Нейтральная репутация
Это он и есть.Подходит ещё как :wink:
Старый 20.05.2008, 12:41   #30
timyr_f
timyr_f Нейтральная репутация
Жидкость для гура?
Подскажите плиз что лучше залить в ГУР? раньше было Febi М 6162, я ее у себя в городишке не могу найти,
Может кто подскажет с какими жидкостями можно ее смешивать.
Авто 1992 года 325i М50
заранее спасибо!
timyr_f вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2008, 12:57   #31
xmass
xmass Нейтральная репутация
воспользуйся поиском, недавно здесь ну ооочень подробно кто-то все это расписывал, лучше не придумаешь)
е36 1994 МКПП М43 318
е46 2004 АКПП М54 330
xmass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2008, 13:14   #32
magusytina
magusytina Нейтральная репутация
http://mail1.castrolcis.com/techinfo...m?OpenFrameSet
декстрон 3.
как будеш менять жидкость замени бачек.
было - черный монстр на палочке с сердцем два с полтинной )
есть -SORENTO 2,5 CRDi.
запчасти для иномарок - www.gmaz.ru
magusytina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2008, 14:44   #33
xmass
Сообщение от magusytina
рейку может тоже заодно махнуть?
Старый 20.05.2008, 14:53   #34
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 48
Alekss Нейтральная репутация
xmass
Напрасно написал :D Счас начнется! :D Я эту тему (замену бачка) недавно поднимал. Ох и полемика возникла. Если честно, нигде в ТИСе не упоминается вообще про бачок. Но ВСЕ настоятельно рекомендуют его менять при смене жидкости. Мотивировка простая - там (в бачке) стоит фильтр, который подлежит замене вместе с бачком. И действительно, на сайте производителе бачков (и проч.) ZF так и написано, что, типа, в бачке установлен фильтр. Так что, решай сам. Если старая жидкость у тебя не мутная, не меняй бачок.
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 20.05.2008, 15:11   #35
xmass
Alekss
признаюсь не знал)
но думаю если в ТИСе ничего про него не сказано, значит не просто так забыл написать. Может тогда и про рейку забыли упомянуть? Все-таки не стоит что-то самим постоянно домысливать и изобретать колесо с велосипедом второй раз, производитель всегда прав, а если что-то и было бы не так, потом машина претерпела бы рестайлинг и в отношении этого бачка, конечно с соответствующей пометкой в ТИСе.
Короче я бы не стал :roll:
Старый 20.05.2008, 16:14   #36
kvak
kvak Нейтральная репутация
если фильтр металлический, то можно промыть бачек и шланги керосином каким нить..
e46 320d; e34 V8 m60b30 ручка
kvak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2008, 16:23   #37
magusytina
почти уверен что бачек не металлический...да и стоит он не так много чтоб потом ломать голову...
купил поставил..залил покатался немного...слил и снова залил...и вот тебе счастье )
Старый 20.05.2008, 16:35   #38
timyr_f
Ребятя спасибо за советы
Еще 1 малюсенький вопрос
было залито Febi М 6162 и если даже полностью поменяю на какую другую в системе останется старая жижа!
Вопрос остаток жижи не будет (Febi М 6162) сильно матерится если я туда залью новую. В смысле там никаких критических реакций не произайдет?
Я нашел описание для замены жижи но может кто знает ссылку на заменяемость разных жиж?
e36 325i
Старый 20.05.2008, 16:39   #39
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 48
Всех жидкостей всего две - Пентозин и Декстрон (АТФ) Между собой они не смешиваются! Внутри диапазона - лей в каких хочешь пропорциях. У тебя, скорее всего залита АТФ.
Стоп! Прочитал сейчас про твою жидкость. Не понял, к кому ее отнести - она зеленого цвета, а АТФ, как правило, красная. А "зеленка" как раз Пентозин. От греха подальше, промой систему лучше. Тщательно.
Riga, Latvia
Старый 21.05.2008, 10:35   #40
timyr_f
ОК так и сделаю. Спасибо за совет!
e36 325i
Старый 14.06.2008, 01:26   #41
brick
Такая ситуация:
в ГУРе было залито неизвестно что, по доморощенным советам была долита жидкость декстрон 2 кр., в результате ГУР стало оч плохо, почти вся жидкость вылилась через отверстие в крышке расширительного бачка, ГУР не работает по ходу совсем((
Что теперь делать, будет ли достаточно поменять жидкость и все? или теперь так просто не отделаешься?
Старый 14.06.2008, 11:29   #42
ШТАКЕТ
ШТАКЕТ Нейтральная репутация
http://www.bmw3s.ru/dom.htm
Вот тут все отлично расписано!
320i m50
ШТАКЕТ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2008, 12:35   #43
kts-vk
kts-vk Нейтральная репутация
Сообщение от Alekss
xmass
Ну ведь вроде, когда осуждалось, уже пришли к выводу, что по суди это не фильтр, как бы выразиться-то, гаситель завихрений что-ли (ну что бы жижи, выходящая струями под давлением успокаивалась за счёт проходления через сетчатую структуру)
Е36, 316i comfort edition, М43в18, 1997/3
Куплю лошадиные силы
kts-vk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2009, 18:40   #44
Stasound
Stasound Нейтральная репутация
жидкость в гидроуселитель
Ребят, подскажите какую жидкость надо заливать. Завтра еду в сервис не знаю какую купить. Кто сталкивался подскажите пожалуйста. Машина 318 compact. Заранее спасибо...
318 ti compact
Stasound вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2009, 18:53   #45
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 306
Декстрон.
А в поиске более развёрнуто можно найти :wink:
Zа Россию Матушку!
Старый 05.02.2009, 20:40   #46
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 65
Re: жидкость в гидроуселитель
Сообщение от Stasound
а в сервисе не шарят или там её нет?
Старый 05.02.2009, 23:27   #47
Майкл
Автомобиль: Х5 рестайл
Смотрим наклейку на крышке бачка ГУРа: оранжевая наклейка с надписью ATF oil only- атф (декстрон, красная), зеленая наклейка с надписью CHF oil only- масло для гидросистем, зеленое, например Pentosin.
Старый 06.02.2009, 00:26   #48
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 65
http://mail1.castrolcis.com/techinfo...m?OpenFrameSet во *** для фсех агрегатофф
Старый 22.04.2009, 10:57   #49
LoMbI4
Аватар для LoMbI4
Вес репутации: 55
LoMbI4 Нейтральная репутация
Жидкость (масло) в гидроусилитель рулевого управления
чем промывается и подскажите что льётся? очень срочно надо
E36 325
LoMbI4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2009, 11:00   #50
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Поблагодарили 134 раз(а) в 68 сообщениях
Вес репутации: 78
Patron Нейтральная репутация
ATF Dextron II
Текущее время: 12:50. Часовой пояс GMT +3.
