Старый 10.01.2016, 01:11   #151
mihei11
Автомобиль: X6 30d '10
Поблагодарили 46 раз(а) в 40 сообщениях
mihei11 Репутация средняяmihei11 Репутация средняя
Всегда
mihei11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2016, 01:30   #152
Колёк
Упрощенно без диагностики можно разделить на 2 этапа.
1. Привязать другой ду ключ. И наблюдать будет ли проявляться дефект.
2. Если будет проявляться, то зеркало подкидывать или проверять его проводку и разъемы.
Вообще это для домашнего лечения, может быть и проблема с с зке или звм .
Как правило проблемы с ду связаны с колючем ибо их ковыряют, роняют, мочат итд.
Нормальному диагносту с нормальным оборудованием понадобится до 6ч работы что бы найти проблему.
Compact м50b28
Старый 10.01.2016, 01:34   #153
mihei11
Диагностика ничего не даёт. В наличии четыре ключа, два из них с встроенным передатчиком. Та же хрень на обоих. Зеркало взять, и тем более закодировать (если это нужно) не у кого. Как можно проверить/прозвонить? Есть и мультиметр, и до осциллографа можно добраться.
Старый 10.01.2016, 01:47   #154
Колёк
Если на 2х ключах (батарейки новые и разные, что бы исключить брак или просрочку батареек) дефект проявляется одинаково и проблема заключается только в радиусе действия ключа (открывает всегда но на разном расстоянии в плоть до приближения в упор) то проверить питалово и массу на зеркале осцилом в момент проявления дефекта и если там все ок то менять зеркало.
Compact м50b28
Старый 10.01.2016, 02:04   #155
mihei11
Зеркало кодировать нужно, или там только антенна приёмная, и все действия в мозгах происходят? Что осциллограф должен показать?
Старый 10.01.2016, 02:07   #156
Колёк
Много писать, почитай про использование осцила для проверки питания и сигналов.
По идее надо кодировать но работает и так, только ключи привязать.
Compact м50b28
Старый 11.01.2016, 23:08   #157
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
whor Нейтральная репутация
Сообщение от mihei11 Посмотреть сообщение
кодировать именно зеркало, не надо. на всех зке, пины 4,17 разьема X13253 изначально работают. Подключил по схеме и готово. Другое дело если хочется задействовать заводскую сигу, а-ля DWA. Вот там трэба кодирнуть, дабы иметь мертвую блокировку, и тд.
Старый 19.04.2016, 11:16   #158
KennyBrown
Аватар для KennyBrown
Автомобиль: E36 328 touring
Поблагодарили 23 раз(а) в 22 сообщениях
KennyBrown Нейтральная репутация
А ктонибудь знает как кодировать то самое зеркало? Его можно только диагностировать, а вот для кодирования файлика нет.
328 Сарай (Блока, м техник и прочий жир) был
328 Купе (м лук, блока и прочий жир) 2jz-gte
125i купе
KennyBrown вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2019, 18:09   #159
Диман
Диман Нейтральная репутация
Добрый день.
перечитал всю тему , но детально не смог понять, что нужно установить для открытия машины дистанционно с ключа.
изначально у меня стоят опции :
N302A система охранной сигнализации
S302A Система сигнализации
Ключ вроде дистанционный ,но ничего не открывает дистанционно . Либо у меня руки из Ж.....
Как проверить есть ли такая опция ? и что нужно докупить, чтобы поставить опцию ДУ ?
323i Акп 95 купе
Диман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2019, 18:33   #160
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
Зеркало ик или радио, ключ с передатчиком от него и проводку
Старый 31.05.2019, 18:44   #161
Диман
зеркало найду , ключ думаю то же, а больше никаких блоков не надо ? ручку двери нужно менять?
323i Акп 95 купе
Старый 31.05.2019, 20:07   #162
Вес репутации: 119
Все что надо уже написал
Добавлено через 47 секунд
Загугли Барон авто, у него все есть
Текущее время: 18:03. Часовой пояс GMT +3.
