Старый 13.04.2007, 15:39   #1
001юрий001
001юрий001 Нейтральная репутация
НЕРАВНОМЕРНАЯ РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ М-40 BMW316 Е36 1991г
ПОМЕНЯЛ ПОЧТИ ВСЕ ВСЕ РАВНО ТРОИТ И НЕ ТЯНЕТ
001юрий001 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2007, 15:50   #2
dROb
Автомобиль: 318i, '92
Вес репутации: 40
dROb Нейтральная репутация
Re: НЕРАВНОМЕРНАЯ РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ М-40 BMW316 Е36 1991г
Сообщение от 001юрий001
Была у меня на E30 c M20 похожая проблема, которая решилась случайно.
К сожалению не уверен, что в m40 принцип управления форсунками такой же, но на всякий случай опишу тот случай:
Там форсунки были поделены на 2 группы - по 3шт в каждой. Оказалось, что в одной из групп плохой контакт. Поэтому работали только 3 цилиндра.
Сложность ситуации заключалась в том, что на выключенном двигателе форсунки звонились нормально. Заметил только тогда, когда на заведённом двигателе вместо форсунки подключил светодиод с сопротивлением. Увидел, что сигнал неравномерный.
dROb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2007, 15:53   #3
autoparts
Аватар для autoparts
Автомобиль: Kawasaki Z600
Поблагодарили 150 раз(а) в 101 сообщениях
Вес репутации: 121
autoparts Нейтральная репутация
Просто прочитай последние страниц 5-6 технички, посмотри, там много всего интересного.
Может и на свои симптомы понатыкаешся :D
Вкладывайте деньги в воспоминания.
autoparts вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2007, 15:56   #4
001юрий001
СПАСИБО ЗА СОВЕТ НО В М40 НАМНОГО ПРОЩЕ 4 ФОРСУНКИ УПРАВЛЯЮТСЯ КОМПЬЮТЕРОМ А ФОРСУНКИ НОВЫЕ КУПИЛ
Старый 13.04.2007, 16:00   #5
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 222
001юрий001
ВЫ ЧТО СЕРЬЕЗНО НЕ ЗНАЕТЕ ПОЧЕМУ БЫВАЕТ НЕРАВНОМЕРНАЯ РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ? :D
ДВИГАТЕЛЬ ЭТО ВЕЩЬ ОЧЕНЬ НУЖНАЯ И ЗНАТЬ ПОЧЕМУ ОН НЕРАВНОМЕРНО РАБОТАЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДО А В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПРОВЕРИТЬ ВСЕ, ЧТО В НЕМ ЕСТЬ... :D
Старый 13.04.2007, 16:08   #6
001юрий001
НУ БЛИН ПОШУТИЛ R.BAGGIO ДА БЕСПЛАТНЫЙ СОВЕТ ЕСЛИ ВСЕ РАВНО НЕ ЗАВЕДЕТЬСЯ П Р О Т Р И Ф А Р Ы
Старый 13.04.2007, 16:19   #7
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 222
Ты первый начал:
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...=178428#178428
:D :D :wink:
Старый 13.04.2007, 16:26   #8
Господа, а подскажите плиз вот что:
после замены ремня ГРМ двигатель стал работать с каким-то воем, которые особенно отчетливо на ХХ слышен (метрах в 15 от машины при закрытом капоте).
Куда в первую очередь смотреть?
У меня есть подозрение, что мастера ролик перетянули. Такое возможно?
Старый 13.04.2007, 16:45   #9
autoparts
Вес репутации: 121
А че за ролики? Фирма?
Старый 13.04.2007, 16:47   #10
001юрий001
замену ремня неоходимо производить только на сто которые знают bmw не по наслышке и у них есть спец ключ показывающий силу или самому если есть ключ главное знать как выстовлять метки
Старый 13.04.2007, 17:18   #11
Метки выставлены правильно, двигатель работает ровно, динамика в порядке.
Один Лемфедер, другие вроде Ина (на тот момент в магазин "БМВ-ОК" Лемфедер кончился.
Так могли мастера ролик перетянуть или нет?
Они сами мне сказали, что там это невозможно, что натяжение ролика фиксируется при определенном пределе. Но меня терзают смутные сомнения. Просто при натяжении я не присутствовал.
Старый 13.04.2007, 17:26   #12
001юрий001
ролик перетянуть очень возможно (элементарно пусть прочитают тех книгу) но может быть просто ролик левый
НА таких вещах не экономят и покупают в bmw центре тем более там не намного дороже
Скупой платит дважды
Старый 13.04.2007, 17:52   #13
Так Лемфедер вроде не парашные ролики делает...
Старый 13.04.2007, 18:03   #14
001юрий001
Если на этом ролике нацарапан только номер детали и нет надписи именно вырезанной сделано в германии то быстрее всего это не дешевый турецкий дубликат и вполне возможен брак
НО может гудеть помпа поэтому необходимо внимательно определить источник звука
Старый 13.04.2007, 18:08   #15
autoparts
Вес репутации: 121
Прав!!!
В коробке лемфердера лежат ролики ИНА :D
А ИНА делает их на конвеер завода.
По поводу перетянуть - не знаю, я не в сервисе работаю :D
Старый 13.04.2007, 18:15   #16
Как отличить эти звуки?
Старый 13.04.2007, 18:26   #17
001юрий001
рад что помог
Старый 13.04.2007, 23:03   #18
Паша
Вес репутации: 64
Паша Нейтральная репутация
давай сначала
троит на холостом?
глохнет и тд
симптомы давай
было E36 318
Паша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2007, 18:52   #19
Lu
Lu Нейтральная репутация
Оч может быть высоковольтные провода с их наконечниками... )
E36 316i с двиглом 1,8 M43 93г.
auto-nalchik.ru
Lu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2007, 14:11   #20
Никак не доберусь до этого ролика.
Вопрос такой: а если он перетянут (т. е. натяжение ремня слишком большое дает) его натяжение ослабить можно? А то механики мне сказали, что он может только в сторону большего натяжения "двигаться", а назад - нет. Это так?
Старый 01.05.2007, 20:02   #21
Господа, подскажите самое главное: а как этот ролик ослабить теперь?
Старый 01.05.2007, 23:14   #22
Volk_E21
Volk_E21 Нейтральная репутация
в порядке влияния
1 высоковольтная часть
2 механикка двигателя
3 произволительность форсунок
Volk_E21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2007, 11:16   #23
Господа, вопрос все еще актуален!
Кстати, а к чему вообще перетянутый ролик приводит кроме воя неприятного? Дальше что будет?
Текущее время: 03:27. Часовой пояс GMT +3.
