Старый 11.05.2007, 15:52   #1
bboy
ПОМОГИТЕ ПЛЗ
Не работает спидометр и счетчик километража. даже не светится.
При включении зажигания на табло появляются какие то деления зеленые,но километраж не светится.
У кого какие соображения?
  Ответить с цитированием
Старый 11.05.2007, 16:33   #2
dROb
Автомобиль: 318i, '92
Вес репутации: 40
dROb Нейтральная репутация
Километраж когда-нибудь светился? Может просто лампочка подсветки километража перегорела.
Стрелка мгновенного расхода топлива всегда на максимуме или при езде показывает реальный расход?
e30 m20b23 88' - продана
e36 m40b18 92' - продана
Opel Frontera 23TD 93' - продана
ISUZU BIGHORN '96 3.1TD
dROb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2007, 17:56   #3
bboy
Стрелка расхода всегда на максимуме..... он даже не считает. Не то что не горит....
если присмотреться то виден пробег который не меняется при езде.
Старый 11.05.2007, 19:03   #4
dROb
Вес репутации: 40
Тогда твоя поломка в датчике скорости (если не ошибаюсь он в заднем редукторе) или в проводке до него. Стрелка расхода показывает расход в зависимости от скорости. Если скорости нет - расход бесконечно большой. Как диагностировать датчик к сожалению не знаю. Попробуй сначала на обрыв в цепи проверить. У меня на E30 тёк редуктор и разъём был весь за*ран чёрной грязью - почистил и всё ок
Не светится пробег - это отдельно, 99% из-за перегоревшей лампочки. Думаю, тебе всё равно надо будет снимать панель для решения первой части проблемы, заодно лампочки посмотришь.
Текущее время: 03:13. Часовой пояс GMT +3.
