Старый 16.04.2009, 16:21   #1
-Михаил-
Аватар для -Михаил-
Вес репутации: 39
-Михаил- Нейтральная репутация
ХЕЛП МОТОР М43
Даров Всем. Зверек 316i 1,6 М43 АКПП
Проблем следующая по порядку...
На холодную заводится 3-5сек крутит стартер на прогретом с пол тычка.
После поездки по москве пробки и тд когда стоиш на сфетофоре на драйве выжев тормоз машинка начинает подтраивать ,а иногда какбы пытается заглохнуть.
И ваще динамики разгона НЕТ такое ощущение что что-то держит прямтаки. ХЕЛП!!!!
-Михаил- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2009, 16:44   #2
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 71
maxl Нейтральная репутация
Для начала померь давление на топливном нососе
E36 318 была.
E90 325 XI 07' - балдею!!!
F10 535d chip
Старый 16.04.2009, 16:46   #3
-Михаил-
Аватар для -Михаил-
Вес репутации: 39
Если можно раскажи все последовательность проверки на придемет что это может быть.
И как проверить даваление?
Der BMW Wie der Stil des Lebens
Черная купе Е36 2.5 процесс пошел )))
Audi A8l W12 6L но коментс...
Е46 купе 3L ниче так резвая )
Старый 16.04.2009, 17:11   #4
eros
Путешественник
Аватар для eros
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 87
eros Нейтральная репутация
лямбда!!!!!или ДПРВ!!!!
https://sinyavino.evaspas.ru/
Старый 16.04.2009, 17:16   #5
-Михаил-
Аватар для -Михаил-
Вес репутации: 39
вытыкал реле лямбды на работу двигателя ваще никак не повлияло. а что будет если отключить датчик ДПРВ????
Старый 16.04.2009, 17:33   #6
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 87
-Михаил-
вскрытие покажет..)))
Старый 16.04.2009, 17:36   #7
-Михаил-
Аватар для -Михаил-
Вес репутации: 39
всмысле!??????????
Старый 16.04.2009, 18:25   #8
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 71
Ни ДПРВ, а ДМРВ. Смысла нет его отключать, голостой может вообще пропасть, а может до 1500 подпрыгнуть. Провылы будут и т.д. Лямбда тоже отпадает, с убитой лямбдой просто обороты плавают, но никак не глохнет.
Попробуй манометр подцепи сперва. Замерь давление топлива, только вешай на подачу в любом месте, после фильтра можешь, или около рампы, как удобней.
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 16.04.2009, 21:32   #9
-Михаил-
Аватар для -Михаил-
Вес репутации: 39
вопрос а связанно эта беда какнибуть с тем что подсекает глушитель гдето на уровне водительского сидения???
Старый 16.04.2009, 23:01   #10
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 71
Сообщение от -Михаил-
Нет
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 16.04.2009, 23:01   #11
-Михаил-
Аватар для -Михаил-
Вес репутации: 39
Расход бензина пипецц!!! гдето 18 -20 на сотню. Я ваще в аху...
Старый 16.04.2009, 23:04   #12
-Михаил-
Аватар для -Михаил-
Вес репутации: 39
Выевернул свечи цвет изолятора белый электроды слегка беловатые юбка свечи та что ресба черная
Старый 16.04.2009, 23:10   #13
-Михаил-
Аватар для -Михаил-
Вес репутации: 39
давление в топливной систе на подаче 3бар
Старый 16.04.2009, 23:26   #14
-Михаил-
Аватар для -Михаил-
Вес репутации: 39
педаль в пол а она хуже тазика как девятка с перелевающик карбом
Старый 16.04.2009, 23:36   #15
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 87
-Михаил-
да у меня такая же ****....
я в субботу буду менять датчик тем-ры на мозг и ДПРВ! если поможет расскажу)
Старый 16.04.2009, 23:37   #16
-Михаил-
Аватар для -Михаил-
Вес репутации: 39
обязательно отпешись что как! Спасиб
Старый 16.04.2009, 23:38   #17
-Михаил-
Аватар для -Михаил-
Вес репутации: 39
Обязательно отпешись!!!! Спасиб
Старый 16.04.2009, 23:40   #18
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 87
ок! отпишу... я еще купил свечи+в.фильтр+б.фильтр, просто пора уже менять.... сначала поменяю датчики, посмотрю на результат, если ничего то поменяю расходники))
Старый 17.04.2009, 10:57   #19
Spekter
Spekter Нейтральная репутация
-Михаил-
И у меня один в один, причем замечено, что тяга очень сильно зависит от температуры снаружи, чем холоднее тем лучше едет. Ща меняю ГБЦ (был перегрев) + температурный датчик на мозги.
ДПКВ и ДПРВ менял - не помогло. Диагностика показывала ошибку то одного датчика, то другого, причем она появлялась только после прогазовки на больших оборотах. Вобщем решаю проблему постепенно и комплексно
E36 Coupe 316 M43 1994 г.
Spekter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2009, 11:06   #20
-Михаил-
Аватар для -Михаил-
Вес репутации: 39
У меня независит от прогретая или холодная.
Старый 17.04.2009, 11:11   #21
-Михаил-
Аватар для -Михаил-
Вес репутации: 39
Ели я правельно понел то ели крутиш мотор поевляется ошибка одного из датчиков??? Ели это так значит расхронизация происходит! не правельная карта газораспределения в мозгах
Старый 17.04.2009, 11:41   #22
Spekter
Типа того мне и сказали, тока там есть еще вариант с неправильно настроенным механизмом газораспределения и просто с выработкой распреда. А так как бошка у меня перегретая - то я просто купил б/у у Chrome и буду ее ставить, надеюсь недели через две все ок будет.
Остальное (ДМРВ, КВКГ, бензонасос, форсунки, ДПДЗ, лямбда и т.д.) поменяно или проверено . Очень небюджетно, но уже самому интересно, что с машиной происходит.
Тяга не на прогретый или холодный двигатель разная, а от температуры на улице зависит, даже если совсем точно - от температуры под капотом. Чем холоднее, тем машина динамичнее себя ведет (причем ощутимо). Вот сейчас на улице не сильно холодно, отстоишься в пробке - газу даешь, тяги нет. Чуть чуть проедешь, чтоб там все встречным воздухом продуло и понеслась. Такие дела...
Старый 17.04.2009, 11:46   #23
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 87
Spekter
после замены башки пиши сюда что изменилось!
Старый 17.04.2009, 11:47   #24
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 68
KUBatura Нейтральная репутация
Есть подобная проблемма, как лечится? Распреды нормальные, фазы вроде по меткам, когда раскручиваю появляется ошибка ДПКВ.
P.S. Двигло M-50
Все надоело! Появлюсь не скоро, Про гараж забудьте. Сил больше нету
Пьянству бой, молоко и гантели!
KUBatura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2009, 11:58   #25
Spekter
eros
Отпишусь конечно, тема актуальная :D, похоже у каждого второго нечто подобное.
Самое поганое, что подобные проблемы с тягой могут быть из-за чего угодно, и каждый фактически меняет все датчики, проходит десяток диагностик, а результат как правило нулевой.
Везет тем, у кого мощные двигатели, они могут потерю мощности просто не заметить, а нам на М43 приходится за каждую "лошадь" бороться :D
Текущее время: 11:34. Часовой пояс GMT +3.
