Старый 26.11.2011, 12:52   #151
kok
Аватар для kok
kok Нейтральная репутация
Сообщение от drvasile Посмотреть сообщение
А у меня след. ситуация.
В режиме АВТО, на климе +25, за бортом 2 градуса, начинает дуть горячим из нижних и верхних сопел и через пару минут открываются центральные сопла и из них - холодный воздух. У товарища - греет салон и только потом открывает центр. сопла. В чем проблема? Каков принцип работы климата в режиме АВТО?
Спасибо.
Так а в чем проблема покрутить колесико в красную хону возле цетрального дефлектора???
В режиме АВТО действительно клима сначала открывает обдув на стекло и ноги, а после хорошего прогрева только центральные сопла.
e36 323iA --> e39 523i touring
kok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2011, 14:40   #152
drvasile
drvasile Нейтральная репутация
в том то и дело что не после хорошего прогрева
по идее, в режиме АВТО: обдув ног и стекла до прогрева салона (до достижения заданной температуры) и только потом открывает центр. сопла, откуда при виставленном по середине колесике дует прохладный воздух.
А у меня через минут 5 открывает сопла, т.е. в салоне еще прохладно а она дует холодным. Я конечно колесико и сдвинул в красную зону но теперь оттуда только горячим и дует. Секрет ведь в обогреве салона и слегка свежего воздуха в лицо чтоб не заснуть, в режиме АВТО имеется в виду.
m54b22, 2005
скучаю по e30 coupe
скучаю по е36 touring
живу с е46 touring
drvasile вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2011, 16:36   #153
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 51
Евген2 Нейтральная репутация
Перестало дуть в ноги, разобрал сервопривод(думал он сдох) рабочий, рукой кручу саму заслонку, чуствую её заклинило внутри. После кручения заслонки , её заклинило в открытом положенпии, теперь в ноги дует, тепло но решать нужно, буду ждать лета.. Может кто чо подскажет, кто снимал печку в салоне? На фото выделил корпус печки жёлтым цветом, нужно всю панель снимать что6 добраться до заслонок?
Мой бортовик
Старый 26.11.2011, 17:43   #154
kok
Аватар для kok
Вообще по большому счету клима регулирует температуру только в ноги и на стекло. А на лицо вы регулируете сами этим колесиком. Я сначала всегда его выставляю в красную зону, а потом уже регулирую его как мне комфортнее. Могу посоветовать еще почистить датчик температуры в салоне.
Старый 27.11.2011, 10:25   #155
drvasile
датчик чистый. Не, мож она работает как надо, я не спорю. Но вот на такой же е36, только клима с изображением пропеллера вместо АВТО, центральные сопла открываются гораздо позже, когда в салоне тепло. Вот и возник вопрос.
m54b22, 2005
скучаю по e30 coupe
живу с е46 touring
Старый 04.12.2011, 15:19   #156
BOBAH67
Автомобиль: BMW,m43,94г
BOBAH67 Нейтральная репутация
Люди подскажите,правая сторона где пассажир греет горячее чем на водителя.в чем проблема?с клапанов печки фишку снял
BOBAH67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2011, 15:45   #157
клапана, радиатор
Старый 04.12.2011, 16:13   #158
BOBAH67
клапана, радиатор
фишка с клапанов снята значит воздух всегда горячий,а с радиатором что???
Текущее время: 04:30. Часовой пояс GMT +3.
