05.10.2017, 18:56 | #1 |
Сказал(а) спасибо: 186
Вес репутации: 102 |
Люк (устройство, разборка)
Тема о демонтаже люка BMW e36 и принципе его работы.
Здесь речь идёт о люке с седана. На купе и компакте, возможно, что-то отличается (возможно возникнут трудности изъятия его из салона). Обшивка крыши и люк, в седане, вынимается через заднюю дверь, желательно это делать вдвоём (одному неудобно и большая вероятность что нибудь сломать, так, как он не лёгкий и корячиться, вынимая его, крайне неудобно). Но и одному демонтировать люк тоже возможно. 1) СНЯТИЕ ЛЮКА Для снятия люка нужно снять в салоне обшивку угловых стоек и отсоединить сверху дверных проёмов резиновые уплотнители: На центральных стойках нужно будет открутить крепление регулировки высоты ремня безопасности. Угловые обшивки просто вынимаются, тянете на себя, они держатся на штырьках, входящих в пазы (есть риск их отломить, так, что тянуть без фанатизма!). Красные - обломанные, зелёные - целые. И снять нижнюю резинку люка: Обшивка потолка держится на боковых ручках и козырьках. Откручиваем их. Обшивка потолка сделана из материала, похожего на стекловолокно в эпоксидке. Вынимается она из салона через заднюю дверь, придётся её чуток выгнуть, поэтому проще это делать вдвоём - один её вынимает, а второй подгибает углы чтобы пролезла. Так, как там всё будет пыльно, то перед съёмом лучше помыть руки, чтобы не заляпать обшивки. Старые обшивки мыть не советую - отвалится ткань, так, как поролон под ней изветшал и осыпется, если его намочить! Весь люк весит не менее 15 килограмм - корыто с железяками около 6+ кг. + крышка люка около 6 кг + шторка люка (металлическая, не взвешивал). Вроде не такой большой вес, но его нужно будет держать на вытянутых руках, плюс центр массы смещён к переду люка. И при этом умудриться не отломать угловые сливные трубки ударив их о что нибудь. Корыто люка крепится к кузову 14 или 15 болтами (точно не помню) - с боков по 5 штук и спереди 4 или 5. Перед его съёмом нужно будет отсоединить сливные шланги с углов корыта. Для снятия понадобятся: Крепление корыта и все болтики на самом люке - звёздочка Т-25 Регулятор высоты ремня - ключ на 16. Ну, раз вам понадобилось его снять, то, наверное, он будет такой: На самом деле такой: Возможно что-то упустил, напишите в теме что не хватает, допишу. Добавлено через 18 секунд 2) СНЯТИЕ КРЫШКИ ЛЮКА Чтобы понять как снять крышку люка, покажу её место крепления (цифрами обозначен порядок откручивания: 1 - болтик звёздочка Т-25, 2 - гайка на 17): Вид установленного на машине люка (положение проветривания). Первый болтик прикручивается к рычажку со штырьком: Восклицательным знаком обозначен штырёк. После откручивания болтиков с двух сторон, нужно будет пошатать этот рычажок чтобы он вышел из паза. Толкать к краю крышки. Затем перед крышки поднимаете вверх и откручиваете три гайки на 17 под номером 2 на фотографиях. Способ 1: Для снятия крышки люка нужно открыть его в положение проветривания. Таким образом можно снять крышку люка не снимая сам люк с машины. Шторка приоткроется открыв доступ к болтикам №1. Открутив их и отсоединив штырьки, поднимаете перед крышки вверх и откручиваете три гайки на 17 под №2. Способ 2: На закрытом люке шторку можно отодвинуть назад, она ничем не блокируется (утверждение ПОД ВОПРОСОМ!). На установленном на машине люке я бы не советовал так делать, так, как задвинуть её обратно будет сложновато (теоретически, не проверял). А если её не задвинуть на место, то люк можно сломать, так, как в шторке люка имеются пазы, в которые попадает штырёк на поперечной планке, держащей крышку люка тремя гайками. При открытой шторке, снизу, станут доступны и болтики №1 и гайки №2. Второй способ пригодится, когда у вас люк заклинило и он вообще не работает. Добавлено через 42 секунды 3) УТРОЙСТВО (МЕХАНИЗМЫ ЛЮКА)
Чёрный бумер №1 - М40 1.6->М43 1.6 Чёрный бумер №2 - M42 1.8 Последний раз редактировалось cyborg; 07.10.2017 в 17:10. |
05.10.2017, 22:16 | #2 |
Вес репутации: 302 |
отодвигается или снимается шторка, торкс 15, откручиваются 3 гайки на крышке на 17 и 2 торкса на 15 впереди и крышка снимается немного оттянув передние крепления )
Добавлено через 21 секунду ps помог немного )))
06.10.2017, 06:35 | #3 |
eternal life, Я снимал другим способом, но этот проще Просто я не знал, что штора отодвигается у люка в закрытом положении. Опишу два способа.
06.10.2017, 10:32 | #4 |
Заполнил вторую часть - снятие крышки люка.
06.10.2017, 11:03 | #5 |
не в закрытом положении, а в немного сдвинутом )) и нормально её можно будет сдвинуть обратно, если крышку снять на машине, то и люк будет снять легче в одно рыло ))
06.10.2017, 11:15 | #6 |
Разве? Если сдвинуть в положение проветривания, то там тросик зацепит шторку, и её уже никуда не сдвинуть. А если в приоткрытом назад, то сверху на шторку прижимается поперечная пластина и фиксирует шторку - так же никуда не сдвинешь.
06.10.2017, 11:40 | #7 |
cyborg,там смещение люка примерно на 1 мм надо, посмотри систему внимательнее, я просто наплясался с новым люком, когда собирал его и если обратно не попасть в зацеп, то да, шторка будет руками спокойно сдвигаться, но это неправильно )
06.10.2017, 13:20 | #8 |
eternal life, я нулевое положение не знаю как выставить, все люки дома лежат, а пометок там нет проде
06.10.2017, 18:17 | #9 |
Поблагодарили 59 раз(а) в 47 сообщениях
cyborg,
eternal life истину глаголит, что у люка существует положение, в котором шторку можно свободно рукой отодвинуть. Люк должен быть в закрытом положении в ровень с крышей. Дальше либо электроприводом, либо в ручную его нужно опустить на 3-4 мм, но так что бы крышка штырем не зацепила шторку. Нулевое положение у люка можно выставить только на машине, так как крышку нужно под крышу подгонять. И если речь про люк с ZKE, то нулевое положение выставляется так: -выставляешь крышку люка в ровень с крышей; -снимаешь моторчик люка; -жмешь на кнопку открыть люк (не проветривание), держишь, пока моторчик не остановится - это будет крайнее положение люка, когда он открыт; -нажимаешь кнопку закрыть люк, и держишь пока моторчик не остановится - это будет нулевое положение люка. |
06.10.2017, 18:52 | #10 |
legion00, У крышки люка есть регулировка высоты ещё, так что не всё так просто с нулевым положением!
Добавлено через 2 минуты Если только по передку крышки люка регулировать нулевое на машине. Пока ничего по этому поводу сказать не могу. Наверное нужно как-то поймать максимальную высоту передней стороны крышки.
06.10.2017, 19:08 | #11 |
я по шторке регулирую )
06.10.2017, 19:14 | #12 |
Автомобиль: е36 м40,92г.
мдэээ....я конечно против размножения одной темы.но автору ВСЁ ПРАВИЛЬНО ОПИСАЛ!
только это всё у меня уместилось в недавнем посте где-то в 10-15 строчек,причём довольно таки внятно и разжёванно |
06.10.2017, 19:31 | #13 |
cyborg,
Я же написал, выставляем люк в ровень с крышей (я подразумевал, что и перед и зад будут стоять ровно). После этого скидываем моторчик, настраиваем его на нулевое положение (как написано выше), сам люк при этом не двигается, ставим моторчик назад и все. Если же цель выставить нулевое положение люка без машины (не совсем понятно зачем, точно все равно не получится, и на машине все придется делать заново), то можно спросить у соклубников, какое расстояние должно быть от нижнего края рамы люка, до крышки люка в нулевом положении и выставить свой так же, либо замерить любой другой параметр, определяющий однозначное положение крышки. |
05.01.2018, 09:29 | #14 |
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 38 |
Подскажите, после снятия основной части потолка для перетяжки необходимо снять внутреннюю накладку люка.
1) Есть ли необходимость снимать люк с машины полностью? 2) Есть ли возможность снять накладку без сняти крышки люка? Что-то так и не понял к чему она и как крепится. |
05.01.2018, 10:49 | #15 |
Отодвигаешь шторку, откручиваешь 3 гайки на 17, впереди откручиваешь 2 торкса 15 и снимаешь крышку вверх. Потом задвигаешь шторку на место и откручиваешь 10 или 12 торксов на 15, ну и снимаешь шторку)))
Имхо люк снять легче))
05.01.2018, 13:14 | #16 |
Вес репутации: 38 |
eternal life, подожди, как отодвинуть шторку? Она отдельно разве дивигается вообще? Или для этого надо люк приоткрыть?
05.01.2018, 15:17 | #17 |
Вес репутации: 38 |
Проверил - внутренняя обивка люка мёртво с крышкой соединена и отдельно не ходит
05.01.2018, 20:23 | #18 |
ходит, немного сдвигаешь люк, немного и шторка отодвигается
05.01.2018, 22:32 | #19 |
Вес репутации: 38 |
сдвигал на 5, на 10 см - мёртво стоит...
06.01.2018, 00:44 | #20 |
Vladimir P., перечетай мой пост под номером 9 выше. При опускании люка на 3-4 мм в горизонтальном направлении крышка люка не сместится. Так что ни о каких 5-10 см речи идти не может)
И рекомендую перед поиском положения, в котором можно сдвинуть шторку, снять резинку люка с потолка. |
06.01.2018, 13:31 | #21 |
Вес репутации: 38 |
Верно ли я понял, что без снятия всей конструкции с авто крышку люка отдельно можно снять только после сдвига внутренней шторки, а внутренняя шторка сдвигается только в определённом положении? Каком - непонятно
Вот у меня в закрытом положении и у него либо открытие назад, либо открытие вверх - проветривание. Как его просто вниз опустить, да ещё и на 3-4мм? Или имеется ввиду момент, когда он из нулевого положения опускается вниз для заезда назад? |
06.01.2018, 14:45 | #22 |
Vladimir P., ты понял верно, либо отодвигать шторку, либо снимать весь люк целиком.
Что касается 3-4 мм, то конечно имелся ввиду момент, когда задняя часть крышки люка начинает опускаться для заезда крышки в крышу. В этот момент шторка выходит из зацепления с тросиком, который ее двигает при проветривании, и не цепляется за фиксатор на самой крышке люка. |
06.01.2018, 15:12 | #23 |
Вес репутации: 38 |
Ясно, спасибо, буду пробовать ещё раз.
07.01.2018, 11:42 | #24 |
Вес репутации: 38 |
Короче....ищу я новый люк С предложениями в личку.
Последний раз редактировалось Vladimir P.; 07.01.2018 в 15:59. |
07.01.2018, 15:06 | #25 |
В смысле, попробовал отодвинуть шторку и теперь люк новый ищешь?
