07.09.2004, 17:51 | #1 |
FoX
Парни помогите разобраться с обогревом
При включении подогрева зеркал и стекла левое зеркало заметно нагревается тогда как правое остается такой же температуры (на ощупь), в сервисе замерили и сказали что питание на *правом зеркале есть и сопротивление спирали в норме, тогда порлучается левое зеркало не нормально греется!? С задним стеклом тоже не все понятно, на ощупь остается холодным и когда запотевает обогрев не действует. Да при запотевании стекол включаю обдув и переднее стекло приходит в норму тогда как с задним нисего не происходит в связи с чем вопрос должен-ли работать обдув заднего стекла и как это проверить. *Заранее всем спасибо.
07.09.2004, 17:59 | #2 |
у меня такаяже пробля, узнаешь дай знать, спасибо
гвоздь |
09.09.2004, 16:14 | #3 |
FoX
Млин. парни у каждого же есть система обогрева ну посмотрите плз. как оно все работатет. Не при ставать же с вопросами на дороге к счастливым обладателям Е36.
09.09.2004, 16:33 | #4 |
Автомобиль: 318iS Coupe E36 M42, X3 E83 M54B25, RenaultFluence
Вес репутации: 82 |
У меня подогрева нет - поэтому ничего об нем не знаю *:dontknow:
09.09.2004, 16:49 | #5 |
Вес репутации: 56 |
Подогрева чего у тебя нет?
Е46 325 cupe продана LR D3 HSE navi |
10.09.2004, 00:05 | #8 |
Вес репутации: 61 |
FoX У меня оба зеркала всегда чуть тёплые. Греются вместе.
Люблю брюнеток и задний привод... |
11.09.2004, 21:43 | #9 |
FoX
Интересно а вентиляция заднего стекла должна работать как например переднего, что бы оно не запотевало???
12.09.2004, 11:52 | #10 | |
FoX
1)Оба зеркала должны нагреваться, причем так, что это заметно на ощупь. 2)Обогрев заднего стекла можно проверить следующим образом: -включить подгорев и через минуту другую дыхнуть на стекло если образовавшееся пятно пошло отпотевать полосами, то все нормально, если исчезает равномерно по всей поверхности, то прийдется ехать в сервис. (Отредактировал(а) FoX - 11:53 - 12 Сент., 2004) |
