26.12.2012, 11:20 | #251 | |
Автомобиль: BMW
Вес репутации: 56 |
Да, ещё.. Выходит, что ты все сделал правильно(беру в рассчет, что основную помпу тоже поменяли), а в БМВ работают полные кретины или какие-то религиозные фанатики, которые решили, что е36(бенз) просто не положена доп помпа и пусть люди мерзнут. В е36 печка достаточно эффективная, если все компоненты системы работают. В -26 в кабрио руку держать на воздуховоде невозможно, а ездить вполне компфортно в футболке. Никаких доп помп, просто заменены указанные выше компоненты на новые. Сейчас столкнулся с такой же проблемой на е46, там все тоже повально ставят доп помпы, правда уже есть люди, которых в прошествии пары лет и доп помпа не спасает.
e36 M3 Последний раз редактировалось Just Kot; 26.12.2012 в 11:28. |
26.12.2012, 15:33 | #252 |
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 36 |
Just Kot, С завода и на е34 без кондера не ставилась доппомпа и 1 клапан стоит вместо двух. Ставить никто не заставляет, дело каждого. Многие делятся своим опытом, многим помогло. Немцы не дураки, но за 20 лет эксплуатации в системе появляется накипь, проходные отверстия уменьшаются. Установка помпы более бюджетный вариант, чем замена радиатора печки, который, кстати, со временем промоется сам с ее помощью, да и не факт что будет лучше. Свой радиатор я мыл три раза, клапан убирал совсем. Циркуляция ОЖ в системе с доп. помпой намного лучше, сегодня убедился сам. За бортом -12, выпал снег. Завел машину, поставил на стекло и 2 скорость. Стрелка только коснулась синей зоны, уже идет тепло, до этого нужно было ждать 1-го деления после синей зоны. Салон согревается и машина оттаивает намного быстрее, даже скребок не понадобился.
27.12.2012, 01:18 | #253 |
Автомобиль: e36 m50b30
все так пишут красочно как у них тепло в салоне)) я вот тоже захотел на зиму себе теплую машину сделать(чтоб кипятком дула,у друга на гольф3 кипятком на холостых печка греет)
купил новый радиатор,новую помпу,новый термостат,выкинул клапан печки,и в итоге дует опять таки только на 1.5к на холостых еле теплым... печка из двух деталей состоит и то они не работают..главное прокачивал и водой(чтоб не жалко было лить на землю) и тосолом эффект один и тот же.. на ходу горячим а на холостых тепленьким..а мне нужен кипяток как в гольфе..)) Заморочился с печкой так как намечается поездка на ралли и на дачу где нет печки в доме и придется ночевать в заведенной машине не ездя на ней перед сном(тобишь молотить будет только на холостых оборотах)... |
27.12.2012, 09:31 | #255 |
Вес репутации: 302 |
Just Kot,стоп, где я сказал что печка не эффективна и не греет, не передёргивай ))) я сказал что при установке клапана она холоднее )
на несколько градусов, но всё же ) основная ессна новая, смысл на старой собирать?
29.12.2012, 17:24 | #256 |
Вес репутации: 200 |
так-так-так.... морозы спали - тема усохла?
Уступчивость умных ведёт к власти дураков. Viber 9109347325 |
30.01.2013, 17:53 | #257 |
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Вес репутации: 41 |
Народ, кто как подключал по электрической части?
ПС Есть идея сделать следующую логику: один клапан открыт и вентилятор крутит --- значит помпа включена. Если одно из условий не выполняется, то помпа выключена. Делается легко на 2 реле (нормально замкнутом и нормально разомкнутом) - нормальнозамкнутое управляется "-" клапана, а нормально разомкнутое (или транзистор) управляется напряжением "+" с ежа на моторчик, эти две реле соеденены последовательно и запитаны от выхода реле вентилятора печки в моторном отсеке. Ток помпы 0 392 020 024 --- 0.25Ампер.
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан Toyota Camry 2.4 2010 R4 Последний раз редактировалось Pix; 02.02.2013 в 23:38. |
30.01.2013, 18:42 | #258 |
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 64 |
дел, тупанул
525е е28 м20в27 забрал у батьки 328 1995 м52в28 на палке продана 325ы 1990 г. м50в25 на палке была(( разбил Последний раз редактировалось trend; 30.01.2013 в 18:48. |
03.02.2013, 20:40 | #259 |
Автомобиль: 323, 96г.
Диаметр патрубков помпы бош 0 392 020 034 20 мм. Диаметр патрубков клапанов климы кнопочной тоже 20 мм. Штекер для этой помпы подходит от топливной форсунки ВАЗ без доработок. Может кому пригодится.
Последний раз редактировалось Andreй; 03.02.2013 в 21:26. |
04.10.2013, 10:39 | #261 | |
Автомобиль: E39 M54B30 2001 г.
А так — вот этой крутилкой, если она есть, конечно:
Все говорят, что мы вместе... Все говорят, но немногие знают, в каком. © В.Цой |
06.10.2013, 22:20 | #262 |
Вес репутации: 64 |
подключил себе помпу через 2 реле, теперь помпа включается при открытии клапанов, все четко и автоматизировано. всем советую
525е е28 м20в27 забрал у батьки 328 1995 м52в28 на палке продана 325ы 1990 г. м50в25 на палке была(( разбил |
07.10.2013, 15:40 | #263 |
Вес репутации: 36 |
trend, а зачем через 2 реле? у меня через одно все вместе срабатывает.
Когда кажется, что весь мир настроен против тебя — помни, что самолет взлетает против ветра. е36 m50b20=>m50b26 1992 mauritiusblau МКПП |
27.11.2013, 22:16 | #264 |
Автомобиль: BMW 328, 1997
расскажи как подсоединял.
BMW 328i E36 M52B28 1997 |
01.12.2013, 20:44 | #265 |
Вес репутации: 64 |
danils, завтра схему набросаю, надо 2 реле, нормальнозамкнутое и нормальноразомкнутое, предохранитель с держателем, 2 диода. Ну и немного проводов.
Добавлено через 1 минуту И все будет работпть в автоматическом режиме. Клапан открыт помпа крутит, закрыт - не крутит
01.12.2013, 20:44 | #266 |
Спасибо я уже подключил, через 1 реле 1 диод 1 предохран) и одну керамическую колодку под предохран.) релюха вырубает помпу на 16 градусах врубает на 18.
01.12.2013, 20:50 | #267 |
Вес репутации: 64 |
pilot026, что бы помпа работала при соблюдении 2х условий, а именно:
Налисие + от зпжигания и отсутствие - на клапанах. Клапана управляются минусом. danils, пс, 2 диода надо если у тебя 2 клапана, если печка без кондея, то не нужны диоды.
01.12.2013, 20:54 | #268 |
Автомобиль: E36 седан 94г
Можно мне схемку? Стоит помпа от старого хоза, запитана через кнопку, хотелоь бы переделать нормально. Печка без кондейная с одним клапаном.
BMW 316i; e36; m43; compact |
01.12.2013, 20:55 | #269 |
Вес репутации: 41 |
trend, а если авто заведена, а печка выключена помпа работает в таком случае (клапана открыты когда печка выключена или закрыты)?
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан Toyota Camry 2.4 2010 R4 |
01.12.2013, 22:36 | #270 |
Вес репутации: 64 |
Pix, если клапан открыт то помпа работает.
Схема будет, там ничего сложного нет. Добавлено через 6 минут Я хз, если печка стоит на максимуме а вентилятор на 0, и при этом клапана открыты, то помпа будет работать. Если вентилятор на 0 а печка на максимуме клапана закрыты, то помпа не будет работать( хотя на скорости можно и выключить обдув, но теплый воздух будет идти самотеком). Схема работает при 2х условиях: есть + от зажигания, и минус на клапане отсутствует. При не соблюдении одного из правил, помпа не крутит. Добавлено через 1 минуту Тоесть от скорости обдува ничего не зависит Добавлено через 2 минуты По сути у тебя печка работает в таком же режиме, просто ей помогает помпа. Короче завтра накидаю схему. Подключишь ее и забудешь о проблемах.
01.12.2013, 22:48 | #271 |
Вес репутации: 41 |
схему твою я понимаю прекрасно) меня интересует момент как ведут себя клапана на электроном климате когда он выключен полностью. Просто если при этом клапана открыты, то летом при выключеном климате помпа будет включена и будет идти тёплый воздух самотёком. Хотя я свою помпу подключил тепо на постоянно вклучена при вкл. зажигании временно прошлой зимой досих пор не вкорячил подготовленые рэле)
01.12.2013, 23:21 | #272 |
Автомобиль: Черный сарай
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 58 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 50 |
Я себе тоже запитал от клапанов через релюху, мне не нравится так. Понимаю что зимой все равно как она включается, главное что бы тарабанила постоянно и с функцией своей справлялась, но тоже задумываюсь как насчет работы в теплое время года когда она фактически не нужна. А лазить и выдергивать предохранитель или релюху по мне че то не очень как то. Заказал кнопку от попогреев, буду выводить на нее, попробую сделать два режима работы быстро-медленно
Так трудно быть добрым, когда кругом одни хитрожопые! |
01.12.2013, 23:39 | #273 |
Автомобиль: 318tds turing 1998 M41D17
Вот мне всё интересно, а вообще кто нибудь знает, что наши клапана управляются ШИМ сигналом, т.е. клапан/на работают по принципу обычного крана дома, если нужно сделать поток воды по горячее, то мы чуть чуть открываем кран с горячей водой ну или прикрываем с кран холодной.
02.12.2013, 00:00 | #274 | |
02.12.2013, 00:45 | #275 |
Ошибаешься, в том то и дело, что клапана работают как регулирующий элемент потока жидкости, т.е. клапан/на работает/ют не по принципу открыт закрыт, а регулируют объём проходящей через него жидкости.
Я вообще хочу сделать так, летом понятно, помпа выкл., а вот зимой.... вообщем смысл такой, если обороты двигателя до 1500 об/мин., то помпа включена, выше 1500 выключается, ну соответственно учитывая температуры ДВС и желаемую в салоне. |
