Старый 06.12.2013, 19:39   #101
SELENGER
Аватар для SELENGER
Поблагодарили 317 раз(а) в 232 сообщениях
Вес репутации: 131
Да все курят ! Особенно по поворотам ! 4 цилиндра рулят !
https://www.youtube.com/watch?v=eSJ-HzNWJGM
Последний раз редактировалось SELENGER; 06.12.2013 в 19:49.
Старый 06.12.2013, 20:46   #102
Вес репутации: 302
Сообщение от Валёк Посмотреть сообщение
чем отличается стук гидриков от стрекота форсунок?
отвечу я, отличаются звуком
Старый 07.12.2013, 00:28   #103
ice34
Аватар для ice34
ice34 Нейтральная репутация
кстати да, двухлитровые шестерки могут покурить.
какая компрессия? чем отличается стук гидриков от стрекота форсунок?
вопрос конкретно к тебе ice34,
Добавлено через 54 секунды
тогда зачем туда лезть?
https://www.youtube.com/watch?v=vu7lA-OJUP8#t=648
это не ремонт, это ппц... я даже не знаю как это назвать. я б руки оторвал.
не замерял, ну, расскажи, чем отличается
как, зачем?схватывает, не значит, что заводится, подгазовывать надо, что не есть норма, и, как я понимаю, рано или поздно выльется чреватыми последствиями
ice34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2013, 04:20   #104
MisterMagic
Аватар для MisterMagic
Автомобиль: BMW X5 e53 2001 г.
MisterMagic Нейтральная репутация
Парни а у меня и вибрация уже проходит. Скажу ещё, что при переборке мотора я гидрики не разбирал, а просто в тисках прожимал выгоняя масло оттуда с грязью и вымачивал в бензике. В общем чистить гидрики и будет всё ок)
BMW e34 м20в20 1990 г. МКПП - продана
BMW е36 м44в18 1997 г. АКПП - продана
BMW e53 м54в30 2001 г. АКПП - катаюсь
MisterMagic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2013, 10:29   #105
Сказал(а) спасибо: 186
Вес репутации: 102
Сообщение от ice34 Посмотреть сообщение
Сейчас, жалею, что не брал 325i, читая форумы, заметил, что обычно все эти проблемы типо(не едет, троит, расход большой, что делать, помогите) чаще встречаются на 4-х цилиндровых моторах
Чаще встречаются потому, что их больше. Я, лично, тут видел жалобы на неработающий цилиндр на 6 цилиндровом двигателе. И не один раз. Только, по привычке, это тоже называют троит, хотя он пятерит.
Старый 07.12.2013, 11:20   #106
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 147
Насколько я помню, разница в весе М44 и М52 - 25 кг. При этом АКБ с требухой под капотом весит около 20 кг. Как известно, у 4-х котлов АКБ находится под капотом, а у 6 котлов она там не находится. Поэтому веса в моторном отсеке у 6 котлов + 5-7 кг по сравнению с М44. Это, конечно, сильно влияет на рулежку
Кроме того, развесовка по осям у 6 котлов лучше, и АКБ, находясь сзади справа в багажном отсеке, хоть отчасти компенсирует перевес в пользу левого борта при нахождении в салоне только водителя, а у 4 котлов больше перевес в пользу передней оси. Так что не нада
Да, М43 и М42 - отличные движки, а вот, М40, М44 и М43TU, скорее, проблемные движки, хотя, М44 из этих трёх, наверное, наименее проблемный. А проблему с зимним пуском у М44 описал Гитарист, меняйте гидрики.
Старый 07.12.2013, 12:50   #107
MisterMagic
На м44 разве не у всех акум в багажнике? У меня в багажнике стоит
Старый 07.12.2013, 13:26   #108
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 131
М40 - лучший мотор !
Старый 07.12.2013, 16:22   #109
Bumer ogon'
Аватар для Bumer ogon'
Автомобиль: BMW 318i 1992г
Сказал(а) спасибо: 28
М 40 вообще великолепен)))в любой минус с первого раза заводился))
Старый 07.12.2013, 16:38   #110
youlazar
Аватар для youlazar
Сказал(а) спасибо: 128
Сообщение от Bumer ogon' Посмотреть сообщение
И не троит, и не стучит, и не колбасит
Старый 07.12.2013, 16:41   #111
Bumer ogon'
Сообщение от youlazar Посмотреть сообщение
И не едет
Старый 07.12.2013, 16:45   #112
youlazar
Аватар для youlazar
Конечно не самолет, но для своих 99 л.с. вполне достойно.
Старый 07.12.2013, 16:49   #113
Bumer ogon'
Из моих 113 лошадей,походу бегало 90....
Старый 07.12.2013, 17:04   #114
Валёк
Автомобиль: 318is 97г.
Поблагодарили 20 раз(а) в 16 сообщениях
Валёк Нейтральная репутация
действительно, нахрена замерять... бред какой то. давайте сразу мотор уработаем а потом на форуме 100500 тем "м44 #####" нарисуем.
я то знаю и умею отличать звук форсуки от гидриков. а вот ты нет. но уже сделал все выводы и приговорил гидрики.
не компетентное вмешательство в мотор выльется в гораздо большие последствия.
это понятно, нужно уметь различать эти звуки. хотя бы для начала.
ice34, если компрессия на холодную- горячую, с маслом- без масла норм, то нехрена лезть в движку. потому что с таким подходом и познаниями ты ему явно лучше не сделаешь. по зажиганию все расскажет диагностика.
318is 97г.
Валёк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2013, 17:19   #115
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 109
Сообщение от MisterMagic Посмотреть сообщение
Это правильный аккум с шестицилиндрового аппарата. "Я же не знал, что у вас не везде можно гулять, у нас так везде можно.."(с) А про м44-первую зиму прямо беда была с пуском холодным. Потом после устранения подсосов, чистки кркг, замены всех фильтров и масла-как подменили, не нарадуюсь, в любой мороз заводится, ну уж в самые лютые-30 и ниже не трогаю, жалко. А было же ужас чего-крутишь, крутишь, тихо. Потом цилиндры как синяки с перепоя просыпаются по одному, чих пых, завелась с горем пополам.
bmw318ti
Старый 07.12.2013, 18:07   #116
ice34
Аватар для ice34
при чем тут форсунки? такие специалисты, как ты, тоже, считали, что дело в форсунках, чистили на моем авто, и толку не было никакого. какие выводы, если бы я их сделал, то не писал на форум, и если ты не заметил, то подобные темы создавались и будут создаваться, для этого форум и нужен, но есть люди, которые гнут пальцы, и сидя за компом, выдают себя за опытных челов, у которых было куча таких машин, и знают толк во всем. люди, специалисты, работающие на сервисе БМВ, не всегда знают, в чем дело, даже пройдя полную диагностику по ступенькам от а до я, конечно, грош цена таким специалистам.
Про компрессию, все никак не могу померять, это не значит, что не собирался и не собираюсь.
Про 6-цилиндровые авто, вообще, бред, люди, что вы пишите, то, что 2.0 когда-то на ютубе слил 1.8 is, это не значит, что прокладка между рулем и сидением всегда решает, есть еще понятие тех состояния авто, и тех данных, по которым у 2.0 +15 крутящего и 10 л.с., +2 котла, +45 кг, но на мощность это не должно сильно влиять, даже учитывая, как правильно написали, расположение АКБ у рядной шестерки. Про e60 вообще улыбнуло
Старый 07.12.2013, 18:22   #117
Валёк
да притом что ты стук форсунок от стука гидриков не отличишь а гидрики уже приговорил.
ну да. у меня машина не троит, не глохнет, и заводиться в любой мороз без газа.
да, это постоянно делают "чукчи писатели" я в этой теме уже давал ссылку на аналогичную старую тему где все разжеванно. но чукчам пофиг.
так ты сначала сделай а потом вопросы задавай.
а то получается что - пасаны, я ни хрена не делал, но подскажите что у меня поломато.
тебе говорят- замерь компрессию, давление топлива. сделай диагностику. а ты опять- пасаны, я нихрена делал, но м44говно.
если у тебя мотор усосан, и ты даже м50б20 проехать не можешь, то это значит только одно- у тебя мотор труп.
318is 97г.
Валёк вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 07.12.2013, 19:21   #118
ice34
Аватар для ice34
тему эту я читал, и не только эту, и не только на этом форуме, конкретно здесь, кроме, как сними дме и занеси домой, поменяй гидрики, я ничего не нашел для себя
ахаха, да мне это нафиг не нужно, гоняться с корчами, и выяснять, кто быстрее будет, для этого есть аппарат посерьезнее, тем более, что и так все ясно
Старый 07.12.2013, 22:31   #119
Вес репутации: 302
они кардинально разные ))
кстате, если форсы хочется послушать, можно отключить ДПРВ, сразу застрекочат )))
Старый 07.12.2013, 23:42   #120
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 131
вот жэж экспирементаторы .
кстати живой м40 легко кладет стрелку на 200. при етом не прихотлив , не капризен , живучий. Единственный нбюанс - это его распредвал
Старый 08.12.2013, 00:01   #121
Colin
Аватар для Colin
Автомобиль: А4 TFSI 2.0 QM APR STAGE 2
Сказал(а) спасибо: 100
Colin Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
"каждый кулик свое болото хвалит"
E36
Colin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2013, 00:52   #122
Bumer ogon'
Это точно))
Старый 10.12.2013, 18:33   #123
Валёк
что бы его отключить надо впускной коллектор располовинить. ни хрена себе эксперименты. кстати, у меня и с датчиком и без датчика стрекочат. датчик рабочий 100% новый оригинал, димка диагностил. так что дпрв еще не показатель.
318is 97г.
Старый 10.12.2013, 22:40   #124
Вес репутации: 302
Валёк, Димка это Динамик? )))) не показатель ниразу
Старый 11.12.2013, 01:21   #125
MisterMagic
проверь, контакт до мозгов доходит хоть?
Сори, не заметил сначала, что проверяли диагностикой
Текущее время: 18:07. Часовой пояс GMT +3.
