11.09.2012, 18:32 | #26 |
Автомобиль: BMW 318 E30 M44B19
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 71 раз(а) в 66 сообщениях
Вес репутации: 52 |
Как проверишь там и подумаем.
Compact 98 г/в М43В16=>>> M44B19 Продана Mazda Familia S Wagon Sport 2.0 2000 170 л.с Продана BMW E30 Sedan M40B18 =>M44B19 Бортовик: - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=229585 |
11.09.2012, 18:42 | #27 |
Автомобиль: Несколько, за некоторые стыдно, сохраню инкогнито
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 53 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 53 |
-V-I- Bumer74, ок, сегодня посмотрю, попробую ещё реле напрямую замкнуть...эх,схему бы нормальную...завтра ,блин километров 600 проехать придётся,лишь бы тепло не было,а то с печкой в жару не очень ,кстати,если печку включить хотя бы на 1 скорость-ничего не греется в пробках.На ходу вообще не греется...
BMW316i Compact M43TU 99г.в. "...действия помню,а последовательность забыл..." |
11.09.2012, 18:46 | #28 |
Вес репутации: 52 |
Ты когда замыкаешь датчик на прямую реле щелкает?
11.09.2012, 18:54 | #29 |
Вес репутации: 53 |
-V-I- Bumer74, не,не слышно было,на улице делал...максимальная скорость включалась,а реле не слышал...сначала думал пробка,т.к. незадолго до этого менял патрубок радиатора и снимал термостат (менял маслосъёмные колпачки),а через неделю заметил перегрев.Но тогда бы при принудительном замыкании датчика карлсон бы включался, значит электрика где-то барахлит.
11.09.2012, 18:58 | #30 |
Вес репутации: 52 |
Проводка, реле или предохранитель. Ну или сам вентилятор.
11.09.2012, 19:03 | #31 |
Вес репутации: 53 |
предохранитель там вроде один на обе скорости , по остальным пунктам согласен...поехал ковырять
11.09.2012, 19:12 | #32 |
Вес репутации: 52 |
emid06, пиши помогу чем смогу
12.09.2012, 15:59 | #33 |
Вес репутации: 52 |
emid06, Починил?!
13.09.2012, 12:08 | #34 |
Вес репутации: 53 |
-V-I- Bumer74, привет,уезжал вчера,вернулся поздно,ничего пока не сделал - единственное что - поменял местами провода на датчике,чтоб хоть на максимуме остужал вместо тихой скорости.Ездил 20 часов, почти не заглушая машину-ничего не грелось, но разбираться всё равно буду сегодня вечером обязательно,потому как не выход так ездить, да и просаживает движок на максимальной скорости ощутимо .Хотя в дороге,как временная мера - замечательный выход из ситуации.
14.09.2012, 07:53 | #35 |
Сказал(а) спасибо: 170
Вес репутации: 55 |
Ну мож и сэкономили,но мне провода то восстанавливать надо,как прозвонить,куда что припаять??? Плиз нужна помощь! А у вас что разъём другой?
Всем Любителям е36 BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5 |
14.09.2012, 08:13 | #36 |
Вес репутации: 52 |
MEDVEDb, Ща пойду посмотрю на своем что куда и отпишу
Добавлено через 9 минут Примерно вот так [IMG][/IMG]
14.09.2012, 17:23 | #37 |
Вес репутации: 53 |
Короче вылечил.По порядку.Начал с проверки карлсона. Проверять лучше тестером так как моторчик достаточно мощный и при подключении к аккумулятору напрямую искрит, повреждая штырьки разъёма вентилятора, к тому же существует опасность короткого замыкания.Прозванивать нужно коричневый провод (масса) с двухцветными проводами (по очереди).В моём случае не прозванивался провод,идущий через сопротивление (такой металлический цилиндр на корпусе вентилятора).Сначала подумал,что сгорело сопротивление. Так как никакой маркировки на корпусе обнаружено не было, да и не встречал ничего похожего даже внешне, было принято решение- раскурочить. При помощи кусачек цилиндрик легко "распустился" примерно на половину длины, после чего удалось вынуть из него содержимое: само сопротивление (в керамическом корпусе) и....тепловой предохранитель,припаянный к выводам сопротивления с противоположной стороны ( ближе к дну цилиндра) .Путём нехитрых манипуляций с тестером этот самый тепловой предохранитель и был объявлен "виновником торжества". На предохранителе была маркировка: 10 Ампер 240`С и на моё счастье под рукой оказался похожий предохранитель, купленый в Чип и Дип-е когда-то для печки Гольф-3 "с запасом" ,благо цена его не то 5 не то 10 рублей. Маркировка: RY-216 , то есть 216`C и 15 Ампер. Не много отличается, но вполне подходит для нашей цели. Припаять его - дело не простое, так как паять приходится то ли к простой железке, то ли к нихрому, и важно при этом не перегреть его, иначе перегорит запросто. Паял с кислотой и паяльником 30 Вт.Дальше на всё это дело одел остаток трубочки, а то что осталось неприкрытым (оторвал пр демонтаже) - обмазал "Поксиполом". Поставил на место. Всё замечательно работает, машина не греется, проехал за сегодня 150 км. В принципе предохранитель можно и упразднить, но чёт я как-то не сторонник подкапотных пожаров, поэтому сделал как было. Вот так за 10 рублей расходов удалось восстановить работоспособность вентилятора. Времени потратил час, вентилятор Бош. Всем спасибо за помощь.
Фото после разборки: Старый предохранитель: Остатки цилиндрика: Готовое к установке: Фотографии плохие (телефон+темнело) , но смысл понятен думаю.
15.09.2012, 06:30 | #38 |
Вес репутации: 52 |
emid06, Молорик
16.10.2015, 23:17 | #39 |
Доброго времени суток! Очень похожая ситуация, но вентилятор в порядке. Не работает первая скорость, только вторая крутит. Машинка 318 1996г. Вентилятор напрямую подключал к аккумулятору - работают обе скорости. Датчик температуры кипятил в кастрюле - оба щелчка отчетливо слышны, как при нагреве, так и остывании. Реле не знаю как правильно проверить, но постоянный + (масса) там есть. Пробовал менять местами реле 1-ой скорости и кондиционира, не помогло. Предположил, что беда в реле. Сегодня на разборке нашел аналогичную релюху - ничего не изменилось... Печка дует огненно горячим, если не ошибаюсь это означает, что система не завоздушена. Подскажите пожалуйста, как правильно проверить реле 61 36 1 389 105? И в чем еще может заключаться моя проблема? Всем заранее спасибо!
18.10.2015, 00:28 | #40 |
Автомобиль: е36 x5 srx Buick Riviera 1971 w204 6.3
эти перегревы постоянная беда бех
особенно компактов у самоо год была борьба с этим злом да же доп помпу поставил в итоге вылечилось как то само собой очень важно антифриз заливать по метке залили покатались утром долили до уровня это реально очень важно на компакте уровень отмечен на середине |
07.12.2015, 05:59 | #41 |
да и покупайте бмвшный антифриз
он реально хороший а не то ***** которое бадяжат и тд концентрат разводить только дистилированной водой запомните пож только!) |
07.12.2015, 12:21 | #42 |
Автомобиль: е36 compact
Хз как вы греетесь... Проблема с перегревом было только когда гбц была с трещиной и тосол уходил)))) когда мало было тогда и грелась заменил гбц. стоя в многочасовых пробках на побережье черного моря при температуре в +45, максимально поднималась температура ОЖ до 101 градуса(по панеле мониторил). Охлаждение на вискомуфте.
Добавлено через 13 секунд М43 мотор |
07.12.2015, 13:55 | #43 |
Автомобиль: Е36 седан 06.96
е36 м43 седанчеГ Последний раз редактировалось Казий; 07.12.2015 в 13:56. Причина: торможу(((( |
07.12.2015, 14:06 | #44 | |
Вес репутации: 192 |
e34 m43b18 седан 1995г - продан e36 m43b16 compact 1997г - продан |
07.12.2015, 14:10 | #45 |
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Вес репутации: 55 |
чем он отличается, можно поинтересоваться?
320iA 93 г. M50B20 525tds 93 г. M51D25 |
10.12.2015, 03:01 | #46 |
Alex_320, если выключить иронию то гугл в помощь
а если не в курсе то температурой кипения |
10.12.2015, 03:56 | #47 |
Atoxa, спасибо за признание)
и да ты наверное прав я понимаю в компактах если не во всем то в большинстве не знаю как ты а себе я купил и востановил радугу это 7 машин и это только компакты( так что да я понимаю в компактах |
15.12.2015, 20:03 | #48 |
я сразу и заметил, что ты "реально" знаешь, что и как делать!!!
