08.06.2008, 12:54 | #1 |
Вес репутации: 0 |
Опять вопрос по Рулевой рейке
Вообщем ситуация такая, Гур, рейка не течёт, (тьфу-тьфу-тьфу....тук-тук-тук) всё работает исправно (почти)...
На асфальте нормально, а вот на кочках сильно бьёт в руль... Люфтит один конец рёйки (левый) когда дергаешь руль, на заглушёной машине, заметить можно только на яме. При этом когда поворачиваешь руль в одну старону рейка оттягиается вверх(пенпиндикулярно шлицам) в другую сторону обратно... Так вот, я подумал мож она как нить настраивается там? Мож чё подтянуть нуна? СООБЩЕНИЕ РЕДАКТИРОВАНО, СМЫСЛ НЕМНОГО ПОМЕНЯЛСЯ РЕШИЛ НЕ СОЗДАВАТЬ НОВОЙ ТЕМЫ, а ЗАМУСОЛЬТЬ ЭТУ...
BMW e36, M40, девочка ещё... Качественная тонировка в СВАО www.ton-servis.ru |
08.06.2008, 23:42 | #2 |
Вес репутации: 45 |
вообще, когда рулевая тяга имеет люфт ее нужно просто поменять
е36 1994 МКПП М43 318 е46 2004 АКПП М54 330 |
09.06.2008, 01:29 | #3 |
Вес репутации: 0 |
мне кажется это не рулевая тяга, а там где она крепится к рейке, или где то в самой рейке в начале, х.з. ещё толком не смотрел...вот и спросил мож там какие регулировки есть?
09.06.2008, 09:30 | #4 |
Вес репутации: 45 |
регулировка сход-развал :wink:
посмотри чему тут шататься, как думаешь http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=17E00008
09.06.2008, 10:31 | #6 |
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Вес репутации: 0 |
сам недавно менял цена вопроса 1250 р + работа, подкладывать ничего не надо.
BMW 320i M52 Cедан 1997г.в. |
27.08.2008, 16:43 | #8 |
Вес репутации: 0 |
Вопрос к тем кто разбирал рейку!!!
30.08.2008, 17:17 | #9 |
Вес репутации: 0 |
artful
Это люфт между рейкой и валом. Можно устранить подтянув немного примерно на 30 градусов, вобщем что бы руль возвращался при разворотах. Стук уйдет но не надолго! потом замена.
e36 318 M43 АКП touring 96г |
16.09.2008, 15:29 | #10 |
Вес репутации: 0 |
Парни, дайте плиз номерок детальки ремкомплекта рулевой рейки? не могу найти на экзисте. Срочно!
BMW 320i Седан М50 1993г. (автомат) |
