11.03.2015, 09:43 | #1 |
Автомобиль: E36 320
Нуждаюсь в помощи,совета.m50b20
Не ровная работа хх,провалы при движении.машину дергает.
Чистил: дмрв,дпдз,сам дроссель,клапан хх. Прозванивал эти датчики-работают. Как работает двигатель можно посмотреть на видео ниже. Заранее благодарен. http://youtu.be/ESHHDNi6FpE Последний раз редактировалось bimer71; 11.03.2015 в 09:51. |
11.03.2015, 09:48 | #2 |
Автомобиль: Е36 купе
Вес репутации: 35 |
отключал дмрв ? где то воздух сосет скорее всего
лучший тюниг авто - это отличное его состояние |
11.03.2015, 09:51 | #3 |
Автомобиль: E36 320
11.03.2015, 09:52 | #4 |
Автомобиль: ХОМЯК
Сказал(а) спасибо: 46
Вес репутации: 34 |
Сетка бензо насоса, топливный фильтр и померить давление от насоса.
в 1995 году Е-30 318i --------- 2014 Е-36 318ti; 2015-325iA всё движется по кругу.... |
11.03.2015, 09:57 | #5 |
Автомобиль: E36 320
11.03.2015, 10:01 | #6 |
Автомобиль: ХОМЯК
Вес репутации: 34 |
Свечи сколько прошли? Подсоса воздуха точно нет? Гофра целая?
Если по простым параметрам всё нормально - тогда на диагностику надо уже... На этом гадание по ютюбу заканчивается ))))))))))))
11.03.2015, 10:06 | #7 |
Автомобиль: E36 320
3 тыщи.гофра целая.Диагностика показала ошибку,хотя чек не горит,датчика положения дроссельной заслонки.
11.03.2015, 10:20 | #8 |
Автомобиль: BMW320i 1993 M50B20, e87 n46b20
Сказал(а) спасибо: 60
Вес репутации: 41 |
давление топлива сколько? раз висит ошибка по ДПДЗ, значит либо ее на ходу отключили, либо обороты не соответствовали положению дросселя.
свечи выкрутить нужно, разложить по порядку и посмотреть. что то мне по звуку подсказывает что они белые, и смесь бедная. ответ про нормальное давление не пойдет, нужно знать в цифрах. все что ниже чем 2.6кг/см3 уже не нормально. если давление выше чем 3.5кг/см3, то это тоже не нормально. следующий этап, это проверка подсоса воздуха. если п1 и п2 в норме, отключите лямбда зонд, не реле, а фишку. и посмотрите изменения. чуть не забыл, отключите АКБ на пару минут, что б адаптация сбросилась, и потом проделайте процедуры описанные мной.
E36 sedan m50b20 МКПП Getrag S5D-200G+ЭСП+Темпоматик+подлокотник+Электро-люк+бк18+PDC+H/K+IHKA (восстанавливаю) E39 M52B25 МКПП сток E87 N46B20 АКПП |
11.03.2015, 10:28 | #9 | |
Автомобиль: E36 320
