Старый 20.12.2010, 16:08   #26
Айдар
Аватар для Айдар
Сказал(а) спасибо: 25
y43y, что именно с 2х сторон? рычаги погнуты с 2 сторон, стритейсер отморозок наверно попался, оба колеса ушатал. У меня правое сильней было погнуто на пару градусов чем левое. Резина на обоих колесах съедалась поровну изнутри. Кстати подшипники тоже были убиты, от постоянной нагрузки.
Старый 21.12.2010, 09:10   #27
Павел74
Аватар для Павел74
Автомобиль: Седан 320 91г.в.
Павел74 Нейтральная репутация
Нагнал на человека жути, с погнутым подрамником))))))! Я когда свою девочку взял, у меня в поворотах попа гуляла не зависимо от переда, и резину хавало. Разобрал всю подвеску итог:
1. Пи...............да всем сайленам (подрамник гулял вместе с редуктором).
2. Посадочные места подрамника прогнили ну и т.д.
Когда все поменял, ни каких проблем.......... летаю и радуюсь.
Запчасти на всю опу обошлись около 6 т.р. (чашки под пружины, сайлены, шайбы под болты подрамника и т.д.) Прессовал сам.
Павел74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2010, 19:08   #28
Айдар
Аватар для Айдар
Павел74, ёмаё, ну седан же у тебя!!!!!
Старый 22.12.2010, 10:16   #29
Павел74
Аватар для Павел74
Сори Айдар...............не увидел..................
Старый 08.06.2011, 20:21   #30
Bumer 185
Аватар для Bumer 185
Автомобиль: BMW316 Compact 1997г.в
Bumer 185 Нейтральная репутация
Уменя такаеже беда только,поинтересней:колёса сзади стоят / / таким образом ,в итоге бросает по колее и тянет руль, хотя спереди сход в норме(загонял проверял).За задний развал у нас никто не берётся(не знают как).Сайленты вроде в норме,гумеры не ахти,но на развал они не влияют.Вот думаю поставить рычаги от Е30(остались от первой),выкинуть АБС(на них нет места под датчик),поменять ступицы..... А вдруг!?!?!?!?!?!?
Bumer 185 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2011, 20:46   #31
nickstorm
Сообщение от Bumer 185 Посмотреть сообщение
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.../59/28&lang=RU
nickstorm вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 16.03.2012, 13:28   #32
Bumer 185
Коррекция положительного схождения задних колес -это про схождение, а не про развал
Конечно спасибо за ссылку,но я имел ввиду развал,а не сход.Этими сайлентами его вряд ли выведешь
Последний раз редактировалось Bumer 185; 16.03.2012 в 13:41.
Старый 20.03.2012, 22:04   #33
misk
Аватар для misk
misk Нейтральная репутация
так что делать надо? либо пружины менять либо что? у меня колеса домиком , посли зимы посидел, чуть быстрее едишь и машина в разные стороны, новую резина за 1 мес в какаху укатал!!! анаши белоруские специ безсильны, пока не пальцем не тыкнешь!!! помогите советом!!! а да и по трасе стала не управляемая после 140, кидает в разные стороны
misk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2012, 18:49   #34
dmitriy Y
Аватар для dmitriy Y
Автомобиль: e36 96г
dmitriy Y Нейтральная репутация
блин что то у меня похожее стало, до этого ничего такого не наблюдалось а щас заметил - подъедает внешний край заднего правого колеса, и сегодня на повороте чуть не развернуло....непонятно....
dmitriy Y вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2012, 11:52   #35
jendos_323ti
Аватар для jendos_323ti
Автомобиль: 323ti, 1997
jendos_323ti Нейтральная репутация
имеется небольшой домик на 323 компахте. у меня это связанно с пружинами т. к. обе были с отломанными витками. ставишь сток- норма, ну а мне нравиццо, поставил минус 40) резину с мелким остатком кушает быстро. сейчас новая Данлоп- за полгода износ на глаз не виден
"Сынок, увидишь сзади 4 зловещие
фары, имей ввиду - это рок, от которого
на японце не уйти, хоть в штаны
наложи......."
jendos_323ti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2013, 18:45   #36
Кирилл.
Аватар для Кирилл.
Вес репутации: 32
Кирилл. Нейтральная репутация
хоть и старая тема, но может кому пригодится. во втором посте описано как можно сделать регулировку схода и развала на задней подвеске компакта ссылка
Кирилл. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2013, 21:50   #37
Кузьма 063
Аватар для Кузьма 063
Автомобиль: BMW320i, 92года
Поблагодарили 27 раз(а) в 27 сообщениях
Вес репутации: 32
Кузьма 063 Нейтральная репутация
у меня на седане такая хрень, ест заднюю правую резину, по внутренней части, началось после того как ослабляли болты на детали №17
Последний раз редактировалось Кузьма 063; 21.01.2013 в 21:58.
Кузьма 063 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2013, 07:06   #38
Finist
Lelik4a, привет владею 323tiкомпактом 5 лет если поменять все салентблоки сзади станет немного лучше,а так на 323 так и должно быть, база короткая мотор мощный и что бы на скорости избежать сноса задней оси колеса немного враскарячку ,получается при повороте колесо становится на все пятно контакта,посмотри на X5 с нормальными моторами колеса немного тоже расходятся,у меня резины на сезон хватало,летом а то и два комплекта.
Старый 25.01.2013, 07:29   #39
pioneer.by
Аватар для pioneer.by
pioneer.by Нейтральная репутация
Не должен компакт кушать резину, ни 323-й, ни 316-й.
е36 Compact 316i m43 --->m52b28 - продан
ГАЗ 24-10 1989г
pioneer.by вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2013, 08:00   #40
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 52
normex Нейтральная репутация
Сообщение от pioneer.by Посмотреть сообщение
+1 без разницы какой движок. Finist Не сочиняйте для себя сказок. А колесная база одинакова с седаном и прочими е36.
E46 330DA Tour '02г.
Старый 20.10.2013, 13:58   #41
y43y
Аватар для y43y
y43y Нейтральная репутация
Подниму темку, поменял все кроме пружин(все саленты), стойкам год, серавно жрет, че дальше делать хз
y43y вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2013, 16:47   #42
maximys
Аватар для maximys
Сказал(а) спасибо: 109
maximys Репутация средняя
y43y, Поменяешь пружины на стоковые и будет тебе счастье.
Чем ниже зад-тем сильнее развал.
Компактиш. Практиш. Гут.
эмписятдвабэдвацатьвосемь
Старый 20.10.2013, 16:54   #43
y43y
Аватар для y43y
Они у меня и так сток)) с рождения авто)) то есть замена пружин должна помочь?
Старый 21.10.2013, 16:18   #44
maximys
Аватар для maximys
Сообщение от y43y Посмотреть сообщение
Пружины прожимаются со временем. И жопа становится ниже, чем ниже, тем больше колеса "расползаются".
Именно так мне пояснили во многих сервисах.
На стоковых пружинах у компакта жопа задрана, как на девятках в 90х
Старый 21.10.2013, 18:14   #45
Don_OMAR
Аватар для Don_OMAR
Автомобиль: e36 compact m43 97' -> e46 318ia 01 kalina
Поблагодарили 20 раз(а) в 16 сообщениях
Don_OMAR Нейтральная репутация
При сильно заниженных задних пружинах на компакте получается отрицательный развал /----\ + помимо этого образуется положительное схождение /\ и задние колеса чуть чуть повернуты друг в сторону друга, тут ничего не сделаешь- это конструкция подвески.
У меня на джомах в самом нижнем положении также внутренняя сторона съедена больше.
+ на стоковой подвеске, развал и схождение должны быть равны практически нулю и резину жрать не должно.
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_compact/3_series_e36_5/voodoonew/ Compact Golf
Don_OMAR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2013, 15:42   #46
maximys
Аватар для maximys
Сообщение от Don_OMAR Посмотреть сообщение
Я в сход-развальной программе видел технические данные из базы. Там заводской развал в районе -1,5градусов. А у меня на заниженой (сломаны пружины) -3,5гр. слева и 3,6гр. справа.
Это для м-тех подвески как у меня в стоке была.
Старый 22.10.2013, 21:32   #47
Don_OMAR
Аватар для Don_OMAR
Резину убивает не развал, а в основном схождение.
Старый 22.10.2013, 21:46   #48
maximus v
Аватар для maximus v
Автомобиль: е34 525i , х5 е53 3.0 2001г
Сказал(а) спасибо: 40
maximus v Нейтральная репутация
Интересно а задний стаб как то поможет этой проблеме?если его поставить
maximus v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2013, 23:05   #49
y43y
Аватар для y43y
Кароче парни огромный совет по прошествии 4 лет и исправления данной проблемы-/ \
Первое -заменить все саленты и резинки задней подвески, но это мало поможет, так же выше говорили о кривых балках и тп)) бред сивой К...
Второе - и самое важное это стойки и пружины!!!!
Танцев с бубнами и всяких там замен и сварок так же разговорах о кривых кузавах ну как то....... Х, так что все очень проста
Добавлено через 53 секунды
Сообщение от maximus v Посмотреть сообщение
Поможет чему? )) крену кузова
до 9 ему долеко))) но встало все как положенно
Старый 23.10.2013, 00:08   #50
maximus v
y43y, да,крену кузова на поворотах.я на своей чувствую что на поворотах зад прыгает,думаю в эти моменты тоже резину поджирает.
Текущее время: 20:01. Часовой пояс GMT +3.
