Старый 05.06.2007, 19:57   #1
Slovesnov
Slovesnov Нейтральная репутация
Проподает давление масла на м42
Мотор М42 завел на холодную нормальное давление масла (поставили дачик давления масла, после прогрева тож все нормально, начинаешь крутить мотор свыше 2500об. проподает давление масла. Глушим мотор проходит некоторое время заводим все ок, опять крутим и опять тоже самое.
Помогите что может быть такое?
Slovesnov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2007, 20:45   #2
Slovesnov
редукционный клапан масляного насоса, может ли быть причина в нем? как проявляется, если он перестает работать?
Старый 06.06.2007, 02:08   #3
Xzshnik
Xzshnik Нейтральная репутация
А масло с маслянным фильтром не менял случайно вместе с датчиком?
Датчик просто в блок вкручивается?
Все, что касается покраски и кузовных в Питере - касается меня!
Xzshnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2007, 07:22   #4
Slovesnov
Масло поменял, два раза уже фильтр тоже, дачик родной выкрутили поставили стрелочный(манометр)
Старый 06.06.2007, 11:33   #5
Xzshnik
Скорее всего у тя просто воздушная пробка, попробуй на 1-1,5 оборота открутить маслянный фильтр и завести тачку на 1-2 сек, или просто стартером покрутить, масло польется через зазор, если дело в этом, лампа погаснет...
Если нет, то если пользовался промывкой, возможно забилась сетка маслянного насоса, но тут уже все сложнее...
Текущее время: 12:22. Часовой пояс GMT +3.
